Страница 580 из 732 Первая ... 570578579580581582590 ... Последняя
Показано с 11,581 по 11,600 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11581
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Подскажите пожалуйста какие к ним имеются германиевые транзисторы с обратной проводимостью?
    Вы же знаете что их нет.
    Комплементарные пары более мощных чем МП только ГТ402,ГТ404 и ГТ703 и ГТ705.
  3. #11582
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Комплементарные пары и более мощных чем МП только ГТ402,ГТ404 и ГТ703 и ГТ705.
    Вот и я о том же. Придётся строить Цирк Лотрон.
  4. #11583
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А если запаралелить пару десятков?
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Когда-то давно, и это был единственный раз, делал циклотрон на 6П14П, звук был очень интересный, особенно ВЧ.
  5. #11584
    Это о том что германий цыкает,ничего в германии не цыкает
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=207
    Если строил бы сейчас то сделал чуток по другому,чуть проще , с меньшим током покоя и с резисторами в эмиттерах.Сам ВК заратустры на германии звучит замечательно,но нужен простой УН.
    Что-бы конструкция была простой. О,идея УН для заратустры на германии это "черный холодильник".
    Интересно почему хламгерманий(как любят на форуме утверждать) подорожал?
    Наверное в нём что-то есть что недоступно кремнию.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 26.10.2021 в 04:01.
  6. #11585
    Ретроавтомобили тоже дорого стоят
    А слушают, как показывают форумы, все что угодно.
  7. #11586
    по моему усилитель не должен вносить отсебятину, а должен быть как перемычка, искажения акустика внесет там ничего не поделаешь а пару процентов получишь на нч как минимум
    а цикает нч германий ваш хваленый П4 тоже, хотя может в А классе и не будет цикать тк переключений медленных выходников нет
  8. #11587
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Купил медную пластину толщиной 4мм и шириной 30мм. Выдержат ли транзисторы припайки их на припой ПОС61? Или разоряться на розе?
  9. #11588
    Ого,перемычка. Бред. К одному усилителю подключаем поочерёдно разную акустику и получаем абсолютно разную звуковую картину, особенно в области НЧ и где ваши искажения и кому они нужны, если с одной акустикой этот унч слушать невозможно а с другой слушаешь бесконечно долго.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Припои ПОС-61 и ПОС-63 плавятся при постоянной температуре 183 °C,только розе. Температура плавления +94 °C. Сплав Розе похож на сплав Вуда, но отличается от него меньшей токсичностью, так как не содержит кадмий.
    Вам чушь посоветуют а вы неподумаши лепите.
    Так как у вас Ум в не ласс АААААААА и с небольшим питающим напряжением то есть выбор как сделать т.е. использовать медную шину вот такую
    или алюминиевую ,люминй я покупал в ОБИ.
    Ещё неплохой вариант это
    Втулки алюминиевые для обжатия стальных канатов
    https://leroymerlin.ru/product/nakon...SABEgLjSfD_BwE
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 26.10.2021 в 16:56.
  10. #11589
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Обязательно паять?Сделайте как у меня(стр.564,пост 11277).Пластины шлифануть,транзисторы к ним крепить с пастой,а сами пластины к радиатору через прокладки Номакон.Все отлично работает.
  11. #11590
    Конечно выдержат, если греть без фанатизма.
    А как по твоему мощные SMD транзисторы припаивают?
    Боже упаси...
  12. #11591
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    Обязательно паять?
    Хотелось по пластинам пустить питание.
    Такую точно и купил, только 4мм толщиной
  13. #11592
    Нужно не мене восьми,так что не такая.
    Для диодов нужно отверстие 3мм, а у вас всего 4 мм.
  14. #11593
    Если при сверлении зажать медную пластину между 2-х стальных,то можно попробовать нормально просверлить,а без них стенки в месте сверления разопрет.Лучше конечно минимум 6 мм толщиной медяху при таком способе.
  15. #11594
    [.Пластины шлифануть,транзисторы к ним крепить с пастой,а сами пластины к радиатору через прокладки Номакон.Все отлично работает.[/QUOTE]
    Только не номакон ! Применяйте качественные изолирующие прокладки коричнего цвета ( марку не помню, что-то ....-2000, брали давно в Farnell ) или компьютерные Alphacool Termal pad черные, Arctic Cool голубые. И термопасту не КТП-8, а нормальную MX-4 в шприце. Используйте опыт компьютерщиков.
  16. #11595
    radio-technics,выризать пластину медную по размеру радиатора ,прикрепить её в нескольких местах к радиатору, установить все транзисторы для обоих унч, в местах установки транзисторов на меже соединения пластин просверлить отверстия под диоды. Как понял?
  17. #11596
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    [Только не номакон ! Применяйте качественные изолирующие прокладки коричнего цвета ( марку не помню, что-то ....-2000, брали давно в Farnell ) или компьютерные Alphacool Termal pad черные, Arctic Cool голубые. И термопасту не КТП-8, а нормальную MX-4 в шприце. Используйте опыт компьютерщиков.
    Термопаста КТП-8 в шприце так же нормально отводит тепло.(только опыт применения не в компах). Керамика в качестве изолирующих подходит?
  18. #11597
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    radio-technics, Попробуй на одном транзисторе, поближе к дырке крепления пропилить болгаркой паз до медного основания. Для тех кто боится такой технологии: не испортил транзистор то сделаеш так остальные. В паз вложил диод с пастой под прижимку и все дела. У меня так сделано, год работает и ничего не сломалось... и мороки никакой с пластинами.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  19. #11598
    Частый гость Аватар для KSM74
    Она по теплопроводность в пять раз хуже MX-4 или GD-900. Но по жадности, бедности или халявном наличии можно использовать и зубную пасту КПТ-8
  20. #11599
    Поясните такой момент, при разборки компьютерного оборудования паста теплопроводная дубовая как ириска столетняя а КПТ-8 не дубеет.
    За 5 грамм компьютерной пасты платить 200 руб особого желания нет,так как неизвестно что с ней будет через 5 лет.
  21. #11600
    г.Кемерово
    Да ладно. Последний раз 8шприцов использовал в 2017г только там токи за 2000А и напряжение более1000В(до сих пор сутками в работе). Про "жадность",Бедность" или "халяву" детишкам своим рассказывайте. Соврал чуть у одного блока ток меньше в в два раза.
ID:	407403   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2021-10-27 at 20-27-59 One for Infineon Fz2400r17he4p B9 Power Module for sale online.png
ID:	407401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	407402   Нажмите на изображение для увеличения.
