Страница 612 из 732 Первая ... 602610611612613614622 ... Последняя
Показано с 12,221 по 12,240 из 14640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12221
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Нет нельзя! Алюминий быстро окисляется, а его оксид - диэлектрик.
    там нет доступа воздуха.
    С уважением
  3. #12222
    есть
  4. #12223
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    По фото кажется что она толще магазинной.
    Это фольга с бумагой - потому и толще обычной . Взял я её от какого-то шоколада ... впрочем , можно использовать любую . Разница только в том , что фольга без бумаги требует более аккуратного обращения , сильнее мнётся , и потом , она ещё требует дополнительной операции - прокладки слоя бумаги в середине тора , чтобы изолировать фольгу с разных сторон и не допустить появления короткозамкнутого витка ....
    deemon, Простите это меж обмоточная фольга, или это после намотки всех обмоток ещё один экран?
    Это межобмоточный экран - конкретно этот между сетевой и анодной обмотками . Между анодной и накальной - желательно сделать ещё один такой экран , чтобы помехи от выпрямителя анодного питания не пролезали в цепи накала .
    Цитата Сообщение от OTROKHOV Посмотреть сообщение
    А чем паяете такой экран?
    Паять алюминий - то ещё "приключение" , так что я стараюсь его не паять ... в данном случае , ИМХО , лучше всего делать так - взять кусок провода МГТФ , снять с него изоляцию на несколько сантиметров , потом проводки "распушить" и положить весь этот пучок на фольгу , приложив сверху ещё один кусок фольги , закрепив верхний кусок скотчем . Потом надо наложить слой изоляции , ну а далее - будет намотана следующая обмотка , давление от витков которой хорошо прижмёт проводки МГТФ к фольге и создаст достаточно хороший ( для экрана ) контакт ...
  5. #12224
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    МГТФ залудить не нужно?
    Вроде алюминий и медь не стыковочные материалы.
  6. #12225
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Подловил.
  7. #12226
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Алюминий попробуйте залудить под каплей масла. Капля веретёнки, и залуживайте его, пошкрябывая. Паяло мощное надоть. Потом как всегда, лужёный к лужёному
  8. #12227
    Не,я тоже заказывал трансы с экраном,но неизвестно насколько трудозатраты обоснованы.Если по серьёзному, то "звук" унч зависит от совокупности разного в консруктиве(условно). Есть с экраном поставлю,нет экрана , ничего страшного, а лепить горбатого из кусков люминия, я не буду.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 01.02.2022 в 20:37.
  9. #12228
    РФ Саратов
    Через припой можно а скруткой нельзя.
  10. #12229
    Зарегистрировался Аватар для Korney
    схема в заголовке актуальна ?
    обновленная версия есть ?
  11. #12230
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Отчитаюсь о своём на 100% законченном проекте.
    - корпус от 7.1 ресивера Онкио
    - схема УН и ВК на 100% авторская (одна пара транзисторов)
    - батарейка на LM358 с конденсатором на выходе
    - силовой трансформатор от того же ресивера Онкио, от него запитаны ВК, батарейки, сервисное оборудование
    - в БП ВК суммарно 100 тыс. мкф
    - в БП УН конденсаторы Epcos по 330мкф
    - Релейный селектор входа на 3 пары
    - Термостат слежения за температурой, настроен на 55 градусов, еще ни разу не срабатывал, летом думаю пригодится
    - Плавное включение по алгоритму "Пониженный Накал - Полный Накал - Анодное - ВК" (~60 секунд на запуск).
    - Вес 18кг
    - Передняя панель стекло
    Звуком более чем доволен. Фона не услышать, даже в упор к динамику (92дБ чуйка).
    Отработал уже часов 30 без нареканий. Нагрев радиаторов в районе 50 градусов. Слушаю ватта на 1.5-2.
ID:	416357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416360 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416361 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416363 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416364 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Ну и акустика для понимания с чем работает
    Вложение 416368
  12. #12231
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    radio-technics, Здорово! Я в полном восторге. Только не понял, что это за золочёные сеточки одеты на конденсаторы? Как они себя проявляют? Или наоборот от чего они нас спасают? Спасибо. С уважением, Юрий.
  13. #12232
    Просто для защиты конленсаторов от нагрева. Под сеточкой ещё обмотаны алюминиевый фольгой. Может и лишнее, но пусть будет, хуже от нее точно не станет
  14. #12233
    М.О. Ступино
    Антон, кардан зачётный!! Здорово вышло, аккуратно.
  15. #12234
    radio-technics,
    Для такой знатной конструкции Mundorf MCAP слабоваты. У меня Audyn Tri-Reference стоят. Намного лучше. Слышал с Mundorf MCap SUPREME SilverGoldOil-вообще улет.
  16. #12235
    Да пока по бюджету, чтобы понять что вообще происходит. Как появятся лишние $ обязательно сменю
  17. #12236
    прибинтовывание пальцев друг к другу, чтоб не растопыривались от лейбла кондюков, тоже оказывает влияние.
    radio-technics, коллега, достойно получилось
  18. #12237
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Мундорфы здесь "особой погоды" не делают.
  19. #12238
    Настолько все плохо?
  20. #12239
    Топикстартер всё, что нужно, уже сделал
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    а наперсточникам шапочка из фольги поможет
  21. #12240
    Наоборот, очень хорошо.
