Страница 730 из 732 Первая ... 720728729730731732 Последняя
Показано с 14,581 по 14,600 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14581
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Не вижу на платах впаянных конденсаторов в питании батарейки. Может ошибаюсь и они там есть. Как на фото.
    Не, я их не ставил. Они нужны в случае с диодным мостом. У меня 1 диод, обмотка всегда подключена то есть.
    Так как у меня питание 15в по переменкке, надеялся так упростить жизнь стабилизатору Но все-равно греется как печка
    Уже приходят бредовые идеи, типа сделать автотрансформатор на 15->7.5 вольт. Никто не подскажет, что из готового можно использовать? Там мощности-то всего 5 ватт нужно
    Не хочется за зря комнату греть
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 08.03.2024 в 20:35.
  3. #14582
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну я где-то писал в теме про один "фокус" - если силовой транс на Ш-образных пластинах , и боковые керны сердечника не закрыты ничем - можно намотать на этих кернах две небольшие обмотки для питания "батареек" . Провод можно взять либо в шёлковой изоляции , либо тонкий МГТФ . Витков там требуется немного , так что это не очень сложно - но зато можно точно подобрать напряжение питания , чтобы его хватало с запасом , но при этом не слишком грелись транзисторы в батарейках ...
  4. #14583
    Иркутск
    Сто раз.
    это не очень сложно
    +100
    +500
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:58 ----------
    Так и на любом другом, если окно позволяет.
  5. #14584
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Можно конечно и на любом ( если есть окно ) ... другое дело , что мотать придётся поверх всех прочих обмоток , длина провода получится большая , мотать неудобно . А на кернах - очень даже запросто . И потом , второе преимущество - под обмоткой в этом случае окажется голое железо сердечника , которое должно быть заземлено - то есть ещё и дополнительно исключаются ёмкостные помехи от других обмоток . Так-то метод вполне хороший - проблемы могут быть только с теми трансами , которые намотаны "вплотную" , так что уже нет даже маленького "окна" - ну или когда транс вообще закрыт в корпус , например .
  6. #14585
    Иркутск
    Не поспоришь, ну если не ШЛ.
    deemon, ты очень подробный, терпеливый и доброжелательный.
    Большой респект.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 08.03.2024 в 21:40.
  7. #14586
    Да, я про него помню.
    Но под рукой нет намоточного провода, а покупать катушку из-за этого не хотелось Предлагаете просто многожильным намотать?
    Так как у меня ТОР с намоткой все проще. 1 виток = 0,45В
  8. #14587
    Достаточно незамысловатый API оказался. Быстро получилось его инициализировать.
    Теперь прошивку писать
    Остался гемор до конца прощупать весь функционал и начинать прошивку писать по РГ Никитина
  9. #14588
    Иркутск
  10. #14589
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Кстати, чем это может быть чревато? Допустим, мне нужно домотать немного - многожильным нельзя?
  11. #14590
    Да запросто, сто раз обычным МГТФ-ом доматывал.
    Места он конечно занимает больше, ввиду толшины изоляции, но зато в отличие от эмальпровода, не надо сильно переживать что при такой домотке, не разбирая транс на Ш или ПЛ, царапнешь его об острый край сердечника.
  12. #14591
    МСК, СВАО
    У меня вообще тор, я и думал прям поверх всего толстым проводом (типа 16AWG) в силиконовой изоляции домотать (там нужно то всего-ничего).
    Спасибо, что развеяли сомнения
  13. #14592
    У меня вообще тор,
    Тем более.
    В общем случае, силиконовая изоляция довольно толстая, но если "всего -ничего" - можно и в силиконовой.
  14. #14593
    Хоть силиконовая и толстая, но повреждается очень охотно.
  15. #14594
    Если речь про обмотки питания батарейки, я вот такой вариант нашел - https://www.chipdip.ru/product0/8005...isited_product
    Видимо специально для таких случаев продают малыми порциями
  16. #14595
    доброго дня всем
    Прошу у опытных товарищей совета, почему у меня не устаканивается на аноде нормальное напряжение?
    на рисунке расставил все данные. И еще, должны ли у BSP129 прозваниваться между собой D и S? Сопротивление показывает ок 8 Ом
    Померил на новых - тоже самоеНажмите на изображение для увеличения.
  17. #14596
    Eкатеринбург
    Закороти затвор и исток, и измеряй.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Стоп нет, у него характеристика как у лампы, надо подать минус два вольта на затвор, чтоб закрыть его.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Цитата Сообщение от StoneCo Посмотреть сообщение
    8 Ом
    По даташиту должно быть 20 Ом в открытом состоянии
  18. #14597
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Анодное напряжение выставляется изменением номинала R9,анодный ток - R4.Эти регулировки взаимосвязаны.На время настройки вместо них запаять подстроечные сопротивления.У меня R9 получились около 110 ом(точно не помню),при Ua=185 в.
  19. #14598
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Нормально
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  20. #14599
    Частый гость Аватар для V_V_V
    StoneCo, посмотрите сообщение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3204925
  21. #14600
    Спасибо всем откликнувшимся! Не даете угаснуть пламени))))
