Страница 362 из 732 Первая ... 352360361362363364372 ... Последняя
Показано с 7,221 по 7,240 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7221
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от LANOV Посмотреть сообщение
    Автор работает над внедрением в новую схему электронного дросселя с понижением Uа в 400v до 300v и обеспечением плавного нарастания анодного напряжения.
    какого еще "электронного дросселя"?
    может обычный умножитель емкости на мосфете?
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    По новой схемотехнике снижается выходное сопротивление ПУ примерно в два раза,
    т.е. еще упорнее заставляем биполярный ВК управлять напряжением (ИНУТ)...
  3. #7222
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , рассекретим нашу "секретную схему"
    Да там как ни называй - что в лоб , что по лбу ... ещё иногда такой каскад называют "активным фильтром питания" , впрочем это тоже не совсем точное название . Ну в самом деле , если у нас есть +400 вольт , а надо сделать +300 ( притом с малой зависимостью от тока нагрузки ) - то проще всего поставить делитель на двух высокоомных резисторах , чтобы на нём получилось 300 вольт , подать это напряжение на затвор полевика , с истока снимать напряжение на выход , а сток подключить к питанию +400 . Ну а чтобы напряжение это при включении возрастало медленно - подключаем к затвору конденсатор . Заодно он фильтрует и помехи по питанию .... хотя это здесь и не очень нужно - но просто так , в виде бонуса Ну а если сразу делать такую схему ( SRPP с транзисторным "верхним этажом" ) , тогда питание надо сразу делать +300 вольт , и от нашего полевика потребуется только одна функция - медленный старт . При этом напряжение на затвор должно подаваться от выхода выпрямителя через единственный резистор , то есть без делителя .... если же мы хотим и функцию фильтра сохранить - то можно поставить делитель с таким отношением резисторов , чтобы на полевике падало напряжение около 10 вольт . Тогда и потери в таком фильтре будут небольшие , и подавление фона от выпрямителя гарантировано .
  4. #7223
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    а в какой последовательности лучше подавать питания - сначала анодное, затем выходного каскада, или наоборот?
  5. #7224
    Новичок Аватар для LANOV
    Если в вашем конструктиве предполагается один транс питания, то первое - последовательно с первичной обмоткой желательно включить резистор примерно 270 Ом (керамика 10Вт), который затем замкнуть примерно через 15 секунд с помощью сервисного таймера и реле на 6В или 12В, но при этом обязательно нужен отдельный маломощный сервисный транс с двумя вторичными обмотками по шесть Вольт (это дает универсальность выбора реле на шесть Вольт или 12 Вольт, я бы порекомендовал выбрать на 12 Вольт, в этом случае вторичные обмотки коммутируются последовательно).
    Таким образом на вторичных обмотках силового транса при резисторе 270 Ом (керамика 10Вт) в первичной, формируется примерно половина напряжения и на накал поступает сначала примерно 3,7v, а затем через 15 секунд полное напряжение накала - 6,3 Вольта.
    Вторичные же анодные обмотки (либо две, либо одна на два канала - это на Ваше усмотрение) должны подключаться к выпрямителю не раньше, чем через 50 секунд.
    Такой режим, опять же обеспечивается с помощью лишь одного таймера и двух реле в случае двух анодных обмоток (каждая на свой канал).
    На ВК можно подавать питание (это силовое питание от силового транса) в том же формате как и на накал, этот формат происходит автоматически поскольку уже заложен изначально с применением резистора 270 Ом.
    Вот акустику необходимо подключать опять же через реле и таймер (на каждый канал отдельное реле на ток контактов коммутирования 10А - этого вполне достаточно, а таймер управления реле АС может быть общим для поканальных реле).
    Выход с ВК (плюсовой) через реле АС должен подключатся к выходному коннектору не ранее, чем через 60 секунд - это предотвратит колебания диффузора до момента подключения Uа.
    Последний раз редактировалось LANOV; 04.04.2020 в 14:48.
  6. #7225
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
ID:	368432А вот так у меня реализовано:Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #7226
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Блин, нахиба это все!
    Мне Заратустра тем и нравиться, что она проста до "больше не могу".
  8. #7227
    из преисподнии
    Блин, нахиба
    хабиби
  9. #7228
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Hennady, Рис.4 трансформаторы Tr1 и Tr2 должны фильтровать сеть и сливать через конденсатор С10 помеху на землю? Я правильно понял?
    Ну уж если извращаться, то по полной программе! Во ссылка https://findpatent.ru/patent/205/2051466.html
  10. #7229
    из преисподнии
    не совсем понял где этот рисунок 4, но отвечу так что на "землю" сливают синфазные помехи по питанию , и особо подчеркну, на землю!!!, а не на экран или на корпус устройства, т.е. необходим еще земляной провод, который необходимо изолировать по ВЧ от корпуса устройства...
  11. #7230
    Саратов
    Hennady, В принципе это я про Ваш рис.4 из поста 7261 и говорил. А как на счёт извращений? Осталось добавить дроссель Д30 2,5 Гн, ёмкость чуть больше 4 мкФ и корпус для фильтра.
    Последний раз редактировалось киса; 04.04.2020 в 19:40.
  12. #7231
    из преисподнии
    это не мои
  13. #7232
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Имеется ввиду что-то подобное?
    Выход лучше с верхнего вывода R5 брать
    Последний раз редактировалось V_V_V; 04.04.2020 в 22:15.
  14. #7233
    Саратов
    Hennady, В принципе это я про Ваш рис.4 поста 7261 и говорил. А как на счёт извращений? Осталось добавить дроссель и корпус для фильтра.
    это не мои
    Виноват, ошибся не Ваше.
  15. #7234
    Здравствуйте!
    С вами нельзя не согласится, схема Заратустры несложна по количеству элементов схемы и выдает качество усиления невероятное для такой схемной простоты.
    Но deemon не остановился и придумал еще большее упрощение схемы, повышая планку качественного усиления.
    Я реализовал (под его рукводством) эту идею непосредственно в конструктиве и получили результат даже лучше, чем с лампой на верхнем "этаже".
    Вместо лампы получаем четыре элемента - два транзистора и два сопротивления, кажется добавилось элементов по количеству, но каков выигрыш!
    1. Снижается анодное напряжение с 400v до 300v.
    2. Отпадает необходимость мотать лишнюю накальную обмотку.
    3. Отпадает необходимость в верхней лампе как источник дополнительного тепла в закрытом корпусе УМ.
    4. Снижается выходное сопротивление ПУ, а это означает меньшую реакцию ПУ на входное сопротивление ВК.
    5. Повышается качество усиления и это заметно даже на слух при сравнении двух аппаратов Заратустр (по старой схеме и по новой схеме).
    Что касается сервисных служб, то необходимость в них диктуется особенностью работы ламп (сначала прогрев катода или можно сказать лампы, а затем плавная подача анодного напряжения, снижается оно тоже плавно по мере разряда высоковольтных емкостей через подключаемый резистор разряда, при отключении УМ от сети).
    Поэтому сервисные службы необходимы в любой ламповой конструкции.
    Можно обеспечивать работу таких служб чисто в ручном режиме т.е. без использовании таймеров и реле, но тогда исключается пользование усилителем другими (кроме автора изделия) людьми, ну скажем взрослыми членами семьи - это же будет целая инструкция о порядке включения или переключения установленных тумблеров в усилителе, которую непросто постичь человеку далекому от радиотехники и ее особенностей.
    Потому автоматика является надежным средством по исключению каких-либо ошибок и доступность пользования усилителем другими людьми (особенно это важно, если усилитель создается по заказу для неискушенного заказчика).
    Касательно как осуществил сервис gif94, то он видел такое решение и за это ему честь и хвала, кому-то это понравится и человек воспользуется, проверенным на практике, решением.
    Конечно можно пойти и более простым решением, и оно существует, каждый выбирает свой путь или повторяет опубликованное.
    С уважением, Л.А.
  16. #7235
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот такой вариант мы попробовали ... только транзистор сверху MPSA42 .
  17. #7236
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Какова в этом случае величина анодного резистора? Цепочка R (75 Ом) - С2 - R (470k) не нужна в этом случае?
  18. #7237
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Подскажите , как скажется на звуке применение в последней схеме 6Э6П или 6С45П .
  19. #7238
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    6Э6П совершенно эквивалентна 6Э5П ( кроме цоколёвки ) , 6С45П не пробовал ...
  20. #7239
    Саратов
    Всем доброго дня. Основная программа на сегодня это исследование влияния на звук типа и количество электролитических конденсаторов в питающей цепи выходного каскада (ВК). Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368541 и Нажмите на изображение для увеличения.
    Смена электролитов с Jamicon LS 10 000 мкФ 63 В +85 °C-3шт. + CapXon LP 10 000 мкФ 63 В +85 °C-2шт, на массив из 40 шт. Rubycon ZLH 1000 мкФ 50 В не дала ощутимого выигрыша в качестве. Скорее всего низкие частоты (НЧ) потерялись и стали ниже средних частот (СЧ). Да и высокие частоты стали не столь прозрачными. Правда в обоих случаях питание ВК происходит от лабораторного источника питания MASTEH HY3005D-3. Питание +/-26,5 В, ток покоя 0,4 А. Батарейка на микросхеме, первая нога микросхемы через два диода на минусе батарейки. Между точками А и Б электролит не устанавливался.
    Вывод, что для хорошего усилителя не бывает мелочей и сколько людей соберут свои усилители, столько и будет вариантов звука. Ведь компоненты у всех разные. Желаю всем успеха.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Э... не скажи, есть мнение, что звучит она несколько иначе. Всё нужно слушать.
  21. #7240
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Анодный резистор - это который стоит в цепи истока полевика ? Он должен быть примерно 80-90 ом , это зависит от разброса характеристик полевика и лампы - им можно устанавливать напряжение на аноде лампы . Далее , я на схеме забыл нарисовать антипаразитный резистор в цепи затвора полевика - лучше его всё же поставить ( 1 ком ) , так же как и было в цепи сетки верхней лампы . И между ламповым и транзисторным каскадами так же , как и в изначальной схеме - должен быть хотя бы один антипаразитный резистор 75 ом , и конечно же , межкаскадный кондёр 2 мкф ( С2 ) никуда не девается в данном случае ... вообще , практически всё остаётся прежним , только вместо верхней лампы 2 транзистора ( и снижение питания до 300 вольт ) . Что же касается резистора 470 ком , то я про это и раньше говорил - он нужен , только если ламповый каскад и транзисторный собраны в разных корпусах и соединены кабелем с разъёмами ( как например сделано у меня ) . Если же каскады собраны в одном корпусе и соединены постоянно - то резистор этот не нужен , так как его единственная функция - обеспечивать заряд кондёра С2 в случае , когда кабель не подключён - просто чтобы не "бабахнуло" в колонке , при присоединении разъёма при разряженном кондёре ...
