киса, Юрий! Есть разговор!
Я почти никогда не делаю как надо, а все по своему. Достал макет оконечника, но он не по теме ветки, но все равно "про наших баранов", поэтому здесь, только мелким шрифтом.
Есть на макетке параллельный повторитель, только с классическим, токовым смещением. Без обратной связи выходное сопротивление не измерял, понятно, что "видимое", нагрузку подкидываем = напряжение на осцилле падает...
Припаял опер, повторителем. Цель такая, ВК с ООС, 100%, с выхода на инверт-вход. Питание ВК два конденсатора 4700мкФ, ср. точка висит. Нагрузка = 2 Ом.
1. Расчетная
частота среза ("по выходу")=8.5 Гц (если не ошибаюсь, считается два по 4700 по переменному току параллельно).
2. На входе 2.2 мкФ. На входе же опер 5534. Запитан не инвертирующий вход его от резистивного делителя по 3.3 к (зашунтированных кондерами) через резистор 10 к. Потому что это близко к среднестатистическому входному сопротивления параллельника и потому, что для ne5534 больше 20 кОм нельзя. То есть входное сопротивление повторителя=10 кОм.
Расчетная
частота среза "по входу" = 7.2 Гц.
1+2 = Измеряю напряжение на выходе ВК на "ха-ха" и с нагрузкой 2 ома. Выходное сопротивление на 160 Гц = 0.01 Ом,
на 20 Гц=
-0.24 Ом (минус, отрицательное). Измерение В3-38, от звуковой карты 1500 мВ амплитуды, на пределе (1В) измерял в конце шкалы, очень трудно глазом между делениями шкалы дроби намечать, так что 0.01 - это не интересно, а отрицательное весьма заметно, ну пусть с погрешностью.
3. Меняю входной конденсатор на 1 мкФ, Фср=16 Гц => Rвых=-0.36 Ом (20 Гц) и =-0.25 Ом (10 гц)
Генератор WG 1.50 может до 10-и герц, стрелка дрожит.
4. Поскольку с уменьшением входной емкости выходное сопротивление увеличилось (отрицательное увеличилось!) подпаиваю к 2.2 еще 4.7 (фактически, измерено 5 мкф, в сумме 7.27, к73-16) Фср=2.2 Гц. (
Фср "выхода"=8.5 Гц, не изменить).
Выходное сопротивление =-0.08(3) Ом (20 Гц) и -0.35 (10 Гц)
5. Свх=11.87 мкФ (изм.)
Фср=1.34 Гц ==> Rвых=-0.026 Ом (20 Гц) и -0.22 Ом (10Гц).
Где то до 200 герц отклонение стрелки трудно заметить, далее вверх конечно же под нагрузкой падает, все по классике, доли Ома.
Вы думаете это все?!
Средняя точка стабилитронов опера была на "земле". Перепаиваю на выход ВК, цель такая, плавающее питание опера для увеличения выходного напряжения и т.д. Ниче не возбудилось, не изменилось....
Припаял резисторы для усиления... и получаю снова минус 0.33 ом на 20 Герц.
