Страница 285 из 732 Первая ... 275283284285286287295 ... Последняя
Показано с 5,681 по 5,700 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5681
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Sacha Посмотреть сообщение
    Я сейчас для раскачки выходных транзисторов использую вот такой каскад.Вложение 346630
    А по звуку он как ? И кстати , с 6Э5П сравнивали ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Мне нравятся с буквами ЕВ, не думаю, что это ширпотреб.
    Сравнивал с чешскими 88, наши лучше.
    Ну это наверно потому , что ЕВ ( мне кстати не попадались ) . А вот обычные 6Н23П , без букв - практически всегда был жуткий хлам
    После них и чешские просто праздником казались , честно говоря ...
  3. #5682
    Частый гость Аватар для Sacha
    г. Иваново
    Не было такой возможности сравнить. А вот с 6П9 сравнивал. Этот каскад мне лучше кажется по звуку, хоть и у 6П9 в триоде не плох.
  4. #5683
    Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    deemon, вариант батарейки на ОУ просто находка для ленивых. Я, вместо диодов-термодатчиков взял транзисторы КТ815 и включил их как диоды. Прикрутил болтами сверху выходных транзисторов без термопасты и все прекрасно стабильно. Ток покоя 120 мА после включения усилителя и такой же при прогреве радиаторов до 60 град.
  5. #5684
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
  6. #5685
    г. Иваново
    Что интересно. Как только я не старался в симуляторе с лампами 6Э5П, а Кни получается больше 2%. И это при выходном напряжении 20 вольт(на 4 ом нагрузки - 100ватт)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346784 При добавлении каскада на транзисторе уменьшает этот показатель почти в 4 раза. Конденсатор WIMA 4.7мкфх50V. Судить Вам! Я не могу этот вариант проверить - нет ламп 6Э5П. У кого уже собран этот усилитель - проверьте, пожалуйста! Всего то выпаять один резистор и заменить на 4 деталюшки. Пока вместо С3, для пробы можно поставить и электролит . Замерьте Кни и отпишитесь, пожалуйста!Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sacha; 15.05.2019 в 12:11.
  7. #5686
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Sacha, Александр добрый вечер. В майские каникулы я проводил измерения гармоник на реальном усилителе SRPP по схеме Заратустра. Во второй канал я впаял не биполярный транзистор, а полевой BSP-129, который и был источником тока. Я проверял только на частоте 1 кГц. Синий цвет-входной сигнал, красный-выходной. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Таблица измере&#10.jpg
    Прошу меня извинить, обнаружил только сегодня, что амплитуды входных и выходных сигналов указаны не правильно. Т.е. не 3 В был входной сигнал от пика до пика, а все 6 В. И на выходе соответственно вдвое больше.
    Последний раз редактировалось киса; 19.05.2019 в 17:27.
  8. #5687
    г. Иваново
    Я тоже пробовал BSP-129, но это не чисто полевой, а относится к MOS DEPLETION транзисторам с нулевым смещением. Очень хорошие транзисторы. Так я и думал. Эта добавка заметно снижает Кни. А вот как с прослушиванием? Ваши впечатления? Правда не понял -откуда у Вас Uвых=120 вольт? А! понял- это напряжение питания повторителя. Тогда почему красным цветом? Ну ладно. Вообще то напряжение на выходе - искажения. Так будет понятней. Спасибо deemon за прекрасную задумку с регулируемой батарейкой! Повторитель классно работает! У меня вот что получилось.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SRPP 6DJ8 +6N6P +BSP129.png
    Последний раз редактировалось Sacha; 16.05.2019 в 11:46.
  9. #5688
    Саратов
    Нет, 120 В это не питание повторителя, это размах синусоиды! Питание каскада SRPP +400 В. Поэтому и размах в 120 В можно получить на нагрузке в 16 кОм. УНЧ на двух лампах 6Э5П в варианте включения SRPP с добавлением транзистора BSP-129 почти не вносит искажения в выходной сигнал при работе на активную нагрузку. Сравни значения коэффициента гармоник с каскадом без транзистора.
    Данный повторитель очень хорошо согласуется с УНЧ. Но он не идеален. Нет предела совершенства.
  10. #5689
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Мне кажется были варианты с этим транзистором и без верхней лампы?
  11. #5690
    Саратов
    Варианты то были без верхней лампы, но я никак не соберусь их спаять, да и провести измерения.
  12. #5691
    г. Иваново
    Привет КИСА ! Я никогда не мерил полный размах синусоиды. Всегда в эффективном напряжении. А размах от пика до пика 120 вольт это 42 вольта эффективное напряжение.
    Без верхней лампы не получится. Она работает как повторитель и уменьшает выходное сопротивление каскада. Да еще могу добавить - не все приборы ( мультиметры) имеют правильные показания на частотах выше 500гц. В основном до частоты 500гц.
  13. #5692
    УКРАИНА, Харьков
    Ну так какой же каскад лучше по звуку а не по изменениям?
    Для точки отчета покажите хотя бы искажения резистивного каскада на 6н8с или 6н1п.
  14. #5693
    лампа с трансформатором на выходе
  15. #5694
    г.Киев
    ВК Zarathustrа нужен УН с выходным сопротивлением не более 100 Ом. Совсем другой звук, более динамичный и разборчивый. Все таки входная емкость ВК офигенная.
  16. #5695
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Sacha, этой весной сравнил вмакете разные лампы, кандидаты в драйвера. Итоги сейчас покажу, вам пригодится.
    сМОТРЕл спектры и слушал звук. Резуьтату удивился сам, настолько велика разница в звучании у разных ламп и как мало достойно звучащих.
    Спектр хорошо совпадает с подачей звука и особенностями ламп.
    В итоге остались: резисторный каскад на 6н23-Ев, без катодного шунта. 6Ж9П в триоде без шунта. СРПП на 5687 , можно с шунтом, усиления маловато.нувистор 51-й с резисторной нагрузкой, без шунта. Электролит в катоде- редкостная дрянь в плане выпирания наждачной средины. Долой его без сомнения. Хотя, сейчас докажут обратное, тыча графики и цифры искажений. Только у меня своё бетонное мнение.
    https://cloud.mail.ru/public/BKtm/PS5AcXEtb
    ЕСС88 (РСС88) в отличие от роскошной 6Н23П-ЕВ вообще нельзя ставить в звуковые схемы, настолько она мерзко и визгливо звучит, истеричная лампа. А всех мерзее - словацкая JJ . Да и 6н23ЕВ чуток акцентирует срединку, струну выделяет. Но в целом- суперская лампочка. Во многом весьма удобная . И она точно стоит денег, которые за неё просят. А 6н23п из телевизора - отменный шлак, не годный никуда, кроме телевизора. 6Н24П куда полезнее чем эта дрянь.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Зёбра_, 6Н1П сразу отпала по слуху и спектру, она светлит звук и смещает баланс в средину и верх. 6н8с я заменил бы на одиночку 6С2С, она практически повторяет конструкцией и звучанием роскошные RCA и Brimar - половинки от6SN7 , такой же анод-лопатник и такой же аристократичный звук. 6С5С слишком сонная. Для пенсионеров. Кресло- качалка, плед, бокал виски, домашние тапочки))))
  17. #5696
    г. Иваново
    Вот почему я и ставлю 6922 причем в Бета - повторитель. Основные искажения дает верхняя лампа, а при одинаковых лампах получается- или верх не в режиме, или низ. Да и не укладываются в паспортные данные по мощности рассеивания на аноде. Вот почему наверх я и ставлю 6Н6П, а внизу 6922.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пред 6SN7 +BSP129 43V out SRPP 410V.png
ID:	346962 А в резистивном каскаде да- неважно. А лучшая 6SN7. Но пара 6922 и 6Н6П судя по приборам дает лучшие результаты. По звуку мне нравится. Это диаграмма с 6SN7. Сравните с показанной мной ранее. А кому не нравится конденсатор в катоде- ставьте так. А вот уже на разных лампах.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пред 6922 +6Н6П +BSP129 36V out SRPP све&#.png
Название:	Пред 6SN7 +BSP129 43V out SRPP свето&#1076.png
ID:	346965 http://hificomponents.ru/magazin/pro...ectro-harmonix
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Это для Зёбра. Вот характеристики резистивного каскада, даже с повторителем на выходе, что понижает выходное сопротивление почти в 6 раз.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6Н1П с повторител&.png
Название:	6Н8С с повторител&.png
    Последний раз редактировалось Sacha; 17.05.2019 в 10:44.
  18. #5697
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот я тоже так - пробовал , пробовал ... потом один раз поставил 6Э5П - и больше ничего не пробовал
    И кстати , насчёт электролита в катоде - ну да , он может ухудшить звук - если сам плохого качества . Но если хороший - то ИМХО с ним практически всегда лучше , чем без него . Он устраняет лишнюю обратную связь - которая мало того , что "сажает" усиление , так ещё и повышает выходное сопротивление каскада . В звуке , например , при работе без электролита в катоде - появлялась какая-то "вялость" в звуке , отсутствие "драйва" ... что-то в этом роде , короче говоря . Ну а недостаток электролита в катоде собственно только один - необходимость искать нормальный кондёр . Или просто взять их кучу разных - и выбирать по звуку . Это же и межкаскадного кондёра касается ....
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Я бы всё же сказал , что требование это несколько завышенное Скажем , у каскада SRPP на 6Э5П выходное сопротивление примерно 350 ом , и при таком сопротивлении - полоса полной мощности при работе на реальный выходной каскад порядка 150-200 кгц . Понятно , что это далеко превосходит требования для УНЧ - так что можно считать такой ламповый каскад вполне достаточным .
  19. #5698
    4 килоома входное у параллельника по Агееву с вольтдобавкой емкостями. Для обычного операционника это нормальная нагрузка, тот же 544уд2 спокойно работает с этим каскадом на сотнях килогерц и с полным размахом. Так штааа.....
  20. #5699
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так это ещё тогда , на транзисторах КТ818-819 ... ну а сейчас , например , усиление по току у мощных транзисторов заметно возросло , соответственно и входное сопротивление ВК . Если тогда одного ОУ хватало , то сейчас и подавно Так что лампы спокойно справляются с таким ВК , тут нет никаких проблем ...
  21. #5700
    г.Киев
    В ОУ, даже не охваченном ОС, выходное сопротивление не более 20 Ом. Оно, конечно будет работать, но с большими искажениями на ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Если уменьшить выходное сопротивления УН, то раза в три падает уровень второй гармоники, на слух это воспринимается как более яркое звучание, но быстро утомляет. В общем, сколько ушей столько и мнений .
