Страница 522 из 732 Первая ... 512520521522523524532 ... Последняя
Показано с 10,421 по 10,440 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10421
    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    На печатке гарантия пайки 7 лет, через 10 лет даже не включая аппарат он уже мёртвый.
    Это че за бред был?
  3. #10422
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Gennady1 Посмотреть сообщение
    Ну осталось только еще сравнить с " Фермером"
    это как раз оказалось не сложно, только "фермера" не было, но было много другого))), и это было интересно т.к. было свежо в памяти как сравнивал с заратустрой...
  4. #10423
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Геннадий, где почитать?
  5. #10424
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Сделал ещё такой вариант, какой правильнее будет?
  6. #10425
    Металист
    Цитата Сообщение от boomkaa Посмотреть сообщение
    ещё такой вариант,
    Вместо этой медной площадки, лучше бы собрали "батарейку" на этой площади.
  7. #10426
    Батарейку все таки хочу сделать на отдельной платке, тем более она идеально закрепится на верхней части радиатора и регулировать подстроечник будет удобнее.
  8. #10427
    УКРАИНА, Харьков
    boomkaa, паяй лучше проводочками, платы это не твоё.
  9. #10428
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Ну и хорошо. Вот такой пришёл придурок на форум.... научиться ... Дружить будем?
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Это че за бред был?
    Послушай клоун форума! Ты откуда такой умный?
  10. #10429
    Завсегдатай Аватар для Elms
    yurkov,
  11. #10430
    Спасибо за поддержку. Не сдержался за пять лет.
  12. #10431
    А можно поподробнее, что конкретно не так с платой?
    Плата размером 87х75
  13. #10432
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    В данной конструкции есть неплохой потенциал для уменьшения наводок. Между трансформаторами и блоками усилителя можно вставить экран из листового железа толщиной 2мм на всю ширину и высоту корпуса. Если верхняя и нижняя крышки корпуса тоже будут железными, можно соединить с ними экран с помощью стальных уголков. 20х20 вполне достаточно будет.
    В дальнейшем подобрать фазировку трансформаторов относительно друг друга.
    Так и задумано. Делал электростаты и остались перфорированые листы железные толщиной 1,5мм с отверстиями 3V5 Туда и хочу поставить. Не успел зафотать.
  14. #10433
    Немного уменьшил длину дорожек.
  15. #10434
    УКРАИНА, Харьков
    В чем прикол этой печатки?
    Провести четыре проводника?
    Зачем такое большое расстояние между транзисторами?
    Земляной полигон, или даже дорожка здесь вообще не нужна, так как резистор 330 Ом паяется непосредственно на выходные клемы, куда и подходит "земля" с выпрямителя и выход с силовых транзисторов.
    PS. Не проще посмотреть в теме как это делают другие?
  16. #10435
    Если будешь продолжать бредить - научиться не получится.
    Будешь как другие радиолюбители1
    1 - допустимое в обществе ругательство(с)кин-дза-дза
    Последний раз редактировалось Alex; 22.02.2021 в 09:06.
  17. #10436
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Не обращайте на него внимания. Этот ..... на всех форумах несёт одну и ту же пургу. Полезной информации НОЛЬ! Еще и шляпу надел.
  18. #10437
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Не, оно действительно, зачем такое расстояние между транзисторами. Нельзя по вертикали уменьшить размер раза в три, четыре, как и по горизонтали в пару раз. Меньше будет помех и потерь от длинных проводников на печати, здесь же ток работает и не малый.
  19. #10438
    По длине радиатора расстояние между транзисторами уменьшил, а вот по ширине уже не получится - такая конструкция радиатора. Буду выходной каскад делать навесом, потому как ножки транзисторов позволяют минимизировать длину проводов. Так действительно удобнее, хоть и смотрится все это хуже.
  20. #10439
    Что за радиаторы такие?. Просверли новые отверстия, нарежь резьбу, поставь транзисторы, потом уже печать под всё это, а так конечно не дело.
  21. #10440
    Кто нибудь пробовал вместо 6э5п использовать триоды? Есть ли смысл в них? Есть великолепные лампочки 6н26п с высоким усилением, да и тем более на канал хватит по одной штуке. Что скажете?
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    От проф усилителя
