Страница 601 из 732 Первая ... 591599600601602603611 ... Последняя
Показано с 12,001 по 12,020 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12001
    Частый гость Аватар для radio-technics
    А я бы хотел послушать какая разница в звучании, и только потом измерять, что там на самом деле.
    Симулятор еще не умеет воспроизводить музыку. А так реальные конструкции по пальцам пересчитать, одни скрины монитора.
  3. #12002
    А вот мне, таки, интересно, коллега, что хрусталь услышал, и батарейку модифицировал, и УТ без УН измерял, результаты измерения выложить может? Очень интересно.
  4. #12003
    А я бы хотел послушать какая разница в звучании, и только потом измерять, что там на самом деле. А то придётся слушать всё время с осциллографом.
    Я тут как-то раз описывал, как корректоры снижают у ВК гармоники, но вот звучание такой "приблуды" быстро утомляло.
    Наверно поговорку "Не единым хлебом сыт человек!" Надо произносить по новому "Не единой синусоидой мы наслаждаемся в музыке."
    С уважением Юрий.
    Юрий, так если есть готовый усилитель под боком, надо только один вывод резистора перекинуть и самому послушать. Я смогу сравнить только в январе.
    С уважением, Андрей
    P.S. Какие варианты корректоров ты слушал ? В ветке давно предлагали Хоксворда на входе ВК. Или как в Luxman ODNF ?
  5. #12004
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Добрый вечер Андрей. Готового усилителя нет, как появится обязательно опробую. Вот корректор Хоксворда я и слушал. Понравилось с первых аккордов, вроде прозрачнее стало и как я выразился хрусталь появился в звуке, но вскоре (через пол часа) этот хрусталь уже давил на мозг. Может я просто устал в тот день? Я тут даже фотки выкладывал макета корректора на маленькой платке с зелёными ножками. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2740363
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 02.12.2021 в 22:09.
  6. #12005
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Был вопрос а результатов не было, установил санкены 1216 и 2922 на выход,по звуку в сравнении с тошибой акцент более смещён в средне-высокочастотный диапазон,бас мягче,звук более светлый,чистый(санкены выигрывают процентов на 20 в звуке),ток покоя оптимальный от 200мА до 400мА,далее -зачем, всё и так превосходно)
  7. #12006
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    На предвыход какие ставили?
  8. #12007
    Украина Геническ
    Преды стандарт 5200-1943
  9. #12008
    Частый гость Аватар для kekss
    если преды поменять тогда еще +20%
  10. #12009
    kekss, на что?
  11. #12010
    на мой ух лучший вариант санкены в самом конце, перед ними 1837 + 4793 тошиба
  12. #12011
    hippo64, спасибо!!!
  13. #12012
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А кстати , если санкены на выходе - то какое соотношение токов покоя получается , для выхода и предвыхода , если предвыход на тошибе ( 5200-1943 ) ? А если на 1837-4793 ?
  14. #12013
    Каюсь, не измерял, выставлял по 100 мА на выходной транзюк и всё Что было у предвыхода не мерил. Нелюбопытный я
  15. #12014
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Вова . У тебя же нет Заратустры..
  16. #12015
    Валер, в аутентичном виде нет, что не мешает мне использовать частично УН отдельно пару раз собирал, один работает с концом от Милла у одного из друзей, были рекомендации от датчан по гибридизации милла, собственно наборы транзисторов оттуда для параллельника.
    Если хватит запала, соберу Заратустру полностью в топиковом варианте, пусть будет для ностальгии, так же как и милл на твоих платах, собранный руками Сереги, царство ему Небесное.
  17. #12016
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    hippo64,пожалуйста ссылочку на это унч.
    Санкен можно по одному на выход(2SC3264,2SA1295),больше для большинства не нужно,и ещё LAPT или не LAPT,вот в чём вопрос.
  18. #12017
    А откуда её взять, много делаю, ничего не публикую, почти. Могу прислать фото отработочного макета, на днях его видел при разборе завалов от экспериментов, завтра, сегодня я дома, типа плитку клеим в ванной. Если надо, архив лэеек есть и на ноуте, могу щазз скинуть пару плат, но ничего рисовать не буду, разбирайся по платам, для меня этопройденное уже. Хотя гляну в архивах сплана, может найду чего.
    вот платы, схемы милла стандартные, платы проверяй по схемам, уже и не помню, варианты проверенные или нетkonmill.zipkonmill1.zip
  19. #12018
    Запустил свой проект. Пока что на резисторах в качестве нагрузки и генераторе.
    425 вольт анодки...оставить или понижать?
  20. #12019
    РФ ЛНР
    radio-technics, проверьте осциллом на входе УН и на выходе УН, что то синус утолщенный. Или фокусировку покрутить.
  21. #12020
    Возможно "фокус" с РГ возле лампы,есть у меня такое ,РГ пришлось не использовать, ну и резисторы видны с длинными ногами,короткой ногой резистор садится на сетку лампы неважно какой верхней или нижней,главное сетка а не лампа.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    удручает наличие тухлых разъёмов,лишний контакт,зачем он нужен
    Вот та тухлая,ненужная экранировка трёх сантиметров провода большая глупость,убери эту гадость на витую пару и будет тебе счастье.
    Интересно правая "батарея" будет сильнее нагреваться от лап чем левая, а левая и правая ещё от радиаторов,ну полный бред.
    Если вы ограничены в пространстве то нужно было располагать УН вдоль конца конструкива
    т.е каждый УН возле своего УМ.
    А что у вас на обратной стороне платы УН,то что лампы "красиво" стоят не о чём не говорит.Возможно у вас лампы перевозбудиись.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 12.12.2021 в 13:19.
