Страница 472 из 732 Первая ... 462470471472473474482 ... Последняя
Показано с 9,421 по 9,440 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9421
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну конечно , если преобразователь выполнен с соблюдением всех норм ЭМС - то можно применить и его ... хотя как по мне - если например силовой транс сделан на Ш-образном сердечнике , то можно намотать обмотки для батареек на его боковых кернах , это просто отличный вариант
    Можно если окно не под завязку забито. Но ЭМС при этом, чует моё сердце, может быть даже похуже, чем с этими малышами.
    Также есть и совсем "альтернативное" решение ( типа Ultra High-End ) - поставить на каждый канал две банки литиевых аккумуляторов , одна заряжается , другая работает в батарейке . При её разряде они автоматически меняются местами ( переключение сделать на малогабаритных релюшках )
    В никитинском РГ Максима-Антекома, кстати, есть функция переключения полярности накала (для случая его использования с прямонакальными лампами). Можно использовать его в качестве автомата
    ---------- Сообщение добавлено 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    у, "кубиков" всяких полно, но у них как праило частота пониже.
    Да, на порядок. Но у техасских UCC*шек - 8МГц, если извне не клочить, и синфазник тоже встроен.
  3. #9422
    Частый гость Аватар для KSM74
    помехами от переключения диодов
    С этого места по подробнее, какие будут помехи от диодов Шоттки?
    Последний раз редактировалось KSM74; 18.11.2020 в 16:08.
  4. #9423
    Новичок Аватар для Achyuta
    Всем привет!Нажмите на изображение для увеличения.
    Подскажите, в электронном дросселе БП для УН диод VD4(FR207) действительно стоит параллельно резистору R21(22к), или всё же его анод должен подсоединяться к плюсу C9 ?
    А то посмотрел в интернете и там в аналогичной схеме он подключён к +С9.
    И нормально ли будет здесь заменить 2SK3567 на транзистор 20N60C3.
  5. #9424
    Новичок Аватар для ialexs
    Мое мнение, поскольку усилитель напряжения у нас работает в классе А ,то напрашивается стабилизированное питание ,добавить в схему один стабилитрон.
    Таким образом мы обеспечим стабильную работу усилителя при перепадах напряжения в сети. Поскольку токи не очень велики тепловые потери не так уж велики.
  6. #9425
    Тогда и накал нужно стабилизировать.
  7. #9426
    Оригинально выкрутился с питанием "батареек" один мой знакомый. Валялись у него блоки питания от каких-то древних американских модемов ~110V/~20V(0,7A). Воткнул он их во вторички трансов УМа (там у него 50 вольт переменки) и получил необходимые напряжения с развязкой.
    Последний раз редактировалось KSM74; 19.11.2020 в 12:55.
  8. #9427
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    диод там и не нужен. транзистор любой N-канальный с подходящим напряжением
    а не проще ~20 витков намотать на этот же транс?
  9. #9428
    Нет, не проще. Торы от мед. оборудования, хорошо залиты, провод домотать не получилось без геморойного курочения оных. По этому, проще было поставить мелкие трансики.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Цитата Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
    диод там и не нужен
    Диод там нужен. И лучше правильно когда он подключен +С9.
  10. #9429
    Екатеринбург
    Диод там нужен.
    для чего?
  11. #9430
    для чего?
    Быстро разряжать конденсатор
  12. #9431
    Т.е. там ошибка? Скажите, а стабилитрон тоже правильней подключить к +С9 ? как вот в этом варианте:
Название:	Фильтр на полевике.png
  13. #9432
    Т.е. там ошибка?
    Думаю что так. Лучше спросить у автора, зачем он так сделал. Схема от Loki,Tank без ошибок, проверена неоднократно, делайте лучше её.
  14. #9433
    Екатеринбург
    быстрее емкостей до и после фильтра? )) На последней картинке он нужен потому что стабилитрон воткнут прямо к конденсатору, а ток нагрузки может быть(в каких-то конструкциях) больше допустимого им
  15. #9434
    KSM74, спасибо за ответ.
    Deemon, если Вас не затруднит, можете поделиться своим мнением об этих двух вариантах электронного фильтра, какой предпочтительней?
    Я пока не определился, что лучше выбрать, фильтр или может сделать стабилизатор, такого вот рода схема подойдёт? :
Название:	Стаб на полевом транзисторе.jpg
  16. #9435
    Частый гость Аватар для siemens_off
    подойдет. Резистор между стабилитронами и 150мкф добавьте. От 500к и выше
  17. #9436
    siemens_off, спасибо.
    На данный момент у меня вышел вот такой усилитель:
ID:	384166, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384167, Нажмите на изображение для увеличения.
    Корпус сделал из подручных материалов - получилось бесплатно и сердито.
  18. #9437
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Вижу грубейшую ошибку - оребрение радиаторов горизонтальное - потребует принудительного охлаждения или установки усилителя набок. Да ещё одна сторона закрыта панелью, что ещё сильнее ухудшит теплоотдачу.
  19. #9438
    Новичок Аватар для yurii
    Ленинградская обл
    А этот вариант УНа - с какой страницы появился - подскажите?
  20. #9439
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати да , нормальный вариант - заодно и "бесполезные" трансы на 110 вольт в дело идут
    ---------- Сообщение добавлено 02:52 ---------- Предыдущее сообщение было 02:50 ----------
    Насчёт диода в схеме фильтра питания - тут в теме про это уже было ... короче говоря , анализ показывает , что диод не нужен .
    ---------- Сообщение добавлено 02:59 ---------- Предыдущее сообщение было 02:52 ----------
    Да , но к сожалению , такое может быть даже не из-за незнания физики , а просто потому , что не нашлось подходящих по размеру и форме радиаторов
    У меня несколько раз так бывало - есть радиатор , подходящий по размеру , но рёбра получаются горизонтально ... тогда я применял такой фокус - брал сверло диаметром 8-10 мм и сверлил вертикальные отверстия , проходящие через все рёбра ( с шагом в 2-3 см ) - для прохода воздуха . Вот в таком виде радиатор уже может работать вполне прилично ...
  21. #9440
    Использовал, и планирую дальше использовать, такой корпус http://audioclub55.ru/catalog/korpus...lr4315l-black/. Можно реализовать любые хотелки, радиаторов хватает за глаза даже для приличной мощности рассеяния ( при 60 Вт в покое просто теплые ).
    Высылают в регионы без проблем.
