Страница 259 из 732 Первая ... 249257258259260261269 ... Последняя
Показано с 5,161 по 5,180 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5161
    Voronezh
    Не, это нижний этаж дает. Верхний почти не вносит вклада
    Т.е. измерений не проводилось, а информация Вами замещается информационным шумом.
    Ну, может кто другой ответит - без фантазий на тему.
  3. #5162
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Проводилась, но не конкретно на этой схеме, просто я разных СРПП собрал достаточно
    Считать эту инфу шумом, или доверять ей - выбор за вами
  4. #5163
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Спектры оригинального Заратустры уже приводил, но могу и повторить.Спектры Zarathustra.docИзмерения проводились на ламповой части, Входное напряжение не изменялось. В последней колонке указано после параллельного повторителя. Надо сделать скидку, что генератор синусоидального сигнала не "АйС" и посему в первой колонке указываются его собственные искажения.
  5. #5164
    Voronezh
    киса,
    Ага, спасибо, табличка интересная!
    Правда малый размах выхода с таким сигналом оценить трудно.
    Еще бы взглянуть как это выглядит на хорошем сигнале. И что получается с ИМД?
    Потому как "слышим" - "не слышим" уж больно от ушей зависит. Да еще и от места проживания. После московского метро я несколько дней и сам "мало что слышу".
  6. #5165
    Новичок Аватар для Hans
    Спектры оригинальной СРПП в теме.
ID:	330655   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #5166
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Вот нашел спектры давно снятые штатной звуковой платой материнки для Заратхустры с емкостной связью
    Zarathustra с нагрузкой 4 о&#1.rar
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    А вот спектры с межкаскадным трансформатором
    Разница в спектрах небольшая, а звучание с МКТ предпочтительнее. Сравнивалось в прослушке с моментальным переключением вариантов, то есть тик-так.
  8. #5167
    Voronezh
    Hans, Спасибо! То, что надо.
  9. #5168
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Вот это на мой взгляд важный момент. Расскажите пожалуйста подробнее о межкаскаднике.
  10. #5169
    Екатеринбург
    Pilot-65, по этой реализации у меня была тема - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63654
    Потом я сделал несколько вариантов цирклотрона с похожим ламповым каскадом, но МКТ был уже парофазным. Звучание его в итоге мне и спецам больше понравилось.
  11. #5170
    Частый гость Аватар для kekss
    какой номинал потенциометра(лестничный аттенюатор) можете посоветовать?
  12. #5171
    Зависит от выходного сопротивления источника. Обычно применяют потенциометры 10-20 кОм. Если источник с выходным еденицы-десятки Ом, можно и в районе 1-4.7 кОм.
  13. #5172
    Новичок Аватар для Mаtroskin
    Харьков
    Посмотрел я вашу схему с МКТ. Сигнал на МКТ идет через разделительный электролитический конденсатор+ пленочный шунт. Я верю что с трансформатором звучало лучше. Но в чем преимущество? Ведь все равно сигнал на МКТ заводится через электролитический конденсатор.
    Я вижу два "+" - Возможность поставить конденсатор большей емкости и низкое выходное сопротивление каскада.
  14. #5173
    Саратов
    Посмотри #11. Так Вам нравится больше?
  15. #5174
    Екатеринбург
    Этот усилитель строился как экспериментальный, чтобы можно было методом чик-чик в момент прослушивания переключать варианты с емкостью на входе или без; с МКТ или с емкостью между каскадами; на 4-х или 8-ми омную нагрузку.В итоге слушаю без емкости на входе и с МКТ. А полумостовая схема СРПП каскада оказалась самая удачная. Я пробовал и дифкаскад с МКТ в анодах, но он себя оправдывает, если надо делать парофазный выход с МКТ,и в итоге я вернулся обратно к полумостовой схеме.
  16. #5175
    Off, to Matroskin. В общем, весь сигнал, ВСЕГДА, как бы идет через, кошмар !, электролитические, опять, кошмар !, конденсаторы блока питания. В данном предложенном случае, это самый адекватный вариант, неоднократно проверенный. Плюсом - дополнительная фильтрация БП.
  17. #5176
    Екатеринбург
    Ещё я ставлю, о господи, ещё больший кошмар - электронные фильтры (ЭФ) на биполярах с падением на них 1,8-2,2 В в выхлопе
  18. #5177
    Во-первых, не всегда: в двухтактном ВК первая гармоника и все нечетные через БП не идут
    Во-вторых, не важно, что сигнал проходит через конденсатор - важно, куда прикладывается осадок напряжения, появившегося на конденсаторе в результате прохождения сигнала
  19. #5178
    Все, что попадает на выход усилителя идет через БП. Все попытки это оспорить идут к мнимой единице.
  20. #5179
    Да не, вспомни пушпулл со средней точкой выходника.
    Последний раз редактировалось fakel; 14.11.2018 в 10:27.
  21. #5180
    Леш, я твердо стою на позициях законов сохранения. Да, если посчитать по Кирхгофу, то вроде и не течет, но старика Ома никто не отменял /, а диффузор двигает Ом.
