Страница 325 из 732 Первая ... 315323324325326327335 ... Последняя
Показано с 6,481 по 6,500 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6481
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Так я же и спрашивал, в этом случае резисторы перестают работать как RC-фильтр для вх. напряжения?
    Если дело только в опасности выброса для акустики, то я защиту ставлю в любом случае. Есть такая акустика, которая может уже и при 10 тыс мкф пострадать. Да и просто надежнее, все таки акустика вещь дорогая и часто просто эксклюзивная, в разы дороже компонентов усилителя. Другое дело, что увеличивать емкость для сигнального тока уже смысла нет - это да.
    Зайду с другого конца... Если Вам не сложно, сделайте пожалуйста, два варианта платы. Тот, который Вас устраивает и с отдельной парой кондненсаторов. Выложите, пожалуйста, герберы и сверловку двух вариантов. Все будут счастливы.
    Да и ещё один нюанс. Точки А и В на оригинальной схеме лучше подключать к базам выходников, а не к эммитерам пред выхода. Соответственно, "батарейку" лучше перенести к ёмкостям фильтра ВК и вести дорожку ко вторым транзистора выхода. Кстати, они совсем не обязательно должны быть термалтраками.
    Плюс ко всему, провода с переменной будут более-менее в одном месте, а не тянуться над звуковой частью. Их, конечно, можно свить, но кто любит полумеры? 😉
    Последний раз редактировалось slonek; 27.02.2020 в 22:21.
  3. #6482
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Интересно глянуть на схему вашей защиты АС от постоянки при использовании искусственной средней точки.Самое простое как раньше-предохранитель.
  4. #6483
    Частый гость Аватар для Казатель
    При использовании независимого источника для питания платы защиты это несущественно.
    Да разрЕзать земляной полигон и заложить перемычки как на горячих полигонах не проблема. Но нужно ли.
    Разумеется, но их сейчас хватает. Это не 2010, когда пришлось заморочиться, чтобы купить.
    Я подумаю покручу компоненты, конечно, но скорее всего и так, и эдак придется тянуть над звуковой частью.
    Последний раз редактировалось Казатель; 27.02.2020 в 22:43.
  5. #6484
    Люберцы/Красногорск
    Смысл городить независимый источник и защиту, если оригинальная схема полностью справляется с аварийными режимами?
  6. #6485
    Независимый источник у меня в любом случае будет, и даже два. Много вещей еще нужно запитать окромя основных плат не создавая проблем с землями.
  7. #6486
    Люберцы/Красногорск
    В первом варианте делал силовую часть ВК и батарейку на одной односторонней плате. Транзисторную часть - навесным монтажом. При условии двусторонней платы разделить "силовую" и "звуковую" часть проблем не составит.
  8. #6487
    Ну нарисуй. С интересом взглянем. На этапе компоновки у меня и так уже больше десятка промежуточных версий было - одно решаешь, в другом появляются новые проблемы.
  9. #6488
    Люберцы/Красногорск
    Я выкладывал фотки своего ZarathustrЫ. Пост #4436. Из последего, могу показать непричёсанный выхлоп. См. ниже.
    На последнюю инстанцию в платостроении не претендую.
  10. #6489
    Ок, подумаю. Может и получится входной транзистор ближе к земляной "мекке" подвинуть. А силовые соотв. ближе к батарейке.
  11. #6490
    Люберцы/Красногорск
    Концепт, я надеюсь, понятен. Добавить к моему "скелету" ёмкостей между транзисторами (за что Вам огромное спасибо) не составит труда. Выровнять "батарейку"? Она у Вас реализована гораздо корректнее.
    У Вас в принципе, плата лучше моих потуг.. Напоминаю,то, что тяжело вычитать в 300 страницах ветки. Без обид!
    ЗЫ: На последнюю инстанцию в платостроении не претендую.
  12. #6491
    Без проблем, я для того и выкладывал и спрашивал мнение других. Что получится, посмотрим после прикидочной трассировки еще одного варианта.
  13. #6492
    Люберцы/Красногорск
    Предлагаю перенести обсуждение платы в личку. Негоже ветку засорять
  14. #6493
    Независимая защита необходима, ИМХО. И что будет с силовыми кондерами, если пробьется одно плечо ВК и на конденсаторе другого плеча появится удвоенное напряжение, а предохранитель не успеет сработать ? Вы наблюдали, что происходит с электролитами при перенапряжении ? Собирать потроха и проветривать помещение приходится дооолго .... ( хотя первый вариант Zarathustra на Termaltrack пашет уже четвертый год без происшествий ).
    Другое дело реализация защиты. Я пока делаю стандартно, размыкая реле, шунтированное RC-цепочкой. Хотя больше импонирует вариант, когда выход замыкается на землю через мощный резистор 1 Ом ( НЭМ AI-50 ).
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Могу поделиться своим проектом. Советуйте, что можно поправить, пока не отдал в производство, пока только макетировал.
    Вложение 364971
    Вложение 364972
    Вложение 364973
    Вложение 364974
    Вложение 364975
    Подскажите диаметр силовых конденсаторов - 30мм или 35 мм ? Последние предпочтительней.
    Поставьте между точками ТР5 и ТР13 подстроечный резистор порядка 47 кОм для выставления нуля на выходе ( равного напряжения на конденсаторах силового питания).
    Последний раз редактировалось install; 28.02.2020 в 07:41.
  15. #6494
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    /Поставьте между точками ТР5 и ТР13 подстроечный резистор порядка 47 кОм для выставления нуля на выходе ( равного напряжения на конденсаторах силового питания)./
    Такой функционал нужен обязательно, но не в таком виде, это опасно. Нужно ставить подстроечник в параллель постоянному резистору, для изменения сопротивления в небольших пределах. И подстроечник последовательно с постоянным резистором, что бы не коротил в ноль.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 28.02.2020 в 10:36.
  16. #6495
    г.Рязань
    Схему надо. Со всеми доработками/изменениями. Иначе - каша и винегрет.
  17. #6496
    Завсегдатай Аватар для fakel
    информация к размышлению.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: ZaraX.PNG Просмотров: 107 Размер: 25,7 Кб ID: 365439
    10kHz 30Vamp на выходе - искажения 0.004 %
    то же самое без 4-х добавленных почти бесплатных транзюков - искажения 0.18%
    Рабочая версия
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82349
    Eще вариант
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77782
    Последний раз редактировалось fakel; 28.02.2020 в 11:43.
  18. #6497
    УКРАИНА, Харьков
    И причиной тому невозможность корректировки автором первого поста!!!
    А по теме: сама схема не меняется, за исключением батарейки. Говорят, что самая лучшая на микросхеме. По поводу улучшений УНа не нужно заморачиваться, их авторы ещё сами точно не определились. Делать нужно по схеме первого поста.
    То что я предложил, это пользовательские улучшения. Где-то давно, об этом и сам автор говорил.
    Мне понравился вариант построения ВК на плате слонек, можно взять за основу.( Пять проводников)
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 28.02.2020 в 12:05.
  19. #6498
    Как по мне плата для ВК ненужна,то что многие лепят и не понимая самой сути ухудшает только ремонтопригодность ВК и всего унч.Я прусь когда чудики пишут о красоте печатных плат,так нужно да стену вешать и глядеть на красоту. Ну разнообразия у лепщиков нет,мозг на более неспособен.
    Я пока не хочу фото выкладывать своего монтажа варианта ВК, как всё будет построено и введено в эксплуатацию вот тогда выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Вот немного подкосило вот это
    -Но вот С8 и С9 - лучше не увеличивать выше 15000-22000 мкф ....
    так стоят 130 000мкф
    думаю поставить на выход предохранитель в 3-6А так как с качественными конденсаторами есть проблемы.
  20. #6499
    УКРАИНА, Харьков
    С вариантом монтажа можно согласиться, на любителя. А по поводу ремонтопригодности, - этот усилитель не убиваемый, его нет необходимости ремонтировать.
  21. #6500
    Я один канал в макете "убил" и ещё в одном унчике один канал убил, анализируя что могло послужить проблемой и эта проблема крепления транзисторов т.е. нужно ставить гравер так как со временем крепление одним болтиком транзистора чуток слабеет что недопустимо.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 28.02.2020 в 12:53.
