Страница 656 из 732 Первая ... 646654655656657658666 ... Последняя
Показано с 13,101 по 13,120 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #13101
    Екатеринбург
    330 мк 6,3В : 220 мк 16 В американские капли попадались Например, цепь ООС УВ отличнейшего мафона Ampex-102, там он под напряжением 0,6 В. ESR у них так себе, и речь идет именно об аналоге. У инженеров Понятова уши работали явно лучше, чем у какого-то Furious Dima, и в свое время это был индустриальный стандарт. Старая любимая музыка сделана именно с применением этих кондеров, еще можно вспомнить и оборудование Neve, тоже стандарт.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 06.02.2023 в 19:17.
  3. #13102
    Частый гость Аватар для NikolayG
    https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/59/1059.html
    Выписка оттуда:Высококачественный конденсатор с низким ESR . производство Panasonic , заводская лента.
    типа корпуса 2917 [7343 Метрический]
    Используются во всех ноутбуках в цепях питания CPU , GPU , силовые питания. Станадртная неисправность - уход ESR от времени и нагрева.Выигрыш от низкого ESR сомнительный.
  4. #13103
    Я их действительно встречал в разной звуковой аппаратуре ( в бытовых японских УНЧ например довольно часто ) , но именно как межкаскадные ( разделительные
    Встречалось и неоднократно,больше 47 мкФ не встречалось и напряжение у них до 16 вольт(как правило) - сдыхали часто и имели большую утечку...
    P.S.Если и использовались как разделительные,то только во второстепенных узлах...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #13104
    Калуга
    NikolayG, уход у любого оксидного алюминиевого в разы больше!
  6. #13105
    Екатеринбург
    Базара нет, 22мк50В вход в микрофонной линейке пульта Отари, ценой как чугунный мост или цепь ООС , 330 мк 6,3 В в УВ - это второстепенные цепи, второстепенней некуда. Эльна выпускала вплоть до 1000мк 16В, шли в топовые Ямахи начала 80х.
  7. #13106
    У nichicon(H7716L) 220\63 на 85град выпуска 1980 года такого до сих пор ...не наблюдается.
    P.S.Если потребуется - могу предъявить...
    Всем - не хворать!
  8. #13107
    Калуга
    Pilulkin, Володь, надо было дописать: при тех же условиях эксплуатации)))
    В ноутах эти конденсаторы:
    1) работают в очень жестких тепловых режимах (например, установлена с обратной стороны многослойной ПП от ЦПУ или видео). Это постоянная работа в диапазоне 60-70 (а то и больше) градусов.
    2) большой импульсный ток
    А просто лежащие в ленте тоже продолжают радовать даташитными параметрами)
  9. #13108
    В Заратустре как раз такие условия рядом с лампами.,так что со временем им поплохеет.
  10. #13109
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну это если только по температуре - и то , если прямо рядом с лампой . А что касается переменного тока через кондёр - так в усилителе он на 3 порядка меньше , миллиамперы против ампер ...
  11. #13110
    Так кто их разберёт что у них в голове(в теле).Неделю назад перестал TV работать от пульта.Думал фотоприёмник "накрылся",а оказалось smd конденсатор,хоть и питание 3,3 в.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #13111
    Калуга
    NikolayG, у Вас там написано, что R пост току = 5,5 Ом
    Ему не поплохело))) Он в коротком. В микроскоп это видно оптически. Керамика лопнула.
    Причин может быть несколько. Одна из - термоциклирование ПП и неправильная пайка.
  13. #13112
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Подскажите, пожалуйста, какие признаки умирания ламп. В последнее время усь стал как-то странно себя вести. После включения, через минуту примерно, появляется мерзкий писк. Звук есть, и на его фоне писк. Минуты через 2 писк пропадает. И потом хоть сутки слушай, такого эффекта не наблюдается. Лампы пора менять? Работают уже лет 7.
  14. #13113
    slonek, наоборот лампы прогрелись и генерацию дают антизвонные резисторы дожны быть прямо на сетке ламп.
    Проверить эмиссию не сложно, измеряем какое напряжение падает на катодном резисторе, закон Ома нам скажет ток который держит лампа и считаем на сколько процентов уплыл ток от изначальных значений, на столько и лампочка просела, банально от вырабатывания ресурса лампа перестает держать ток.
  15. #13114
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Антизвонные резисторы помогают против ВЧ ( СВЧ ) возбуда , а вот этот "писк" - происходит из-за другой причины . Это электромеханический процесс в электродной системе лампы , такой "самоподдерживающийся микрофонный эффект" . Наблюдал я его только у некоторых экземпляров 6Э5П ( 6Э6П ) , притом иногда это возникает с возрастом , но в нескольких случаях - у ламп поздних годов выпуска - было даже у новых . Такие лампы , конечно , лучше заменить ...
  16. #13115
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    У меня точно такая же хренотень с новыми лампами 6э6п 84г. Причем не постоянно, то есть то нет. Видимо лампы такие попались.
  17. #13116
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так я про что и говорю - из выпуска 80-х годов таких "звонких" и "певучих" ламп довольно много попадалось ... а из 90-х ещё больше В то же время - из большой кучи ламп выпуска 1972 года я просто наугад брал 4 лампы , ставил в усилитель без какого-либо подбора , и все прекрасно работают ...
  18. #13117
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    А у меня 1974 г попались пару звенящих , новых .
  19. #13118
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Если Вам интересно, то расскажу мой опыт работы с лампами 6Э6П и 6Э5П.
    Собрал свою Заратустру на лампах 6Э6П и при первом включении обнаружил, что в течении минут пяти примерно не сильно, но слышно в акустике периодические тонкие звуки колокольчиков. Ну не так, чтобы зазвенел не останавливаясь, а просто как один щепок по струне.
    Привёз я как-то Заратустру в один дом, где имелось транзисторной аппаратуры и акустики на сотни тысяч долларов. Но ни разу хозяин не сталкивался с микрофонным эффектом, так как ламповой усилительной техники не имел. Включил я Заратустру в звуковой тракт, а сам вышел из комнаты посетить достопримечательности. Возвращаюсь через тройку минут, а у хозяина и его товарища круглые глаза и они с тревогой смотрят на меня и вопрошают, что могло случиться со звуковым трактом? А что не так, спрашиваю я их? Они, так какие-то колокольчики слышно! Нормальное явление, прогревается ламповая часть у Заратустры, ответил я. А мы уже хотели всё отключить и даже на Балаковскую электростанцию собрались звонить, что бы обесточили весь город. Ну предупреждать надо, а то так и инфаркт мог нас накрыть пока тебя не было. Ну меня это собственно не раздражало, но у всех вкусы разные.
    Послушал я с пару месяцев Заратустру на лампах 6Э6П с двумя транзисторами и решил запаять двухламповый вариант УН. Сейчас в этом двухламповом варианте стоят 6Э5П, колокольчиков нет. Не удержался и перевёл двухламповый вариант на 6Э6П и опять слушаю при включении колокольчики.
    Спросите, что ни так? Почему меняешь, то вариант смещения, то конденсаторы, то лампы? Ну во первых в сети как-то прозвучало, что 6Э6П и 6Э5П, хоть и пишут, что близки по параметрам, но звучат несколько по разному. Во я и решил послушать их после рихтовки Заратустры. Пока однозначного ответа дать не могу.
    Мне кажется, что теперь узким местом стала акустика. Нужно напроситься в тот же дом, для прослушки с хорошей акустикой.
  20. #13119
    Ульяновск
    Спасибо за рассказ. У меня при прогреве они так же себя ведут, но еще и периодически пищит одна
  21. #13120
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    И у меня (6Э6П ДРУ) редко но позванивают
