Страница 466 из 732 Первая ... 456464465466467468476 ... Последняя
Показано с 9,301 по 9,320 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9301
    Цитата Сообщение от garp Посмотреть сообщение
    дашь цифирь с других программ,
    У меня и так работы выше крыши, и основной и побочной.
  3. #9302
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но это в пентоде, а там у них и КНИ не сильно хороший. В триоде ее так не раскочегаришь.
    Я потому у себя в улььтралинейном их ставил, на 33-ю.
    Не , я как раз в триоде раскочегаривал - режим правда был чуть другой , питание тоже 400 вольт , в аноде резистор 15 ком , в катоде автосмещение - чтобы получить нужный ток ( около 14 ма ) , при котором на аноде +200 вольт . И я как раз помню , что для ГМ-70 этого каскада с гаком хватало - там смещение было -100 вольт , соответственно , и амплитуды от драйвера нужно было иметь те же 100 вольт ( вверх и вниз ) , ГМ при этом выдавала около 30 ватт в чистом классе А ( без сеточных токов ) . Ну а потом я уже извратился , хотел посмотреть , на что вообще способна 6Э5П - дал на вход побольше ... и тогда обнаружил , что "напряжение насыщения" у этой лампы - около 50 вольт , то есть , как ни качай её - ниже 50 вольт анод не опускается ( амплитуда 150 вольт при 400 вольт питания ) , при этом сеточный ток уже начинает "резать" входное напряжение . А вот если качать прямо с генератора на сетку - тогда ещё можно это дело "продавить" ... но это уже режим не для качества , понятное дело .
    P.S. А кстати , если раскачать по максимуму всё - и поставить между 6Э5П и ГМ-70 катодный повторитель , то в классе А2 можно было получить от неё до 40 ватт ( при рассеивании 100 ватт на аноде в покое ) . На пиках сигнала ГМ при этом работала в каком-то "транзисторном" режиме - там запросто могло быть например на сетке +50 , на аноде при этом около +150 ... в общем , лампа эта к правой части характеристики относилась весьма "либерально" , скажем так
  4. #9303
    В триоде 20в на выходе?! У нее хватило усиления для такого?
    Я только до 20вт доходил, зато в РР - 50! Но блин, это уже зимой уже и обогревателя не надо....
    Да она вообще классная лампочка, еще бы у нее небыло 20 вольт в накале и полтора киловольта в аноде...
  5. #9304
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Усиление у неё всегда около 30 , так что конечно - на вход для такого УНЧ надо подавать побольше ... ну у меня тогда был сидюк с ламповым каскадом на выходе , который давал с запасом . Ну а при измерениях - с генератора хоть 10 вольт можно подать . А вот если надо обязательно работать с обычным линейным выходом , на котором порядка 1-1,5 вольт - то уже надо делать либо промежуточный каскад ( лампа или ОУ ) , или ультралинейное включение , вот как ты и делал , именно так .
    Так там же ещё от выходного транса зависит . Если делать "по-макаровски" , то есть с большим Ктр ( и низким выходным сопротивлением ) - то при желании с ГМ можно и 10 ватт получить Ну а я наоборот - качал на максимальную мощу , у меня тогда были колонки Peerless 1120 , чутьё у них порядка 91 дБ , так что там 30 ватт было как раз "впритык" . А вот к выходному сопротивлению УНЧ около 2 ом - эти колонки относились как раз весьма "пофигистически"
    Притом , у меня ведь и с одной ГМ на канал - зимой не надо было обогревателя , а если бы оставил на лето - пришлось бы ставить 2 кондиционера Потому я тот усил осенью собрал , слушал , а весной разобрал - и к ГМ-70 больше не возвращался . Всем она хороша , чертовка - но это печка , а у нас летом уже до 40 градусов стало доходить , да уж . А вот гибридный усил - всё-таки ИМХО самый лучший компромисс , и играет достаточно хорошо , и не так обогревает помещение ...
  6. #9305
    У полностью симметричного двухтактного ВК четные гармоники подавлены. Как можно изменить спектр и уровень искажений ВК усилителем напряжения без охвата ВК оос общей ?
    С уважением Максим.
  7. #9306
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Что-то не совсем понятен вопрос ... если у ВК , например , нет чётных гармоник , то при охвате его ООС ( местной ) - они же не появятся никак . С другой стороны , если к такому ВК подключить несимметричный УН , то в результате у всего УНЧ появятся в спектре также и чётные гармоники , притом опять же независимо от ООС ...
  8. #9307
    лукавите
    С уважением Максим.
  9. #9308
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    лукавите
    да неужели ?
  10. #9309
    да неужели ?
    конечно. Чтобы сделать иной спектр не охватывая вк оос ,надо сделать ун более искажающим сигнал.Иначе как вы измените звучание ?
    С уважением Максим.
  11. #9310
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да причём здесь ООС ? Любой каскад имеет свои искажения , если их включить последовательно - то на выходе мы увидим гармоники обоих каскадов , и это не зависит от того , охвачен УНЧ ( или отдельные каскады ) ООС , или нет ... то есть , если какой-то каскад даёт чётные гармоники , а другой нечётные - мы их все увидим на выходе . И плюс к ним - увидим также продукты от перемножения этих искажений , гораздо меньшие по уровню - "искажения искажений" , продукты второго порядка ...
    P.S. Теоретически , кстати , в некоторых случаях возможна частичная или даже полная компенсация какой-то гармоники , в некоторых ламповых однотактах применялся такой трюк ( компенсация 2 гармоники выходного каскада предвыходным ) ... но честно говоря , я не считаю это хорошим решением - так как оно требует точной подгонки режимов , да и вообще нестабильно .
  12. #9311
    Максим, если не секрет - а в чём твой интерес, это для чего ...?
  13. #9312
    Да никакого интереса. Просто поинтересовался .Может какой секрет есть .Вот и все .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.09.2020 в 20:54.
    С уважением Максим.
  14. #9313
    Например - между выходом УН и входом ВК включить(последовательно) подстроечный резистор, а для большей эффективности два диода встречно-параллельно, ну и можно изгаляться как хочешь ...
  15. #9314
    тоже преобразователями спектра баловался в молодости?
    я не про это писал
    С уважением Максим.
  16. #9315
    я не про это писал
    Если речь про более искажающий сам УН - тогда можно поиграться с резистором его нагрузки, например. Если не то, тогда уточни ...
  17. #9316
    я про исправление спектра вк уном.
    С уважением Максим.
  18. #9317
    Осмыслил. Тогда рассуждаем - ведь для исправления(компенсации) искажений
    наш УН должен как-то отслеживать - характер спектра гармоник ВК и их величину, в зависимости от частоты и уровня выходного напряжения сигнала, сопротивления нагрузки и т.д. - разве сможем мы без общей обратной связи обойтись ? По-моему, никак ... Имхо.
  19. #9318
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Только чет а посему совершенно бессмысленная затея.
    С уважением hydr.
  20. #9319
    +5 !
    Вся идея гибридников - максимально линейный УН на лампе, что сделать не сложно, и , желательно как можно более линейный транзисторный ВК. Соответственно, без ОООС. Компенсация искажений в этом случае - бред.
    P.S. В одном из проектов делал ОСВИ с выхода ВК в катод лампового каскада - по звуку проблемы, не понравилось, отказался.
  21. #9320
    А разве Вк с подавлением четких гармоник и явным преобладанием нечетных это хорошо?
    Удалю позже свои посты
    С уважением Максим.
