Страница 457 из 732 Первая ... 447455456457458459467 ... Последняя
Показано с 9,121 по 9,140 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9121
    Новичок Аватар для Serch
    Ко мне можно, но Зару (так мы его между собой называем) я делал для друга. Сам на ГМ-70 от Губиных уже 17 лет. Хотя сейчас бы предпочел Заратустру. ГМки греются как печки и жрут как кашалот.
  3. #9122
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Ваш товарищ в Саратове проживает?
    У меня сейчас перестановка мебели проводится, да и усилитель в разобранном виде. Я Вас если пожелаете, то тоже не к себе приведу, а к своему товарищу. У него сейчас как раз настроена вся система.
  4. #9123
    Цитата Сообщение от Serch Посмотреть сообщение
    Наверное по совокупности всех параметров, включая стоимость даже топовых элементов это лучший усилитель из возможного на сегодня.
    Здравствуйте ! УН собран по оригинальной схеме автора ? Как организовывали разводку земли ?
    P.S. По поводу посеребренной меди правильно заметили - если это МС ( изоляция черный фторопласт ) или посеребряные жилы от военных РК, звук будет окрашен. С фирменными посеребренными не сталкивался. Только если серебрянная моножила, или гибрид медь/серебро ( Ortofon, например ).
    P.P.S. Внутри размещать сетевой фильтр я бы не стал. Часто в УМ они сжирают динамику. Лучше подбирать внешний фильтр-распределитель по звуку. Не зря мощные УМ , особенно оконечники, рекомендуют подключать напрямую в розетку/розетки.
    Последний раз редактировалось install; 10.08.2020 в 06:34.
  5. #9124
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А почему собственно интересуемся, есть проблемы?
  6. #9125
    Все собрано по оригинальной схеме. Год назад примерно. То есть усилитель трудится уже около года. Фильтр на динамику не влияет, по крайней мере тот, что применен. С ним только лучше, сравнивали. По питанию стоит и схема от постоянки, вот насколько она нужна я не знаю, разницы никто не услышал. Себе планирую собрать по новой схеме УН с транзисторами, для экономии ламп. Ну и на MJ15003 -15004.
  7. #9126
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Померяйте h21 mj1503/04 при низком значении не подойдут в заратустру.
  8. #9127
    Если применяются торы в питании, фильтр постоянки желателен. По новой схеме УН с транзисторами много положительных отзывов.Сам пока не слушал, хотя дожидаются готовые плата. Этот УН я макетирвал, измеренные параметры обнадеживают. Так же плюсы - не надо кондеров в питание на 450В, достаточно более распростаненных 400 вольтовых, кондеры подпорки накала вообще можно брать от 50В.
  9. #9128
    Фото преда и мощника, посередине цап Lynx D48V3.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    еще фото
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Цап появился на год раньше и имя последующих блоков было предопределено заказчиком. Поэтому прошу прощения у автора.
ID:	377904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377903   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377902   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #9129
    кто нибудь пробовал 100в питания на ВК заратустры подавать?
  11. #9130
    По ТЗ ( не для себя ) работает с +-50В, сдвоенные Термалтрак на выходе, батарейка на ОУ. Ток покоя около 100 мА на пару.Гонял на нагрузку вплоть до 2 Ом (!).
  12. #9131
    install, спс,а какие резисторы(величина кОм) поставили на базы?
  13. #9132
    Ставил, если не ошибаюсь, 47 кОм ( разделительный кондер был все-го лишь 1.8 мкФ ). Ноль выставлял подстроечником 100 кОм с +5В питания батарейки на вход ВК , по совету одного форумчанина ( точно уже не помню, за совет - спасибо !). Надо только ждать прогрева, в зависимости от конструктива - расположения транзисторов на радиаторе, и , соответственно тепловой связи между ними - ноль плавает. Но у меня, в отличие от автора, в данном варианте питание было со средней точкой. Защита от постоянки, естественно, присутствовала.
  14. #9133
    УКРАИНА, Харьков
    Всем привет! Файлы пробной версии плат отосланы Андрею install. После сборки и отслушивания (не люблю этого слова) будет принято решение делать массовый заказ или "наплевать и забыть".
    И ти-ши-на...
  15. #9134
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    И ти-ши-на...
    Тоже жду результатов.
    Это единственный усилитель который хочется собрать/послушать в первую очередь. Лампы давно ждут своего часа.
  16. #9135
    г.Рязань
    Я тоже жду.
  17. #9136
    Прям зал ожидания .
  18. #9137
    Тольятти
    Ну и что? а мож таки родится удачный КИТ, почему бы и не скооперироваться тогда на заказ красотищи с металлизацией, паяльной маской и т.д.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  19. #9138
    Собрать и погонять получится только в сентябре-октябре, загрузка по работе.
  20. #9139
    Создатель платы что сам не может спаять плату?
  21. #9140
    Частый гость Аватар для Казатель
    Наверняка может, если бы у него стояла такая задача. Или он и комплектуху должен закупить за свой счет? И время потратить? Ради чего или кого?
