Страница 372 из 732 Первая ... 362370371372373374382 ... Последняя
Показано с 7,421 по 7,440 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7421
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    Правый-левый. Платы крепятся к боковым стенкам-радиаторам, трансформатор посредине.
    Или-или, для симметрии подключения? Как-то не привычно, я бы так не делал. Какая разница, сверху или снизу идут два проводочка?
    Меня напрягает, если на плате есть пару незапаянных отверстий.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 09.04.2020 в 21:02.
  3. #7422
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Во-первых, это сырец. В окончательной версии, возможно, будут "правая" и "левая".
    Во-вторых, это дело LepekhinV. Никто не заставляет ей пользоваться. Вариантов плат в теме - непересчитать! Выбирайте свою, под свой конструктив.
    Незапаянные отверстия напрягают, это да...
  4. #7423
    УКРАИНА, Харьков
    Я вообще не претендую ни на какую.
  5. #7424
    Антон, это Вы еще не видели низшие линейки всяких музцентров и кассетных дек, смонтированные на платах для высших линеек (Japan)
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Казатель, вот плата послойно. Всё в стадии проверки\доработки.
    Владимир, возможно и входные транзисторы применить в корпусе ТО-264 ( MJL ) ? Небольшое увеличение длины не принципиально.
  6. #7425
    г.Рязань
    Попробую сделать универсальные посадочные места под транзисторы . Если выйдет прилично, оставлю.
    Подумаю насчёт стаба для батарейки. Бывает, что неправильно положенные провода значительно ухудшают параметры.
    ---------- Сообщение добавлено 07:45 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
    Что-то я не вижу наличие разрядных/выравнивающих резисторов на схеме (параллельно С8,С9). Надо? Какие?
  7. #7426
    УКРАИНА, Харьков
    Только не надо забывать , что при установке двух кондёров на меньшее напряжение последовательно - необходимо включать параллельно каждому резистор ( например по 22 ком ) , иначе при различии сопротивления утечки кондёров на них может установиться разное напряжение , что может привести к пробою сначала одного из кондёров , а потом и второго ...
    Вот. Или при дополнительных емкостях, между + и -. А так, по схеме они не нужны.
  8. #7427
    г.Рязань
    Понял. Спасибо, Анатолий.
  9. #7428
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Кстати да ... при этом конечно пропорционально увеличится и ёмкость , но при низком сопротивлении нагрузки - влияние ёмкости будет гораздо меньше .
    Мои "изыскания" показывают обратное - индуктивность мало влияет. Сопротивление нагрузки должно быть не более 100 Ом, чтобы ёмкость кабеля и входная мало влияли. Это конечно имеет место при длине кабеля по крайне мере 0,5м. Ещё лучше на выходе ставить сопротивление около 200 Ом.
  10. #7429
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так это я как раз про колоночные кабели говорил - там же нагрузка низкоомная ...
  11. #7430
    Улыбнуло! Re: Гибридный усилитель - проект Zarathustra
    Думаю, около 2.7 - 4,3 кОм типа МЛТ-2 или проволочные KNP-3, -5. В ламповом УН в БП после диодов так же желательно параллельно кондерам поставить резисторы килоом по 30-47 , больше для безопасности. ( Из собственного опыта касания пинцетом неразряженных банок )
  12. #7431
    Люберцы/Красногорск
    Я как-то на себя разрядил банку... 400В надолго запомнил)))
  13. #7432
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Никаких разрядных резисторов параллельно С8,С9 не нужно (бред) - это виртуальная точка входного делителя нашего повторителя. Надо просто подобрать в пары полностью заряженные и потренированныы кондеры по времени саморазрядки и разрядки на нагрузку.
  14. #7433
    г.Рязань
    Т. е. подобрать конденсаторы это проще, чем резисторы поставить? Или я неправильно понял?
  15. #7434
    Тверь
    Прошу прошения, а я понял что про кабель между УН и ВК.
  16. #7435
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так это я как раз имел в виду те ёмкости , которые включаются между + и - питания , это если есть желание , например , дополнительно отфильтровать фон . Такой конденсатор , разумеется , должен держать напряжение в 2 раза большее , чем на кондёрах С8 и С9 в схеме ... и вот , если такого кондёра нет - можно его составить из 2 последовательных , на меньшее напряжение . В этом случае , для безопасности - нужно ставить параллельно кондёрам резисторы , я говорил про этот случай . А те кондёры , которые уже стоят в схеме , то есть С8 и С9 - не требуют никаких дополнительных резисторов , так как напряжение на них балансируется самой схемой выходного каскада ....
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Да , причём подбор их по ёмкости - это верное средство для устранения фона в нагрузке , вносимого выходным каскадом . Ведь понятно же , что такой выходной каскад , при одинаковых параметрах транзисторов и кондёров - есть сбалансированный мост . А значит , фон на конденсаторах должен быть в нагрузке подавлен , в идеале - подавлен совершенно и полностью . А при большом разбросе ёмкостей С8 и С9 - мало того , что будет "пролезать" фон , так и скачки напряжения сети будут вызывать колебания диффузора басового динамика . Так что , даже если есть только 4 кондёра ( для двух каналов ) , и то можно сделать самый простой подбор , собрав их в пары с близкими значениями ёмкости - хотя бы обычным тестером , в режиме измерения сопротивлений - просто по времени заряда .
  17. #7436
    г.Рязань
    Дмитрий, спасибо за пояснение. Теперь всё понятно.
  18. #7437
    Сильнее влияние резисторов смещения на базы первых транзисторов выходника. RC фильтр в каждом плече помогает.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Володя, привет! Остальные камрады тоже
  19. #7438
    г.Рязань
    Привет, Володя! Поясни, что за фильтр.
  20. #7439
    УКРАИНА, Харьков
    Подозреваю, что это он вышел из "бана" и так здоровается со всеми.
  21. #7440
    г. Могилев
    меня спрашивают какая "батарейка" наилучшая по результатам тестирования. По моим понятиям "батарейка" должна быть на быстродействующем ОУ с высоким первым полюсом которая обеспечит синфазность ее сопротивления с сигналом.
    Примером такой "батарейки" может быть эта:
    Использованный ОУ имеет частоту первого полюса 200 кГц и в данной "батарейке" работает с Ку ~2.
    В качестве температурнозависимого датчика я бы использовал транзистор Дарлингтона (pnp или npn) в корпусе ТО-126 для удобства крепления на корпусе выходного транзистора если ОУ позволяет работать с единичным усилением. Если использовать обычный транзистор, то Ку ОУ будет равен примерно 2 и условия работы ОУ будут более благоприятные для стабильности.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 10.04.2020 в 18:37.
