Страница 246 из 732 Первая ... 236244245246247248256 ... Последняя
Показано с 4,901 по 4,920 из 14632
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4901
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Постройте заратустру ,кто мешает.
    ОЯ, оно вам надо, на нормальный ОЯ нужны и деньги нормальные.
    Есть у меня вот такие
    http://www.aie.sp.ru/Speakers/LMT1045.html
    хорошо звучат но для них нужно ещё много чего
    проще купить качественную АС
  3. #4902
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    FEDGEN, Добрый вечер. Сбрось мне пожалуйста в личку характеристики данных динамиков. Жуть как интересно.
  4. #4903
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Если не изменяет память, то это дины Дмитрия Рутковского фирмы AIE.
  5. #4904
  6. #4905
    Саратов
    LMT1045
    А они ещё делают динамики или из старых запасов извлекают?
  7. #4906
    Частый гость Аватар для kekss
    Последний раз редактировалось kekss; 19.04.2018 в 17:02.
  8. #4907
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    как такаой трансформатор лутчше использовать?
    На картинке показано 4 отдельных трансформатора. Даже если это один трансформатор, кроме картинки необходимы все параметры трансформатора, а для использования в качестве сигнального необходимо знать ещё больше параметров, вплоть до конструктива.
    Анатолий
  9. #4908
    транансформатор от ресивера Onkyo 5x110w,Ш думаю с конца отмотатьНажмите на изображение для увеличения.
    этот для ламп подойдет https://www.tme.eu/gb/details/tsl400...stening/indel/
  10. #4909
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    транансформатор от ресивера Onkyo 5x110w,Ш думаю с конца отмотать Нажмите на изображение для увеличения.
    Трансформатор по ссылке подойдет. Причем у него можно использовать как обмотку на 168V (при использовании удвоителя, как в схеме deemon*а), так и на 313V (без удвоителя).
    Из 168V нужно вычесть 10.5V, тогда на лампе будет 415V.
    Трансформатор на картинке (если обмотки независимые или попарно независимые) можно использовать для выходников. 40V переменки даст 56 постоянки, то есть по 28 в плечо.
  11. #4910
    резисторы 33к **батарейка** останеться как эсть?
    Последний раз редактировалось kekss; 19.04.2018 в 23:50.
  12. #4911
    Люберцы/Красногорск
    Да, все останется как есть. Но, нужно обязательно убедиться, что это не одна обмотка с отводами через 20V.
  13. #4912
    да, катушка одно. беру 1-3 вывод 40в и все или что то не так?
  14. #4913
    Люберцы/Красногорск
    У обмоток должен быть конец и начало. 1 и 5 конец звонятся?
  15. #4914
    с одного трансформатора 55,55в два канала можно питать? Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #4915
    Выражайтесь точнее, тяжело понять о чем вы спрашиваете. Каков диаметр вторичек или марку трансформатора озвучьте.
  17. #4916
    трансформатор от ресивера ONKYO 5x130 Вт/канал при 6 Ом. обмотка 1мм из 4 частей 20-20-20-20.рисунке ошибся 40 и 40 хочу взять, катушку разделить по полам.55в на канал после выпрямителя
  18. #4917
    Если нагрузить ваш выпрямитель, то напр. будет и того меньше, диаметра( сечения) вторички в вашем случае( при таком напряжении) хватает. Вы не ответили на ключевой вопрос из #4916 от Слонека, можно его перефразировать, концы обмоток из #4911 показанные толстой линией в середине, возможно разделить?
  19. #4918
    вся обмотка состоит из 20+20...., провода соединены с наружи
  20. #4919
    Люберцы/Красногорск
    kekss, у вторички 8 концов или 5?
  21. #4920
