Страница 676 из 732 Первая ... 666674675676677678686 ... Последняя
Показано с 13,501 по 13,520 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #13501
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Вот и отработала свой ресурс первая партия ламп) Прошло около полугода. Музыку слушаю часто, да и ещё фильмы смотрю через этот усилитель.
    Около месяца довольно заметно колокольчики колоколили при прогреве ламп. Потом, последние пару дней, начали сильно бросаться в уши сибилянты. Думал показалось. А сегодня включаю - сразу колокольчики, а потом в одном канале появилось шипение, с периодическими хлопками (тихими). Поменял лампы на новые - всё запело, как раньше) Сибилянты отсутствуют и колокольчики при прогреве тоже.
    Ресурс у 6Э5П, конечно, не ахти. Но пока в запасе 70 ламп. Думаю на десяток лет хватит
  3. #13502
    Дмитрий51, аббревиатура Е только у 6э6 встречается, которая означает долговечное использование более 5тыс часов, а в случае с 6э6Е это все 10тыс. часов. У 6э5 срок службы гарантирует только 500 часов.
  4. #13503
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Полтора года активной работы практически ежедневно по несколько часов. 6Э5П-И(пока ВООБЩЕ никаких признаков). Знакомому взял 5пар старых 6Э5П с подбором в пары -8месяцев. Посмотрим какие быстрей выработают моторесурс. И по мне лучше по свежей по годам,но с хотя бы с ромбиком и штампом перепроверено.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 06.04.2023 в 16:42.
  5. #13504
    Плавное поднятие анодного очень важно для некоторых типов катодов, но как правило к торированным относится, там можно считать все включения лампы до ее поломки…
  6. #13505
    г.Кемерово
    За сколько секунд растет анодное до максимального в БП??
  7. #13506
    Я фигню сказал, не слушайте. А на вопрос отвечу, по исследованиям лампы с косвенным накалом выходят на 100% порядка 2ух минут, но секунд 30и вполне хватает.
  8. #13507
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    6Э6П. 7 лет. Полет нормальный.
  9. #13508
    Сейчас поставил военку 78-го года. До этого стояли обычные "смертные" 70-х годов с индивидуальными номерами. Посмотри, как военка оправдает себя
  10. #13509
    г.Кемерово
    Так и понял.. Только не понял зачем ты все время пытаешься умничать где надо и где не надо? Подростковое еще? Лет через 20пройдет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Вообще то я про конкретную реализацию проекта "Заратустра" .Про БП на платах Владимира Лепехина спрашивал.Там с плавной задержкой анодного все нормально и кто делал тот знает.В отличии от тебя.
  11. #13510
    Вообще по симптомам возможно загрязнение сетки происходит, вполне свойственное для ламп с близко расположенной сеткой к катоду.
  12. #13511
    Калуга
    Furious_Dima, Дима, блин!
    Для многих здесь эти лампы обычные драйверные на УМ радиостанций средней мощности, где качают они здоровенную кастрюлю в 2 кВт. И токи там отнюдь не такие щадящие!
    И ничего там не травится и не колоколит!
    Не повезло, видимо, коллеге, просто. Какое-то сильно бэ у оно было!
    Либо, конечно, недокал-недогрев или раннее анодное.
  13. #13512
    Я понял, Морган Джонс дурак, зря книжки писал, Сережа из Калуги лучше знает.
  14. #13513
    Он не дурак, он писал книжки за хорошие деньги, работа у него такая, в т.ч. и книжки писать.
    Что касается вышедших из строя ламп, все помнят советские телевизоры? Да и большинство тут присутствующих работали с лампами не по библиям "знатоков звука", а по правилам эксплуатации радиоламп и не имели никаких проблем, ибо лампа прибор чисто технический и поздние сказки за сигнатуру и почерк это плод деятельности людей сильно возжелавших бабла на почти пустом месте.
  15. #13514
    Калуга
    Furious_Dima, Дима!
    Сережа из Калуги поменял в своё время этих ламп и прочих в Р-161 и иже с ними не одну коробку!
  16. #13515
    Furious_Dima, Дима!
    Тогда я не понимаю с кем ты споришь, с разработчиками лампы 6э5, которые черным по белому в даташите указали срок службы лампы в 500 часов?
    Или то что существует такое явление как загрязнение сетки? не путать с отравлением катода. Для того что бы сетка не загрязналась у ламп с близко расположенными сеткой и катодом, должен быть близкий к идеальному вакуум, геттеры спроектированы для поглощения остаточных газов, должны быть применены драг металлы и тд и тп, а лампа 6э5п была изобретена когда экономить стали на всём кроме военки. При загрязнении сетки растут внутренние шумы лампы что вероятно и приводит к сибилянтам. А недокал как раз продлевает срок службы лампы, но уменьшает её эмиссионные способности.
  17. #13516
    Склоняюсь, что просто не повезло. Лампы не б/у. Абсолютно новые. Я первый, кто открыл ящик с ними (50 шт).
    А вот насчёт недокал-недогрев может быть. В сети гуляет напряжение и может быть, что накал проседал до 5.8-6В. Анодное без задержек.
    Были бы нормальные цены - купил бы 6Э6П-ДРУ и забыл бы лет на 10-ть
  18. #13517
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    У ламп с большим сроком службы, деградация идёт очень медленно. Естественно и не понять на слух, и можно годами слушать то, что могло играть лучше. Они вндь не умирают мгновенно, падает эмиссия и все остальные параметры.
  19. #13518
    Частый гость Аватар для sportbody
    Никто не сравнивал данный усилитель с магазинными? Чисто ради любопытства. Мне недавно про крутость звучания Емотива сказали, судя по начинке, он звучать в принципе не должен, возможно, я отстал от жизни и технологии шагнули сильно вперед)))
  20. #13519
    г.Кемерово
    До этого слушал несколько сделанных по схемам и китам с Вегалаба(все не понравились..вру один "Семигор" вполне можно слушать). Современных нет под рукой ,но с топовым винтажем и в ценовом диапазоне от 500-1500$ сравнивал.
  21. #13520
    Сильно напоминает Моню и Карузо.
