Страница 303 из 731 Первая ... 293301302303304305313 ... Последняя
Показано с 6,041 по 6,060 из 14601
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6041
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от "мир" Посмотреть сообщение
    Это я понимаю. Но вдруг кто то нашел альтернативу. Я к гибридному усилителю пришел еще в 2000 году и с тех пор в поиске возможной замены. Но Шушурин — Ламм был прав когда говорил что альтернатив лампе нет.
    А чем не устраивает ламповый УН, температурой, габаритами? Все это ничто, по сравнению с полученным результатом.
    У меня это второй гибридник с ламповым УН. Первый - повторитель Семынина с 6н8с на входе. Пытался заменить на кт602 по схеме автора, не-е.
    Где-то в одной, из канувших в бездну тем в данном разделе, прозвучала очень интересная фраза по поводу звучания Заратустры, типа:"...что эта Заратустра творит со Звуком!!!".(может я чуть исказил, но что-то в этом роде, оно таки соответствует действительности). Далеко ещё до совершенства, но звук очень радует.
    Следующий шаг - замена транса:Нажмите на изображение для увеличения.
    Кандидат заявлен как 200вт. Изначально было обмотки 2х30В. Добавлено 2х20В, проводом 1.1мм. Ток хх 27мА.
  3. #6042
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
  4. #6043
    Вместо резисторов 33кОм прикрутить серво, взяв за ноль половину питания - бред?
  5. #6044
    Проще, как уже советовали, дополнительно взять с плюса питания батарейки резистор около 25 кОм и подключить на вход, подобрав номинал для выставления нуля. Работает весьма неплохо.
  6. #6045
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Добрый всем день ! Скидал макетку ламповой части от Заратустры . Это мой первый опыт с лампами .Вопрос такой надо ли что то менять в схеме если использовать ламповую часть в качестве предварительного усилителя . У меня получается такая картина ,при подаче сигнала на линейный вход всё играет . Если подключаю непосредственно на мощник срабатывает защита . Усилитель Ямаха Са 2000 .
  7. #6046
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    От ламп стоит разделительный конденсатор, у него с одной стороны половина напряжения питания. Если сунуть его второй конец во включённый усилитель на вход произойдёт разряд конденсатора. Сперва всё подключи, прогрей лампу, а потом уже включай усилитель. И выходное с ламповой части довольно приличное, может перегружать со входа.
  8. #6047
    В включенный усилитель никогда ничего не подключаю был печальный опыт . Выходное как лучше уменьшить ? Резистор на землю ? Спасибо за ответ .
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Сейчас померил напряжение на выходе гуляет до 50 милливольт . Или это наводки ? Странно что после конденсатора .
  9. #6048
    И будет гулять - из-за нестабилизированного анодного УН "дышит" вместе с питающей сетью.
  10. #6049
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В таких случаях обязателен регулятор на выход УН или на вход УМ.
    Без него любая помеха даст вам 70 вольт на вход ум,возможно ещё ун возбуждается.
    Я УН заратустры пару лет использовал как пред но на входе УМ был регулятор громкости,перед выключением системы регулятор всегда уводил в ноль и никаких проблем.
  11. #6050
    Даже в родной схеме на выходе ВК, из за изменения анодного, ноль гуляет в несколько десятков мВ. Чем меньше С2, тем меньше эти гуляния и если включить вместе ламповую часть и выходной каскад, может вообще произойти аварийная ситуация. Усилитель с защитой будет на это реагировать отключением. Резистор на землю, как на входе в лампу, срединка в усилитель с разделительным конденсатором. Увеличивать сигнал с ноля только при прогретой лампе и проверить обязательно на возбуд на вч.
  12. #6051
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Эта ёмкость тут не причём.
    Поставьте делитель напряжения (1:20, 1:50, где то так) на входе вашего УНЧ и всё должно работать.
  13. #6052
    Ставил и делитель, делал стабилизатор анодного , всё равно ноль гуляет.
  14. #6053
    Тверь
    Как может гулять ноль если на выходе стоит фильтр ВЧ? Фон может пролезать, но ноль гулять - никак не может!
  15. #6054
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати нет , даже в таком случае аварии не происходит - потому что прогрев ламп всегда плавный , катоды же нагреваются постепенно . И так как у нас каскад типа SRPP , то напряжение анодного питания сразу после включения на выход не проходит ( как было бы в каскаде с резисторной нагрузкой ) , а плавно растёт , пока не установится рабочий режим каскада ... соответственно , и выходной каскад на это реагирует некоторым перекосом , но опасных для динамиков напряжений на выходе не возникает - я это несколько раз специально проверял . То же и при одновременном выключении ламп и ВК , там хоть лампы и в первое время нагреты - но благодаря достаточно большим величинам емкостей в анодном питании само это питание спадает достаточно медленно , чтобы не вызывать сильного перекоса на выходе .
  16. #6055
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    а плавно растёт
    А разве кто то мешает поставить электронный дроссель и получить на обычном резистивном каскаде плавное увеличение анодного?
  17. #6056
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , если в сети наблюдаются скачки , то и на выходе лампового каскада тоже ведь напряжение будет меняться , и какие-то изменения естественно "пролезут" и через межкаскадный кондёр - он же тут будет работать как дифференцирующее звено . Проявляться это будет как некий "дрейф" постоянки после кондёра , практически это какие-то милливольты , которые естественно не влияют на работу динамиков - просто не вызывают их заметного смещения . Другое дело , если мы включим наш ламповый каскад как предусилитель перед каким-то другим УНЧ - тогда , теоретически , этот дрейф будет ещё усилен - и тогда уже может стать заметным .
    Радикально это можно устранить , если нужно - стабилизацией анодного питания каскада , или же можно в несколько раз увеличить номинал конденсаторов в анодном питании - во столько же раз будет снижен и дрейф выхода при скачках сети . Но , если используется "штатная" схема УНЧ ( как она нарисована в начале темы ) - увеличивать кондёры смысла нет , их величина и так вполне достаточна ... так же опыт показал , что при нормальной питающей сети - нет необходимости и в стабилизации .
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Конечно , если в гибридном УНЧ применяется резистивный каскад - это может быть нормальным решением . Также есть "архаичный" вариант - применение кенотрона в выпрямителе Но , если мы применяем каскад SRPP - то верхняя лампа каскада также выполняет и функцию этого кенотрона , то есть обеспечивает плавное нарастание напряжения на выходе при включении питания ...
  18. #6057
    Спасибо откликнувшимся . Так как всё таки лучше сделать ? Два регулятора громкости это перебор . Поставить на вход делитель ,а на выход регулятор или наоборот ? Делитель ,на выходе если ставить, до С2 или после ?
  19. #6058
    Регулятор громкости это и есть делитель, делитель ставить только после С2.
  20. #6059
    Тверь
    Я бы поставил на входе просто постоянный резистор или делитель, если уровень сигнала велик. А громкость регулировал бы после С2.
  21. #6060
    Понятно попробую сегодня .
