Страница 194 из 732 Первая ... 184192193194195196204 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3861
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот прикольно но немного не по теме
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=94283
    http://www.155la3.ru/aktiv.htm
    Вот где я тарился деталями
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=95953
    В г.Макеевка в магазине впервой увидел транзисторы КТ818-819 по цене от 9 до 12руб в зависимости от буквы.
    ---------- Сообщение добавлено 07.08.2016 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 06.08.2016 в 23:52 ----------
    Опа впервые вижу транзисторы 1т612 и 1т614 комплементарная пара
  3. #3862
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Дмитрий,подскажите пожалуйста,если не нужна большая мощность то можно сделать вк на bd-139 bd-140,на выходе по 2 в параллель,как отразится на звуке такая замена.
  4. #3863
    Ка то отразится.Результат известен станет после макетирования.
  5. #3864
    Новичок Аватар для Николай32
    Нижегородская обл.
    Лучше А1930/С5171
  6. #3865
    Цитата Сообщение от Николай32 Посмотреть сообщение
    Лучше А1930/С5171
    Может я не прав но так как в схеме за режимом ВК следит батарейка то возможно применение разных по мощности транзисторов т.е. Q1 Q2 можно применить мене мощными чем Q3 Q4. Здесь есть интересный момент если Q1 Q2 поставить с меньшим падением напряжения на переходе чем Q3 Q4.Единственное если в этом смысл.
    А по поводу транзисторов то лучше-хуже это только отмкетить и понять. Комплементарных пар транзисторов довольно много и все не переслушаешь.
  7. #3866
    Тольятти
    Что прикольного в КТ807? Кроме динамики цены конечно.
  8. #3867
    в этом и прикол
  9. #3868
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Тогда ток через Q1 и Q2 будет в разы меньше. К примеру, возьмём первую пару bd139/140 (предвыход) и вторую mjl2119x (выходники). Если выставить ток покоя первой пары 100 mA, то ток второй пары будет ~ 1 A. При питании 50 V на 8 Омную нагрузку ВК будет работать в классе А вплоть до максимальной мощности - ~36 Вт. (На картинке ток батарейки, предвыхода и выходников на макс. мощности).
    Последний раз редактировалось IDDQD; 08.08.2016 в 22:50.
  10. #3869
    а формы мощности на транзисторах можете показать в динамике процессов???
  11. #3870
    Россійская Имперія
    Да вот как-то так: (красным - напряжение на выходе, зелёным - моща на выходнике, ток покоя выходников 1 А)
    На картинке справа выходное напряжение и мощность на выходнике с током покоя 100 mA
ID:	272599   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 09.08.2016 в 01:45.
  12. #3871
    что-то не так - как понять по графикам, что мах. моща на Q6 будет при переходе через ноль напряжения по выходу
  13. #3872
    Россійская Имперія
    Обновил картинку. Собственно, что не так? При Максимальном значении амплитуды верхней полуволны минимально напряжение К - Э верхнего транзистора, а при переходе через ноль - ток покоя 1А умножить на 25В К-Э. Вроде как всё правильно...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 09.08.2016 в 01:51.
  14. #3873
    спасибо +
    въехал... - режим А, мои то привык крутить в АВ, а там только полу волны, если смотреть чисто в плече
    покручу потом свои тоже в режиме А - для прикиду в сравнении режимов и параметров
  15. #3874
    рядом с Москвой
    Есть вопрос про резисторы 33k* от баз до шин питания. Их надо подобрать, чтобы на конденсаторах было равное напряжение? Я где-то в теме кажется читал, что примерные значения 33к и 30к, но не помню точно и найти сейчас не получилось. Я запустил от транса ~25V с 33к, включается без щелчков всё отлично, но напряжение постепенно перекашивается, дождался до +21/-15, начал подбирать резисторы, в итоге получилось 50к на PNP и 31.5к на NPN, при включении небольшой очень плавный щелчок (даже не щелчок, а динамик выдвигается вперёд), напряжения на конденсаторах устанавливаются в районе 18В. Это в пределах нормы, или что-то не так?
  16. #3875
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    ну надо бы сделать отбор кондеров в пары- сначало зарядить на максиум и оставить на несколько суток и посмотреть остаточное для оценки утечьки и тренировки, а потом зарядить так же и разрядить до нескольких вольт и по времени разряда сгруппировать в плечи.
  17. #3876
    рядом с Москвой
    Вот вторую часть я сделал — засекал сколько они разряжаются до 2В на резистор 660Ω, а первую — нет. И не совсем понял, зарядил до 35В, например. Через 2 дня там осталось 10, надо выбрать чтобы и осталось одинаковое напряжение, и разряжались за одинаковое время? Тренировка — это что?
  18. #3877
    Екатеринбург
    ну да потренировать предварительно, оставив под напряжением, можно и небольшим или на саморазряде. Вспомните старые советские фотовспышке - у них в инструкции написано было - раз в месяц- два включать в сеть и заряжать,а затем оставлять в таком состоянии для восстановления. Я как-то забыл и усю - не стало девайса. Сейчас, конечно, качество электролитов повысилось, но всё равно потренировать перед установкой желатенльно, чтобы избежать явного брака.
  19. #3878
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    mellowman, http://qrx.narod.ru/arhn2/kon.htm - тут почитай
  20. #3879
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , тут похоже слишком сильная разница в усилении по току у предвыходных транзисторов .... у меня , кстати , на фирменных транзисторах такой разницы не было даже вообще без отбора пар . Тут можно посоветовать собрать простой стенд для измерения усиления ( подать в базу небольшой ток , порядка 1 ма , через резистор от блока питания ( например 5 вольт , резистор 4,7 ком ) , и любым амперметром измерять ток коллектора ) . Вообще , правила отбора в этот выходной каскад простые - на предвыход отбирать по максимальной близости коэффициентов усиления по току , а на выход , при запараллеливании транзисторов - по напряжению база-эмиттер , измеренному тестером в режиме прозвонки диодов ...
    А что касается резисторов на входе предвыхода , то я использовал такой критерий - если соотношение резисторов порядка 30-33 ком , или 30-36 ком для полного баланса каскада - то оставлял так , если разница была больше - более тщательно выбирал транзисторы по усилению . Впрочем , при использовании Тошибовских выходников - иногда получались вообще равные резисторы , и при этом ошибка баланса была не более 1-1,5 вольт , что в нашем случае можно считать приемлемым результатом .
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Ну да , про подбор кондёров я тоже в теме говорил - просто из 4 штук можно выбрать 2 пары с наиболее близкими ёмкостями .
  21. #3880
    рядом с Москвой
    О, спасибо!
    Буду экспериментировать
    Это странно, в даташите даже нарисовано, что у 1943 бета = 100, а у 2sc5200 она растёт, и на токе 100мА примерно = 90
    Вот я так и сделал потом в симуляторе попробовал ёмкости 10к в одном плече и 20к в другом — ничего не меняется, т.е. либо в токе утечки дело, либо в бетах
    ---------- Сообщение добавлено 12.08.2016 в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11.08.2016 в 12:45 ----------
    А чем плохо, что такие разные резисторы получились?
    Попробовал бп с натренированными и подобранными кондёрами, но со старыми резисторами 31к и 50к, стало 17В и 19В, т.е. можно поставить резисторы чуть поближе, 31к и ~45к, или 33/50.
    Перемерял на ~110мА около 20 MJL1302 и MJL3281 — у всех PNP бета практически одинаковая ~120, и у всех NPN тоже одинаковая ~90. Их пока ещё не ставил, но подобрать NPN и PNP с одинаковой бетой я не смогу никак.
