Страница 467 из 732 Первая ... 457465466467468469477 ... Последняя
Показано с 9,321 по 9,340 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9321
    рядом с Москвой
    А разве Вк с подавлением четких гармоник и явным преобладанием нечетных это хорошо?
    Удалю позже свои посты
    Нет, чёткие гармоники нужно сохранять, как и хорошие посты
  3. #9322
    Eкатеринбург
    Если гармоника сохраняет стабильность во всем диапазоне частот и мощностей, то нет ничего страшного кроме расширения частотной полосы усилителя, и её можно назвать чеТкой.
  4. #9323
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Добрый вечер. Дмитрий, подскажите пожалуйста, возможно ли разместить все четыре транзистора на одном радиаторе. Крепится с низу платы, над ним прямоугольное отверстие для лучшей циркуляции воздуха, с3 и с6, тоже с низу. Картинки прилагаю, схема Владимира.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #9324
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Разместить конечно можно - при условии хорошей изоляции ( например слюды ) ... но в данном случае , ИМХО - учитывая небольшую мощность и SMD корпуса транзисторов - проще будет просто спаять схему на плате , оставив вокруг транзисторов немного места , и к фольге вокруг коллекторного вывода каждого транзистора припаять , поближе к его теплоотводу , небольшой медный радиатор . Тут в теме Леонид недавно описывал , как он это делал - вот так вполне нормально будет ....
  6. #9325
    г.Омск
    Спасибо, понял.
  7. #9326
    Кто-нибудь может вспомнить про какую "новую схему УН Дмитрия" здесь ведётся речь и смещение чего меняется в этих экспериментах?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2767830
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #9327
    Частый гость Аватар для V_V_V
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=2766838
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.09.2020 в 02:46.
  9. #9328
    Цитата Сообщение от V_V_V Посмотреть сообщение
    пост 7929
    Куда ставились светодиоды?
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #9329
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Конечно же в катод, вместо резистора 270 Ом.
  11. #9330
    Новичок Аватар для LANOV
    Здравствуйте!
    Правильная и полная схема УН (с вариантом питания и без ошибок) в посте 9362 страница 469.
    С уважением, ЛА.
  12. #9331
    Спасибо! Разобрался. Читаю. Интересно.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #9332
    Частый гость Аватар для garp
    Зеленоград
    что-то здесь с термостабилизацией беда.
    Рабочая точка будет уходить.........
    примерно так :
    -здесь начальный ток 9.3 мА, масштаб температурной нестабильности понятен,
    при нагреве до 100 градусов ток источника тока увеличивается вдвое:
    а схема из поста #9327 на порядок более термосабильна
    Последний раз редактировалось garp; 02.10.2020 в 19:29.
  14. #9333
    УКРАИНА, Харьков
    примерно так :
    Что-то не припоминаю жалобы по термостабильности данной схемы.
    И ещё не припоминаю случаев нестабильности тока в источниках тока.
  15. #9334
    Зеленоград
    ну на нет и суда нет,
    я промоделировал термостабильность - и выложил результат...
    Если кому пригодится - будет хорошо
  16. #9335
    УКРАИНА, Харьков
    Результат правильный. Просто вы не учитываете, что есть рабочая точка, на которую схема выходит не моментально, но в дальнейшем поддерживается стабильно. Всё Ок.
  17. #9336
    Зеленоград
    все всё понимают, но в природе есть схемы изначально не зависящие от нагрева
  18. #9337
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    примерно так :
    Хм , но в реальности ведь этого нет ... значит , беда не со схемой , а с симуляцией
  19. #9338
    Зеленоград
    конечно есть, но скорее не обращали внимание
    температурную нестабильность полевиков ни кто не отменял....
  20. #9339
    УКРАИНА, Харьков
    А в чем собственно проблема? При определенной температуре, определенное значение тока. Температура то не плавает, значит и ток так же стабилен.
  21. #9340
    Зеленоград
    Да, но заметка для тех кого прогрев не устраивает, и хочется чтобы выход на режим не зависел от прогрева до точки теплового равновесия
