Страница 314 из 732 Первая ... 304312313314315316324 ... Последняя
Показано с 6,261 по 6,280 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6261
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вот так:
    По сравнению с оригинальной схемой - верхний транзистор српп дополнительно нагружен на вольтдобавку, чтобы ток этого транзистора был порядка 20 mA - это нужно для лучшей прокачки больших входных ёмкостей транзисторов ВК. Плюс изменено смещение нижнего транзистора српп - для более симметричного ограничения сигнала. Резистором R5 выставляете равенство напряжений на шинах питания, при этом нагрузка (резистор 4 или 8 Ом) должна быть подключена к выходу усилителя.
    Спасибо. Как я понял что если резисторы по 33к оставить, то разделительный конденсатор нужен обязательно?
  3. #6262
    из преисподнии
    думаю гораздо эффективнее будет это верхнее плечо сделать составным дарлингтоном, чтобы уменьшить выходное сопротивление вместо КМК сомнительной вольтодобавки....
  4. #6263
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Добрый всем вечерок. Хочу задать корифеям один вопросик. Почему рекомендуют в выходной каскад устанавливать 2SC5200 и 2SA1943? Вот у меня транзисторов с буквой "О" 80-160 сейчас нет, а c буквой "R" коэффициент усиления которых 55-110 по 50 шт, но есть подобранные в пары 2SA1302 и 2SC3281 и имеют коэффициент усиления 125-130.
    Кто-нибудь пробовал их в ВК Заратустры?
    С уважением, Юрий.
  5. #6264
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я не видел такой рекомендации,по h-21 есть такая,лучше о 100 до 150 т.е ваши 2SA1302 и 2SC3281 то что надо.
    Я тут подумал что в корпусе ТО-3 с датчиком на шляпе для новичков будет самое то.
    У меня на транзисторах П4БЭ датчик стоит на шляпе уже второй год пашут.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 19.01.2020 в 19:19.
  6. #6265
    Саратов
    Фёдор добрый вечер. Вспомнил заповедь, что нужно подбирать по прозвонке тестером и только потом смотреть какой коэффициент усиления. Вот и решил проверить: n-p-n 2SC3281 - 0,520; 0,532; 0,539; 0,539; p-n-p 2SA1302 - 0,562; 0,563; 0,566; 0,563. И вот теперь n-p-n 2SC5200L - 0,529; 0,532; 0,533; 0,533; p-n-p 2SA1943L - 0,539; 0,539; 0,540; 0,540. Даже невооружённым глазом видно, что они ближе друг к другу.
    С уважением, Юрий.
  7. #6266
    С уважением, Юрий.
    Вы что прикалываетесь?
    Разница в 0,046 вольта?
    Вы с ума не сходите.
    У меня нет выбора есть только 5200/1943, в те хорошие времена жале что не набрал кирпичей от санкен,ну да они в два дороже были.
    На лаптях от санкен ещё что никто не строил заратустру ?
  8. #6267
    Саратов
    Да нет, я не прикалываюсь. Я констатирую факт, что на парах 2SC3281 и 2SA1302 очень сильно отличаются значения измеренные тестером, до 0,046 несмотря на одинаковость их коэффициента усиления. А вот транзисторы 2SC5200L и 2SA1943L - имеют разброс от 0,006 до 0,01 при различии в коэффициенте усиления 80 и 91.
    С уважением, Юрий.
  9. #6268
    Екатеринбург
    Киса, не трать попусту время. Измерения Uбэ тестером - неправильные, ибо из за сдвига эффекта Эрли в рабочей схеме при Uкэ=30 В будут совсем другие значения. Достаточно подобрать бету с точностью 10 %. Потом , 3281/ 1302-намного лучшие транзисторы, хоть и старые, чем 5200/1943- эти только для кабацких усилителей.
  10. #6269
    Саратов
    Спасибо Владимир. Вот посмотрел как меняется напряжение б-э при различных токах коллектора и различных напряжениях на коллекторе 5 В и 20 В для NJL3281D и NJL1302D фигура 11 и 12. Оказалось, что до тока 10 А они практически совпадают.
    С уважением, Юрий.
  11. #6270
    ------------------------- Аватар для bondar100
    ну так если , например , усиление транзисторов предвыхода и выхода равно 100 , то общее усиление по току будет равно 10000 , это значит , что при нагрузке 8 ом входное сопротивление всего каскада будет 80 ком , а у нас на входе стоят 2 резистора по 30 ком ( 15 ком в параллель ) , то есть сопротивление входа определяется уже практически ими , а не нагрузкой . Соответственно , и вносимые искажения из-за различия усиления в плечах каскада - тоже , будут не слишком большие ...
    Получается, что для нагрузки 0,5 Ом (при низком напряжении питания R-to-R 15-25 вольт) резисторы между базой и коллектором предвыхода должны быть в несколько раз меньше 5 ком? Например, 1 ком?
  12. #6271
    Оспадя, какая каша у людей в головах. При 0,5 Ом нагрузки надо ток покоя увеличить до 0,5-1 Ампера, и все. Больше ничего не нужно.
    0,5-1 А - на транзистор?
  13. #6272
    Почему нельзя заодно уменьшить на порядок номиналы этих резисторов на 33к ?
  14. #6273
    рядом с Москвой
    Разбаланс постоянки на выходе проще убрать подбором делителя .
    Это не совсем тот делитель, надо делить с +5 батарейки
  15. #6274
    Зачем? Что это даст?
    Меня волнует то, что транзисторы разной проводимости имеют разную Бету.
    Например, NJL1302 и NJL3281, которые я получил как сэмплы, имеют бету 95 и 75 соответственно при токе базы 10 мА.
    Поэтому плечи будут иметь разный Кус и значит разное сопротивление для "+" и "-" полуволн - а это четные гармоники.
    Причем, этот вклад в итоговое входное сопротивление повторителя будет велик. В результате несколько кОм (может, даже 10 кОм) будет "болтанка".
    Может, это можно решить каким-то буфером с низким выходным сопротивлением?
  16. #6275
    Я даже не знаю, что и сказать. Которые хочут- тот делает, другие ищут причины и требуют непременно самолучшего, хотя речь идет всего- навсего об обзвучивании сборищ разных сектантов.
    Причем тут этот болезненный бред?
    Не нравится - не отвечай.
    Какие могут быть недовольства?
  17. #6276
    Частый гость Аватар для KSM74
    По тому что это так и есть. Исходя из ваших начальных данных и имеющихся транзисторов входное сопротивление получившегося параллельника будет в районе килоома. Значит драйвер должен иметь выходное 100 или менее ом. УН Заратустры это не даст. Думаю, это vladimir sim и имел ввиду.
  18. #6277
    Так, я и написал:
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Ок. Меня больше смутила форма выражения этих мыслей про какие-то "сборища" и "требований самого наилучшего". Что за нелепые претензии от незнакомого мне человека?
  19. #6278
    bondar100, ваши монструозные конструкции абсурдны с точки зрения здравого смысла, вот и соответствующая реакция.
    В про-аудио, задачи, подобные вашей, решаются давно, установкой отдельного усилителя на каждый динамик через активные фильтры.
  20. #6279
    Екатеринбург
    KSM74, я был вынужден снять подробный анализ и рекомендации ввиду непродуктивности диалога. Там в натуре монструозность, причем конечная цель не ясна.
  21. #6280
    Братислава
    Если коротко, в чем они уступают?
    Я воспользуюсь вашей рекомендацией насчет 817/1047 или 1941-5198, но хотелось бы понимать, чем хуже 5200-1943?
    Ибо я в этой теме нифига не шарю.
