Страница 449 из 732 Первая ... 439447448449450451459 ... Последняя
Показано с 8,961 по 8,980 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8961
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я подумываю своему другу к полной заратустре добавить УН не,не на КТ908, а на германии
    20вольт-400 вольт=5%
    Вы что бредите,ставьте батарейку без проблем,может ваш звук.
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Цитата Сообщение от гаррик Посмотреть сообщение
    Может мне и стоило ещё поиграться с типом анодного конденсатора и батарейкой ,но у меня напряжение в сети плавает может в течении вечера меняться на 20вольт . Поэтому эксперименты с батарейкой прекратил .
    Вы ещё с многим можете поиграться,но почему то мысли идут в другое росло.
  3. #8962
    Eкатеринбург
    deemon, каковы условия выбора диодов для батарейки? Можно в качестве диода использовать переход транзистора типа BD139?
  4. #8963
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так мы про это в теме говорили ... там дело в том , что для маломощных диодов ( вроде КД522 и 1N4148 ) нужное напряжение достигается при меньшем токе через переход . Соответственно , если ставить 2-амперный транзистор , то надо будет уменьшить резисторы , задающие ток . Ещё у транзистора тот недостаток , что он более массивный , и требуется больше времени , чтобы он нагрелся - это уменьшает скорость реакции батарейки ... хотя с другой стороны - люди применяют и транзисторы , с ними тоже всё работает ...
  5. #8964
    Знающие строят заратустру один раз и надолго(возможно навсегда), так сделай как положено.
    У друга заратустра больше недели в эксплуатации,теперь на винтажные унчики он смотрит с высока т.е. только картинки,больше не надо этого барахла,но симон на германии это отдельная песня.
  6. #8965
    Eкатеринбург
    Из пары десятков собранных надолго у меня задержался только умзч с глубокой оос.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    deemon, наверняка был испытан вариант Лачиняна, насколько разница ощутима?
  7. #8966
    Новичок Аватар для LANOV
    install.
    Как новый УН Д. Киреева на одной лампе, испытал его на практике?
    Я подверг реконструкции два моих аппарата, применил новую схему УН, качество звука заметно повысилось, чем было по топовой схемотехнике.
  8. #8967
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Сравнение "в лоб" было, в чем отличия?
  9. #8968
    Завсегдатай Аватар для dekko
    о какой схеме речь?
  10. #8969
    УКРАИНА, Харьков
    о какой схеме речь?
  11. #8970
    Здравствуйте!
    В схеме нужно добавить один резистор номиналом 1кОм, включаемый с анода (2-я ножка) лампы на затвор BSP129.
    Что такое "в лоб" я не знаю и как его применить соответственно.
    Повышение качества, как подсказали мне слушатели, разбирающиеся в акустических тонкостях (музыканты), которых я привлекал и которые работали с одним моим усилителем заключилось в прозрачности звуковой картины, четкое звучание музыкальных инструментов в общей музыкальной картине (привожу их определения), более выраженный стереоэффект (использовали студийные музыкальные материалы для прослушивания), а также практическое отсутствие какого-либо фона (по накалу могу понять за счет уменьшения количества ламп в схеме).
    Вот такие определения имеются у меня, возможно у кого-то могут быть другие восприятия (уши т.е. слух ведь разные).
    С уважением, Л.
  12. #8971
    оГо, в предыдущем УН что был фон
    Страждущим можно посоветовать сделать платку перетыкалку с каскадом на полевике.т.е. вместо лампы просто вставляем перетыкалку.Перетыкивать можно будет и в лоб и полбу и левый и правый.
  13. #8972
    Частый гость Аватар для KSM74
    Просто перетыкивать не получится - питания разные, для последней схемы и 250 вольт питания хватает, а на двух лампах с таким напряжением "далеко не уедешь".
  14. #8973
    Я уехал и на 200 вольтах
    После отпуска буду строит "носимую" заратустру,буду убивать то что есть у владельцев разного хлама.Корпус уже есть.
    Вот в "носимой" заратустре отслушаю все варианты УН на 6э5п.
  15. #8974
    УКРАИНА, Харьков
    Наконец-то пошел конструктив, вместо сплошной болтовни.
  16. #8975
    Ага, - конструктив, омедненные стальные китайские болты на выход, про остальное то же лучше молчать. Зато все бедолагу Худа никак в покое не оставит.
  17. #8976
    По поводу однолампа с транзистором есть большие сомнения,но пробнуть нужно.
    УНу в заратустре супер детальность не нужна, возможно у почитателей полевика сверху что-то глуховатое и они ищут детальности,широты и т.д.
    Вот этот вариант уже месяц как в работе
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=448
    У владельца мир перевенулся т.е. есть мир до заратустры и после, вот что приходит в голову если бы был одноламп с полевиком то общая концепция звука была через чур агрессивной и это быстро надоест.
    Вот если одноламп с полевиков вогнать в режим 100V на аноде, со смещением 1-1.2V,вот это было бы интересно.
    Владелец слушает примерно 1-2 вольта на выходе унч,на (примерно)9 вольтах уже его слушают пол улицы дачного кооператива.
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:41 ----------
    у тебя глазки есть,смотри внимательнее,
    вот тебе лучше молчать если не видишь,на болтик хорошенько посмотри
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:53 ----------
    Я но это смотрю и удивляюсь- клиника,другого не дано,инфекция туподлинной платы поразила мозг большинства.
  18. #8977
    г.Рязань
    Федген, для контуженных поясняю - размер, форма платы и расположение на ней элементов определяется конструкцией усилителя. В данном случае плата разработана для корпуса с радиаторами в качестве боковых панелей.
    Твои "тварения" я видел. Камаз рулит, чо. Чемпионат по стремным конструкциям выигран тобой безоговорочно. Ты - лучший! Успокоился? Не лезь больше туда, в чем ни хрена не понимаешь. Крути стартерные болты, собирай по помойкам старые корпуса, в общем - живи спокойной жизнью и болезнь отпустит.
  19. #8978
    . Я спокоен на столько что вам и не снилось.
    У меня нет желания рассказывать как можно сделать более качественно длиннохламовые платы,вот и всё,думайте сами.
    Причём здесь строительные болты?
    Дурилка картонная.От входа RCA до базы транзистора 5см,от выхода выходного каскада 8-10см провода,количество паек минимально возможное,между выходом ВК и выходной клеммой всего две точки пайки,две зашиты ВК,
    Мне ваша "технологичность" и нафик не нужна так как технологично в унч сделать выходной каскад с правильным раскладом для звуковых цепей сложно но можно а вы этого не можете и делаете просто технологичный хлам.
    Так как в большинстве ВК сделан по платам одинаково то ваше сообщество вешает на платы разный ненужный хлам,но зато какая красота и как "умно" сделан хлам.
    У вас унч а не DAC или полупроводниковый предвар,там эти технологии построения плат оправданы так как нет токовых потреблений.
    Последний мой заратустра был технологическим наброском, всё работает прекрасно.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 08.07.2020 в 11:00.
  20. #8979
    Да есть глаза у меня, Гена, есть. Просить тебя сделать фото крупным планом отверстия в болту - бестолку, фотографируешь ты, как и то чем ты это делаешь - ниже плинтуса, делец бля.
  21. #8980
    Лучшего фотика пока нет,мне тоже не нравится как он фотографирует.
    В это раз болты были Белорусские от МАЗа,тяжёлые,мягкие,130 руб за болт.В болту сверлится отверстие нужного диаметра,залуживается в в середине(фен с паяльником), итоге получается естественная связь металлов против которой попереть никто не может медь+ олово,гайкой лужённый провод придавливается к лужённому отверстию болта,олово сминается, увеличивается площадь контакта. всё естественно.
    Многие используют этот хлам
    А теперь подумайте что там не так и сколько там точек соединений.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 08.07.2020 в 13:18.
