Страница 476 из 732 Первая ... 466474475476477478486 ... Последняя
Показано с 9,501 по 9,520 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9501
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Помимо 6Э5П есть сдвоенные варианты? Четыре лампы напрягают. Если уже обсасывалость - ткните...
  3. #9502
    Регистрация не подтверждена Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Обсасывалось на первой сотне страниц точно) Эквивалентной по звучанию нет.
  4. #9503
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я хотел дать совет,но непонятно существует по сей день данная конструкция,но всё же.Сделать такой вариант, укоротить провода до минимальной длины при"закрытой рояльной петли", если что-то случилось,провода отпаиваются и на их место припаивается более длинный провод " настроечный".
    Ой, в японо унч мало где провода питания скручиваются т.е.то что я видел приводит меня в ужас.
    Ну это такое дело ... есть в общем такой глобальный закон , называется "закон Мэрфи" , а по-нашему - "закон подлости" В одной из формулировок он гласит - "вероятнее всего сгорит деталь или блок , к которым затруднён доступ" . Я кстати не раз подобное замечал в реальности , и притом имел дело как с дрянной техникой , так и с аппаратурой , сделанной по высшему классу - например с телевизионной аппаратурой фирмы Bosch ... так там мало того , что техника у немцев и так была сверхнадёжная , но и ремонтопригодность была такая же высокая - там например все платы стояли на таких поворотных разъёмах , которые , кроме снятия платы , позволяли в рабочем режиме поворачивать плату на 90 градусов , чтобы иметь к ней полный доступ . Ну и я с тех пор тоже "заразился" этим , так что и сам делаю всегда так , и всем советую - техника должна быть ремонтопригодной , лёгкий и удобный доступ должен быть к любой детали , тогда и ломаться всё будет меньше , почему-то ...
    Ну а в данном случае - лучше оставить несколько лишних сантиметров в проводах , но чтобы этот скрученный жгут не мешал откинуть блок с радиаторами в ремонтное положение ... и у меня кстати с самого начала именно так и было сделано ( где-то в начале темы есть фотки ) . Ну а что японцы провода не скручивают - так то проблемы японцев , мы-то знаем как правильно , так ведь ? Японцы кстати в недорогих УНЧ и на кондёрах питания экономят ... сколько раз я видел - усил с заявленной мощностью 2*100 ватт , и в центре платы сиротливо так стоят 2 чахлых кондёра по 4700 мкф - общие на 2 канала , конечно же
  5. #9504
    РФ ЛНР
    И поэтому Гриша сейчас использует YES`ы в качестве усилителей.
    Гриша не причем. Он привел посты от BoVY (система Баскервилей). Кстати он (BoVY) снял графики Кг(F) по номерам гармоник у усилителей З. и Эхо. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2131646
  6. #9505
    Очень хочется маленькую... 6Н28Б. Применить, в смысле.
  7. #9506
    Можно взять пару двойных триодов 6Н6П и включить их традиционным SRPP.
    6Н28Б
    Дробь и жёлуди - это сильно на любителя. Визуально нелампово.
  8. #9507
    Из хороших двойных триодов с высоким мю и низким Ri нет, из одинарных есть лучше, а учитывая что 6э5 с резистивной нагрузкой, то список из того что лучше неё играет сильно расширяется.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    6Н28Б
    6sn7 гораздо гораздее будет в SRPP
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    тоже вариант
  9. #9508
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну как по мне - и из одинарных тоже не очень-то ... непросто переиграть 6Э5П , очень непросто . Некоторые американцы , например , после знакомства с 6Э5П пытались найти аналог - учитывая тот факт , что подавляющее большинство наших ламп с кого-то были содраны ... но вот именно с этой лампой вышел у них облом - ни европейского , ни американского прямого аналога не нашлось . Получается , что наши её не содрали , сами сделали . Так-то много есть ихних ламп и круче , по каждому из параметров и по их совокупности ( крутизна , усиление , мощность , полоса частот ) ... но вот именно такой ( и с таким звуком ) - нет , хоть тресни . Так что , если кто использует такие лампы там - приходится в России покупать , так-то вот .
  10. #9509
    Визуально нелампово
    Нас*ать и без проблем! Кто их видит в корпусе. Вариантов накидали прям глаза разбегаются, спасибо!
    Я грю, мне помельче...
  11. #9510
    deemon, из немецких есть сильно лучше, но сильно дороже, а сейчас и не всегда найдёшь. Да и если покопаться в телевизионных пентодах американских то тоже есть лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Нас*ать и без проблем! Кто их видит в корпусе. Вариантов накидали прям глаза разбегаются, спасибо!Я грю, мне помельче...
    тогда транзистор будет предпочтительней, а еще лучше и проще ОУ
  12. #9511
    тогда транзистор
    Это будет не Заратустра! Или вся фишка только в ВК?
  13. #9512
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    5687, 6BX7, обе будут звучать лучше, можно 6BL7, но выходное будет повыше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #9513
    11hm7
    12hg7
    12gn7
    ЕCL/PCL82 83 85 86 можно пентодную часть использовать как нагрузку для триодной
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    5687, 6BX7
    Это всё хорошие лампы но со средним мю, как 6sn7, 6н6
  15. #9514
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так лучше - по каким параметрам ? Понятное дело , что если сравнивать например по усилению ВЧ сигнала , или по шумам - то я бы тоже предпочёл немецкие , у них вообще-то всегда с лампами полный порядок был Да что там далеко ходить - вот наша знаменитая лампа ГУ-50 , это же LS50 , фирма Телефункен ... притом если найти даташит 1941 года , то там видно - у нашей лампы параметры или такие же , или чуть хуже . То есть работать наша лампа может практически так же , но если бы был оригинал - я бы конечно предпочёл его . Или взять например шумы - я не знаю ни одной нашей лампы , которая могла бы работать на входе винил-корректора для МС головок без повышающего трансформатора - у любой нашей лампы шум и микрофонный эффект "забьют" полезный сигнал ... а вот например ВЧ пентод E810F ( американское название 7788 ) - как-то справляется . То есть , если сравнивать технические параметры - то "ихние" лампы будут практически всегда лучше наших ... но вот в данном случае нам ведь нужны не параметры , а звук - и вот по звуку , именно по нему - найти аналог 6Э5П пока не удалось . Оно понятно , так как звук дело субъективное - конечно есть люди , которым именно такой звук не нравится - так они , естественно , будут слушать другие лампы ... но вот я , например , уже точно знаю , что с 6Э5П ( 6Э6П ) не "слезу" никогда
  16. #9515
    E810F
    если его приготовить e810f и подобные немецкие лампы правильно(некоторых из них и с резистивной нагрузкой играют) то не хуже 6э5П.
    есть еще варианты включения 2ой и 3ей сетки разные.
    6э6 уступает 6э5?
    А вы не пробовали 6э5 с ИТ? линейность заметно вырастет.
  17. #9516
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...а у кого-нибудь были попытки применить в драйвере лампу с трансформаторной нагрузкой?...
  18. #9517
    Санкт Петербург
    Были. Только не с этим выхлопом.
  19. #9518
    Частый гость Аватар для Dreew
    Всем привет.
    Парни, а есть у кого-то отрисованные платы, чтобы самостоятельно печать заказать?
  20. #9519
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    если его приготовить правильно то не хуже 6э5П.
    Так это смотря для чего готовить - если для входного каскада предусилителя для микрофона , или УВ магнитофона , или винил-корректора - то конкурентов у E810F мало , я именно для этого их и применял . А вот например в качестве УН для гибридного УНЧ , вот как Заратустра например - эта лампочка будет слабовата по току , то есть потребуется уже дополнительный буферный каскад - чего именно в этом варианте схемы делать не хотелось бы .
    6э6 уступает 6э5?
    По моим наблюдениям - они практически одинаковы , разница если и есть , то мизерная ... но есть одно исключение - 6Э6П-ДР с золочёными ножками ( очень редкие ) , вот те немного лучше всех прочих . Хотя честно говоря , во всех этих лампах гораздо важнее дата выпуска - чем старее , тем лучше ... и вот тут уже я исключений не видел .
  21. #9520
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    У меня 6э6п дру с золотыми ножками, она действительно круче обычных 6э6п.
