Страница 625 из 732 Первая ... 615623624625626627635 ... Последняя
Показано с 12,481 по 12,500 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12481
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Не сравнивали другие батарейки? Я пробовал в сетку NiCd 2.4в (на сколько помню) по сравнению с автосмещением звучит приятнее, но детали скрадывает, а конденсатор+резисторы звучит грязнее и жёстче.
    В этом посту я описал этапы своего пути. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3046003
    Сейчас ещё раз решил послушать с батарейкой, нет всё нормально не скрадываются мелкие детали и их хорошо слышно на фоне другой музыки.
  3. #12482
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Дмитрий51 Посмотреть сообщение
    deemon,
    Методом "тыкания" разобрался в чём проблема. Дело в том, что когда я припаялся к +5В батарейке, в это же время в разрыв плюса питания выходников включил амперметр (цифровой мультиметр). И оказалось, что этот гул из-за этого мультиметра! Убрал его, соединил напрямую и всё... опять тишина в динамике. Я в шоке
    Да уж , чудеса какие-то ... никогда не видел , чтобы фон возникал из-за мультиметра Ну а регулировка - резистором от +5 нормально работает ?
  4. #12483
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Идеально! Сейчас у меня перекос в районе 100-150 мВ
  5. #12484
    Радионаводка или возбуд (паразитная ПОС) из-за проводов мультиметра. "Батарейка" тоже усилитель с глубокой ООС...
  6. #12485
    Какой же я мягко говоря невнимательный На столе паутина проводов и я по ошибке включил мультиметр в разрыв плюса конденсатора фильтра. На рисунке изобразил свой "косяк". Теперь включил мультиметр правильно и никакого гула нету!
Название:	Ошибка монтажа.png
  7. #12486
    С подачей сигнала на нагрузку ноль на выходе относительно средней точки уплывает ? Иногда бывает, без сигнала ноль четко половина питания, но при сигнале плывёт ( это при балансировке резисторами делителя драйверных транзисторов ).
  8. #12487
    При данной организации питания нет ничего страшного в неточной балансировке. Отследить ноль на выходе при наличии сигнала задача нетривиальная. Так, на минуточку.
    Что касается "тонкой" подстройки методом подбора разделительного кондера - это уже из области подключения того тракта, что между ушами слушателя. Метод тупиковый, ввиду различия этого тракта у разных людей, хотя, при совместных занятиях, могут образовываться небольшие (не больше трех человек) устойчивые группы с похожими трактами.
    При одиночной подстройке есть вероятность, что конденсатор начнет менять вас.
    Последний раз редактировалось hippo64; 08.07.2022 в 08:30.
  9. #12488
    Что касается "тонкой" подстройки методом подбора разделительного кондера - это уже из области подключения того тракта, что между ушами слушателя. Метод тупиковый, ввиду различия этого тракта у разных людей, хотя, при совместных занятиях, могут образовываться небольшие (не больше трех человек) устойчивые группы с похожими трактами.[/QUOTE]
    В принципе, с виртуальной землёй на силовых кондёрах это не принципиально. Как то применил 10 мкФ разделительный кондёр при жесткой земле ( средняя точка вторички силовика ). Так пришлось уменьшить до 4 мкф. При динамичных низкочастотных всплесках постоянно срабатывала защита.
    А смещение нуля под сигналом возможно происходит из-за различия h21 транзисторов плеч.
  10. #12489
    Новичок Аватар для alesis33
    г.Минск
    Вести с полей прослушивания.
    Спасибо, что делитесь своими впечатлениями. У меня тоже собрано два варианта УН и звучание с батарейкой в сетке лампы понравилось больше. Скажите пожалуйста, батарейка шунтирована конденсатором, если да, то каким? На выходе УН какой тип конденсатора пробовали, и какой был на прослушивании?
  11. #12490
    Рекомендуют шунтировать слюдяными. Из наших ССГ, КСО. Хотя многие без всякого шунтирования используют прекрасно, например НЭМ AI-50.
  12. #12491
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    киса, не забудьте Заратустру поставить на ножках из Карельской березы! ) это изобретение отечественного инженера было в трубе
    Насчёт ножек - не знаю , хе-хе ... но вот кабели - каким-то странным образом на звук таки влияют . Я например не знаю , почему это происходит . И более того , если кто-то скажет , что знает - не верьте ему
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Как раз при наличии сигнала. Включил и не могу понять почему в правой колонке звук имеется, а в левой нет, ну ни совсем нет, а очень тихий. Подхожу к колонке и вижу, что подводящие провода замкнуты тоненькой проволочкой от многожильного подводящего провода. Тоже сначала пришла мысль:"Выходным транзисторам конец". Устранил замыкание и обнаружил, что ничего не произошло и всё заиграло как и в другом канале.
    Ну да - эта схема очень надёжная , её трудно спалить Я у себя например никогда защит не делал - но в принципе , от короткого замыкания можно поставить предохранители в питание выходного каскада . Ток их сгорания можно рассчитать так , чтобы он был чуть больше рабочего тока на максимальной мощности , тогда например при КЗ они сгорят до того , как выходной каскад успеет перегреться ...
  13. #12492
    Частый гость Аватар для kekss
    deemon, ваш гибридник на даный момент в какой полке? были какие не будь серьезные сравнение, прослушивание?
  14. #12493
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В смысле , какой "полке" ?
  15. #12494
    Дима, коллега спрашивает тебя, участвуешь ли ты в этом долбодятлическом челлендже, чей звук лучше. При этом даже не объяснив, что такое звук и что такое лучше. В китайских фильмах был челлендж - чей кунг фу лучше, там проще, кого отвагинили, того и кунг фу хуже. С пресловутым звуком все сложнее.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    В этом челлендже учавствуют либо озабоченные бабками, либо ущербные разумом. Увы, но это факт. Насколько я знаю от Сережи из Калуги, и по собственному мнению, ты этим не страдаешь ни разу.
  16. #12495
    не ругаетесь, меня все устраивает
  17. #12496
    Коллега, а мы и не ругаемся, мы ржем над озабоченными.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
  18. #12497
    значит мне теперь настоящий high end, дорабатывают пусть инженеры
    я этот усилитель собрал без всяких знаний в электронике, не чего не спалил только два года лежит на табуретке без ящика )
  19. #12498
    hippo64, для меня "лучшесть" звука в естественности подаче, когда уши или мозг ничего не напрягает вызванное аппаратурой например зажатость, назойливость и прочие артефакты, главное дать музыке просто играть так как она была исполнена, но часто народ грешит всякими микро динамиками и металлическими отзвуками, оно и понятно для ушей разборчивость лучше, локализация, но при сравнении всегда ясно где звук естественно легко ложится на уши и передаёт нюансы фонограммы, а где аудфильские артефакты, иногда более удачные иногда менее, что слушать невозможно. А кому нравится что б усилитель фигачил динамиком как снарядом по ушам, а остальное для него вялое. Так что я за то что более нейтрально и непринуждённо передаёт фонограмму для восприятия человеком (не осциллографом) то и лучше по звуку.
  20. #12499
    Болтовня, Дмитрий, досужая болтовня уязвленного эго. Не более того. Пустопорожняя.
  21. #12500
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
