Страница 531 из 732 Первая ... 521529530531532533541 ... Последняя
Показано с 10,601 по 10,620 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10601
    Частый гость Аватар для KSM74
    но в схему УН верхняя лампа генератор тока
    Это не так
  3. #10602
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я может бы и построил бы УН с фиксированным смещением ,но мне на данный момент он не нужен, так как режим 3,2-400 подходит по звуку для элетростатов, а вот для обычной акустики я бы поменял его ,но обычную акустику не планируется использовать с заратустрой, есть более "вкусное" решение. Другу сделал 1.2(0.9, переключается режим)200,звук в этом режиме пермаллоевый а не стекло.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Цитата Сообщение от KSM74 Посмотреть сообщение
    Это не так
    А,как?
  4. #10603
    А,как?
    Источником тока верхняя лампа была бы, если бы мы снимали выходной сигнал с анода нижней лампы, а так, верхняя работает и как катодный повторитель, по этому, для линеаризации работы обоих ламп, ИТ на полевике между лампами только во благо.
  5. #10604
    из преисподнии
    отсюда и "стекло" и "хрусталь" и "короткий тракт" и прочий аудиофильский лексикон...
  6. #10605
    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    и самой батарейке тоже надо чистое питание по всем правилам.
    "Батарейка - сама "питание".
    ОЙ, как не нравятся многим полевые ключи через которые проходит аналоговый сигнал и многие меняют ключи на реле.А тут между лампами вколачиваю полевой транзистор и через него"гонят" аналоговый сигнал
    И что? Ты не понимаешь разницы между работой транзистора в ключевом или в линейном режиме?
    Когда транзистор работает как активный элемент, а когда как нелинейное сопротивление, зависящее от сигнала?
    Ключ транзисторный тоже открытый транзистор
    Но "между лампами" - он-же не ключ, и не "окрытый", в смыле не "полностью отрытый".
    А ты сомневался? Он закон Ома только написать на бумажке в лучшем случае может.
    Уверен?
  7. #10606
    Как происходит линеаризация?
    Это конечно "сложно"для любителей хорошего звука,но очень хотелось бы покрутить и моментально услышать фиксированное, изменяемое смещение верхней и нижней лампы,да чуть затратно для некоторых,зато кручу звук ищу.
    Да, конечно вставляйте полевик линеаризации, а может в АС провести линеаризацию или комнату акустически заглушить.Полевик конечно проще.
  8. #10607
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А ты не понимаешь работу тразистора в режиме "слегка приоткрытый ключ"?
    Тем хуже. Нелинейность во всей красе.
  9. #10608
    Пипец пипецовый!
  10. #10609
    Ага. Типа реле у которого контакты ещё не разомкнулись сомкнулись, но вот-вот собираются...
    Предлагаю нову-хаву: Регулировка тока покоя ВК через тензорезистор на биметаличекой пластине, прикрученной к радиатору ВК.
  11. #10610
    Это ещё хуже,т.е вы в ун ламповый поставили усилить на транзисторе т.е. в батарейке ушили от такого включения но воткнули его в сам УН.
    Если вы ищите "другой" звук то меняйте режим УН и возможно вам повезёт.
    Вот этот проект был специально создан что бы услышать как реагирует 6э5п на разные режимы, отсюда и вышло 1вольт в смещении,100 вольт на аноде при токе 65мА https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865оке .
  12. #10611
    Для общего развития - http://www.tubecad.com/articles_2002...ted/index.html
    Особенно умилило в статье кое-что по теме - "Yes, a scope readily reveals how the circuit works, but the oscilloscope is disdained by many audiophiles. They fear anything that smacks of the cult of measurement, holding that ear allows the only path to truth. (This viewpoint is so strongly held that some audiophiles have feared my hooking up an oscilloscope to their broken tube amplifiers, fearing that in the act of repairing the amplifier, the amplifier might become contaminated by science and conventional-engineering practice, never again sounding as pure and musical. "
    Последний раз редактировалось KSM74; 10.03.2021 в 11:39.
  13. #10612
    Беспокоит желание некоторых персон взять простую идею, и щедрой дланью насыпать в неё всякой подозрительной полупроводниковой дряни. Как неумелая хозяйка сыпет без разбора специй в надежде улучшить вкус блюда. Замусорили изъйопством одну, специально созданную тему, и переместились сюда. Беда...
  14. #10613
    Не полностью открытый не ключ. Гы!
  15. #10614
    Это ещё хуже,
  16. #10615
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    я не за вариант с транзисторов вместо верхней лампы, а тот который реализовал Зёбра, там все аутентично схеме стартопа + транзистор.
    Так и это тоже - один из возможных вариантов решения задачи ... но дело в том , что определить лучший вариант в данном случае может только опыт прослушивания разной музыки . Теоретических соображений ( в отличие от применения батарейки на выходе ) тут явно недостаточно ....
    я в курсе спасибо, я уже писал ранее что ставил такое смещение лет так 20 назад , просто не называл это батарейкой. и до сих пор у моих родителей трудится усилитель в АВ с плавающим питанием и как вы называете "батарейкой"...
    Тут опять же важно не само наличие "плавающего" источника смещения - его же можно и в Дарлингтон на вход запихнуть . Оптимальность достигается именно при применении такого источника в параллельном каскаде - когда источник даёт напряжение на базы выхода и одновременно он же обеспечивает ток предвыхода , при этом все транзисторы образуют жёстко связанную структуру ... собственно , сама мысль об этом меня посещала не раз в 90-е годы , но именно в таком виде , как нарисовано тут в начале темы - я это придумал сделать в 1999 году ( когда занимался опытами с ГМ-70 и 6Э5П на входе ) , а собрал в начале 2000 года . Вот там схема уже была в таком виде , как нарисовано тут ( батарейка именно первого варианта ) , притом собрано всё было на транзисторах КТ818-819 , и даже несмотря на убогость этих транзисторов - звук уже тогда был хороший , и ни один транзистор за всё время не сгорел , в отличие от всяко-разной "гумели" из журнала "Коневодство" ... Тот первый усилитель я другу отдал , давно его не видел ... но думаю , что усил и сейчас живой .
  17. #10616
    из преисподнии
    как звучит оригинал в исполнении Зебра я слышал, и было с чем сравнить ... может ли звучать лучше? да , и без "теоретических соображений"...
    У меня все равно иначе реализовано )))), мысли одни, а реализация разная - это нормально...
  18. #10617
    А что понимается под "лучше"?
  19. #10618
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Естественно! Как ни смотри а у меня УН это макет, который только сейчас пытаюсь довести до ума. И всё из-за того, что играет же хорошо так, что не хочется потерять имеющееся.
  20. #10619
    Зёбра,BSP129 зашунтируйте конденсатором и послушайте разницу.
  21. #10620
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А какие искажения, спектр у этого усилителя? И отдельно у транзисторной части?
    Может где-то было, но всю ветку - не перечитать.
