Страница 514 из 732 Первая ... 504512513514515516524 ... Последняя
Показано с 10,261 по 10,280 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10261
    КТП-8 хоть и выполняет свою функцию, но уже давно выбыла из конкурирующей среды по своим характеристикам....
  3. #10262
    Как и слюда...
  4. #10263
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Если иметь понимание что термопаста априори имеет худшую теплопроводимость чем радиатор и использовать ее по назначению, то есть затирать шероховатости радиатора(наносить минимальным слоем).. То навряд ли вы приведете хоть одно реальное применение где супер-пупер паста даст заметный выигрыш. Тему засорять не надо, если найдете такие создайте новую И маркетинговые тесты ради тестов не интересны.
  5. #10264
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    И КТП-8 и слюда работают просто великолепно. Перепробовал много разного современного но все это дороже и не намного лучше.
  6. #10265
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А как правильно расщеплять слюду для этого усилителя? Купил толстоватую.
  7. #10266
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Elms, так же, как и для любого другого - аккуратно вставляй бритвенное лезвие в неровности на срезе/сломе куска слюды, и, медленно ведя по длине куска, отщепи немного, дальше можно руками. Проще начинать с уголка, можно его чуть-чуть отогнуть (парой пальцев одной руки) для ещё большего удобства в начале процесса.
    Последний раз редактировалось pyos; 12.02.2021 в 22:13.
  8. #10267
    супер-пупер паста даст до 10% эффективнее теплоотвод и будет иметь "нормальное" агрегатное состояние заметно дольше - в том самом реальном применении, когда поверхности отполированы и паста намазана по инструкции. Каждый по-своему решает является ли это "выигрышем"...
  9. #10268
    г Липецк
    Дми3й не надо засорять ветку маркетинговой туфтой. 10% - это повышение производительности процессора или снижение температуры кристалла транзистора?
    Создайте свою ветку и выложите результаты своих изысканий которые можно повторить. А трансляции проплаченных статеек ни кому не нужны.
  10. #10269
    читайте внимательно сообщения. Я ничего не рекламирую, успокойтесь. т/паста немаловажная часть любого усилителя, в том числе и этого
  11. #10270
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Сегодня произошло небольшое столкновение двух усилителей: Заратустра в моем исполнении и FURY в исполнении Gennady.
    Естественно по сумме достоинств победил Заратустра!
    Но, честно сказать, Фурия очень достойный соперник.
    Прослушивание проводилось в моей системе: источник МТФ транспорт СержВКС, ЦАП PCM63, выхлоп на ADA 4627, акустика техполоски Крылова. Слушали тестовые диски, включая Профетмастера. Действие сие продолжалось около трёх часов.
    Я не большой специалист по документированию данных мероприятий, выскажу лишь свое мнение.
    В целом Фурия показал себя как очень таки не плохой усилитель, с хорошей частотной характеристикой во всем диапазоне. Если быть до конца честным, то мне показалось, что басовые регистры Фурия отрабатывал даже лучше Заратустры. Вероятно у него выше скорость, так как он всё же с ООС. Заратустра взяла по ширине стерео базы, объёмности, прозрачности и основное - естественности звучания. То есть, слушая Фурию чувствуешь, что все прекрасно он передает и вверху и внизу диапазона, но как отметил присутствующий при этом Юрий Коваленко, проблемы у Фурии в среднем диапазоне. Как бы происходят какие-то незначительные искажения тембра, что ухудшает натуральность восприятия. Если бы Юрий не обратил на это внимания, я и не заметил бы этого недостатка.
    Вывод из этого всего можно сделать такой: Заратустра действительно очень высокого класса усилитель.
    Второе- сегодняшнее сравнение это сравнение не совсем корректное, так как Заратустра будет помощнее Фурии и без ООС.
    Ну вот, где-то так.
  12. #10271
    Pskov
    УН на одной, или двух лампах?
  13. #10272
    УКРАИНА, Харьков
    Двух 6э6п дру.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 14.02.2021 в 21:20.
  14. #10273
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Ну вот, где-то так.
    По видимому это должно заменить инструментальную оценку качества изделия . " С хорошей частотной характеристикой " а это как понимать !?
  15. #10274
    УКРАИНА, Харьков
    Вам нужны картинки?
    Не нужно придираться к словам, дальше есть уточнение:"...что он все прекрасно передает и вверху и внизу диапазона..."
  16. #10275
    Харьков
    Инструментальная оценка качества изделия проводилась автором усилителя и наверное представлена в соответствующей теме. Причем я уверен что именно с т.зр. инструментальной оценки качества Фурия на голову выше Заратустры, но на слух увы, все наоборот. Фурия звучит как типичный промышленный АВ-шник с ОООС, а Заратустра - как отличный усилитель А-класса или хорошая реализация лампы.
  17. #10276
    Завсегдатай Аватар для dekko
    уверены или знаете?
    слышали оба?
  18. #10277
    Харьков
    уверены или знаете?
    слышали оба?
    Не просто слушали оба, а сравнивали в одной системе, где менялись только усилители. Фурию достаточно долго прогревали перед прослушкой, т. к. у неё кардинально меняется звучание с прогревом.
    P. S. Геннадий, автор Фурии, настойчиво попросил написать отзыв "как есть", за что ему респект однозначно.
    P. P. S. Нужно писать что моё мнение не истина в последней инстанции, а просто частное мнение, или и так понятно?
  19. #10278
    Понятно, спасибо
  20. #10279
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Думаю, постепенно у меня будет еще много вопросов, но сейчас вопрос такой : на данных радиаторах все транзисторы лучше располагать в один ряд, или можно еще и в нижнем ряду ? Если в два ряда, то как их лучше группировать, есть ли какие особенности температурной зависимости у транзисторов ? Так же хотелось бы узнать, транзисторы Q5 и Q6 нужно ли садить на общий радиатор, или они хорошо будут работать без него, главное их вместе физически соединить ?
  21. #10280
    Всё это расписывалось как топиктартером в начале темы, так и много раз в последствии. Перечитайте. Что от чего зависит - всё объяснено.
    Какие панельки под лампы лучшее? Старые советские ПЛК-9, слегка окисленые от времени или новодельный Китай, чистенький и блестящий?
