Страница 575 из 732 Первая ... 565573574575576577585 ... Последняя
Показано с 11,481 по 11,500 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11481
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Вы можете брать все что угодно,но 3 ампера и 50 вольт это туфта. Реребор по напряжению,т.е.вы не сможете его полноценно без просадок использовать.нломпщьнвй вариант ,две обмотки по 25 вольт в параллель.
    Трансформатор с вторичкой 50 Вольт переменки после выпрямителя даст ~ 67V постоянки. Сиреневая линия на графике - выходное напряжение. Размах 60 Vpp, что на нагрузке 4 Ом даёт вых. мощность 110 Вт. Справа шкала тока - по зелёной линии видно, что ток меняется от 1.7 до 3.05А. Так что трансформатор годный. А вы освойте симулятор и перестаньте нести всякое разное...
  3. #11482
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Моделью не поделитесь? ;)
  4. #11483
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    Две недели выслушивал УТ собранный на ПП В. Лепёхина. Комплектация вся хорошая. Звук на НЧ хорош - бас глубокий , плотный; на СЧ тоже не плохо, а вот на ВЧ серебро на малых уровнях переходит в шипение, иногда отдаёт пластмассой. Изменения тока покоя результата не дали. В конце концов обратил внимание на то, что на плате В. Лепёхина не предусмотрена установка конденсаторов 0,22 мк. в выпрямителе батарейки, в отличие от авторской схемы. Установил их, и звук стал таким, каким и должен быть - плотным, ярким, натуральным.
    Хм , вот это кстати странно ... где-то тут в теме были же схемы этих плат , и вроде бы там кондёры эти были , насколько я помню Может быть , какая-то промежуточная версия ? Но как бы там ни было , убирать их нельзя - про необходимость их я тоже писал где-то тут в теме .
  5. #11484
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Схемы и фотовиды плат находятся в разделе "торговый отдел" тема "Строим УНЧ". Предназначение этих конденсаторов, как я понимаю, соединить вторичную обмотку транса с сигналом на то время пока закрыты диоды моста. Без них там будет полная билиберда.
  6. #11485
    г.Рязань
    Этот момент я упустил ещё на этапе рисования схемы. Поздно было менять рисунок платы, оставил как есть.
    Способ исправления ситуации уже обсуждался. Устанавливаем диоды VD7-VD10 в СМД корпусах, параллельно (сверху, над ними) VD8,VD10 ставим выводные конденсаторы с LS=10мм.
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    Как и в любом другом двухполупериодном выпрямителе. Но в этом месте их наличие критично, наверное. Не придал значения этим конденсаторам, виноват.
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    P.S. Продолжается запись на вторую партию плат, включая 2-х ламповый вариант УН. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89033
  7. #11486
    респ. Адыгея
    Нет, совершенно не так. Здесь своя специфика, потому как на выход выпрямителя воздействует напряжение сигнала, в несколько раз превышающее напряжение вторичной обмотки и частоту, в результате диоды будут открываться с частотой сигнала, или, даже, всё будет ещё сложней, если вторичку не привязывать через конденсаторы к сигналу. Просто мозги закипают. В результате вых. сигнал будет зашумлён коммутационной помехой от моста, что в принципе объясняет ухудшение качества звука. Всё это довольно трудно представить себе, но это хорошая зарядка для мозгов.
  8. #11487
    в несколько раз превышающее напряжение вторичной обмотки, и диоды будут открываться с частотой сигнала
    с какого это бодуна, коллега
  9. #11488
    респ. Адыгея
    Вторичной обмотки транса питания батарейки. Или что то не так?
  10. #11489
    Братислава
    Гальванически эти цепи развязаны. Есть связь только через емкости между первичными и вторичными обмотками силового транса и транса батарейки.
    А эти емкости могут сильно отличаться в разных реализациях УМ.
  11. #11490
    когда это мешало чудесному проникновению
  12. #11491
    Частый гость Аватар для Asuper
    Кто-нибудь проверял как влияет на звук емкость и марка конденсатора на выходе батарейки с ОУ (C5 на плате Лепехина)? В авторской схеме там nichicon 470 мкф, Hennady утерждал, что и 2200 мкф мало.
  13. #11492
    Частый гость Аватар для kekss
    С1 тоже в начале 470uf потом 2200
  14. #11493
    Поскольку эти конденсаторы образуют делитель, логично чтобы их номиналы были идентичны(в паре) ...
  15. #11494
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Это как-то субъективно улучшило звуковые ощущения?
  16. #11495
    г.Рязань
    До 1 ноября принимаю заказы на платы, в том числе 2-х ламповый УН. Это заключительный заказ. Информация в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89033
  17. #11496
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Есть транс от AV-рессивера. Сила намотана проводом ~1мм. По весу около 5кг.
    Пойдет он в данный проект?
ID:	406823   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #11497
    На один канал. И на батарейку. На два канала нужны две независимые силовые обмотки.
  19. #11498
    На два канала нужны две отдельные силовые обмотки.
    А если разделить в этом трансе обмотки? Они соединены между собой снаружи транса.
    Получится 4 обмотки: обмотка 12.7, обмотка 29.5, обмотка 12.7, обмотка 29.5.
ID:	406829 Нажмите на изображение для увеличения.
    Соответственно все точки на рисунке будут разорваны.
  20. #11499
    Тверь
    Можно так сделать. А вам 30 В хватит на УМ? это 15 В амплитудного максимум!
  21. #11500
    Я пока не читал всю ветку, но по схеме у нас же 35 вольт на ВК.
    29.5*1.41 = 41.6 на хх, ну под нагрузкой будет 37-38 вольт. Этого мало?
