Страница 288 из 732 Первая ... 278286287288289290298 ... Последняя
Показано с 5,741 по 5,760 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5741
    Частый гость Аватар для Sacha
    г. Иваново
    bondar100, если Вы так серьезно подходите к данному вопросу, сделайте лабораторную работу, для всего форума! Соберите ВК, несколько выходных пар, транзисторы изолированы и резисторы-датчики тока установите в коллекторы.
    Это все можно сделать, но просто смысла в этом никакого не вижу. К тому же это очень увеличит стоимость аппарата! Совсем несложно закрепить датчики тока на радиаторы. Даже первоклассник выполнит эту работу. Это и изоляционные втулки https://ru.aliexpress.com/item/100PC...274233ed3f3U0v а это слюда на прокладки https://ru.aliexpress.com/item/200Pc...274233edv5OfMb Дёшево и сердито! Только слюду надо расслаивать на пластинки толщиной примерно 0.1 мм. Получится на всю Россию хватит!
    Последний раз редактировалось Sacha; 24.05.2019 в 20:22.
  3. #5742
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Первоклассник вряд ли выполнит ... Дело в том , что самая правильная сборка каскада - это когда транзисторы сидят на радиаторах без изолирующих прокладок . В этом случае либо радиаторы разделяются на 2 - один для PNP транзисторов , другой для NPN . Либо радиатор один - но тогда транзисторы сидят на двух массивных изолированных пластинах , каждая из которых - уже сидит на радиаторе на прокладке большой площади . Так обеспечивается и максимальное равенство температур транзисторов каскада , и наименьшее тепловое сопротивление . И вот , если у нас например на выходе стоят 2 пары транзисторов - то коллекторы их уже соединены вместе ( через радиатор ) , но и эмиттеры тоже ... вопрос - куда включать датчики тока ? Задача в общем получается не совсем тривиальная - так что проще заранее подобрать транзисторы ...
  4. #5743
    РФ ЛНР
    Sacha, это не для стоимости. И не для аппарата. Я же специально так написал "лабораторная". Я, можно сказать, из-за угла подстрекаю .
    Да, все раздельно, на изоляции. Временно, макет. Разные транзисторы проверять. С близкими hfe, Ube и с разбросом. И на разных токах. Измерять токи коллекторов и, если возможно (в случае индивидуальных радиаторов) температуру. Изучить "выравнивающее" действие базовых резисторов (deemon еще в начале темы об этом указывал).
  5. #5744
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , ну если интересно - то можно , что называется , с пользой потратить время - собрать небольшой стенд для подбора транзисторов . Взять два одинаковых радиатора , поставить их рядом так , чтобы условия охлаждения их были одинаковы ( транзисторы ставить без прокладок ) , потом короткими проводками соединить их параллельно ( включив в цепи коллекторов амперметры ) , подать питание на коллекторы , а на соединённые параллельно базы - подавать напряжение с небольшого реостата . Регулируя напряжение баз - можно снимать показания амперметров , и так подбирать пары , наиболее близкие по ВАХ . Но как показывает практика - у меня никогда не было проблем при подборе пар обычным цифровым тестером , в режиме прозвонки диодов ( я про это писал в начале темы ) - просто по напряжению БЭ . Последующая эксплуатация показала не только высокую надёжность каскадов ( за всё время у меня не сгорел ни один транзистор ) , но и притом равномерный прогрев параллельных транзисторов - и это при полном отсутствии резисторов в эмиттерах . Резисторы надо ставить только при больших токах покоя - более 200 ма на транзистор , но это уже нужно , если мы хотим работать в классе А , понятное дело . Но в классе А резисторы в эмиттерах не приносят никакого вреда для усиления сигнала - так как в этом случае транзисторы открыты во всём диапазоне рабочих токов , и коммутационные искажения в этом случае полностью отсутствуют .
  6. #5745
    г. Иваново
    Вообще то вольт - амперные характеристики и у транзисторов и у ламп имеют разный наклон ( разную крутизну) Например при токе коллектора 1 А напряжения БЭ - одинаковы, а уже при токе 2 А имеют очень большую разницу. Я с этим часто встречался, особенно при ремонте аппаратуры. Правда это не всегда встречается Только в приборах разных партий или разных производителей. Особенно когда в параллель стоят 4-6 приборов - тогда принцип домино - по очереди вылетают все. Особенно заметно эту разницу в ламповых двухтактных усилителях. При определенном токе разница токов плеч начинает намагничивать сердечник трансформатора. Что получается Вы представляете. У транзисторных появляется напряжение смещение нуля выходного напряжения. Вот почему многие радиолюбители к тороидальным выходным трансформаторам относятся отрицательно ( дескать в Ш железе есть мизерный зазор, который снижает перемагничивание железа). Но что мешает сделать зазор и в торе? К примеру - я звонил на фирму которая выпускает торы - разрезать тор - нет проблем! Как и ПЛ железо.
    Последний раз редактировалось Sacha; 26.05.2019 в 09:50.
  7. #5746
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Добрый всем денёк. Год назад собрал схему Заратухстра из поста №1, УНЧ с оригинальным выходным каскадом, включил послушал понравился характер звучания. Особенно бас. Но не оставляло меня желание посмотреть, что он нам приукрашивает. Недавно собрал макет усилителя Заратустра по новой схеме, как уже писал выше с полевым транзистором BSP-129 в каскаде SRPP и смещение на двух светодиодах жёлтого цвета вместо резистора R1 470 Ом и конденсатора С3 470 мкФ 6,3 В.
    Применив осциллографическую приставку к компьютеру АКИП-75324D обнаружил, что не всё так "шоколадно" в исходной схеме. УНЧ привносил чётные гармоники, а выходной каскад нечётные, но вместе они давали тот самый "ламповый звук".
    Провёл измерения второго канала с полевиком BSP-129 и был удивлён его линейности. Тут же соединил его с выходным каскадом и решил, что вот сейчас тут будет бомба, а не звук. Но увы звук не порадовал. Правильно 3, 5 и 7 гармоники резали ухо.
    Встал вопрос куда плыть дальше? Тут пришла мысль подобрать ток покоя выходного каскада по минимуму гармоник. С такой 16-битной осциллографической приставкой для одного канала и 15-битной для двух, грех не воспользоваться. При напряжении питания +/- 20 В и токе покоя от 0,4 А нечётные гармоники уменьшились до значения -80 дБ при размахе входного сигнала от пика до пика 25 В. Вот тут я их УНЧ с полевиком и ВК поженил. Продолжение следует....
  8. #5747
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Юра, правильней будет не УНЧ а УН .
    ...ждём продолжения.
    P.S. надоел уже этот Семынин, хочется чего-то экономного.
  9. #5748
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Смещение - батарейка на ОУ
    Это на LM358 или от Фрезера на L2724 (или же LA6500)?
  10. #5749
    Саратов
    Ты прав мой друг.
    Семынин хороший повторитель и его звучание при правильных транзисторах не может не радовать. Схема повторителя с резистором в эмиттере звучит очень естественно и даже лучше чем с источником тока, но хорошего глубокого баса мне получить так и не удалось, но и с источником тока бас не на много лучше. ВК Заратухстры тут явно впереди. Вот ещё перекину в УН сетку верхней лампы с анода нижней на исток полевика и послушаю как изменилось звучание.
  11. #5750
    Ижевск
    ...надоел уже этот Семынин...
    Ну них себе! Когда успел?
  12. #5751
    На #5757 По поводу Termaltrak я, видимо, погорячился. На обычных транзисторах красивый спектр получается в установившемся режиме, видимо, когда датчик температуры ( прижатый сверху BD139) прогреется до температуры транзистора. При резкой подаче сигнала , даже на не большой мощности, происходит всплеск гармоник вплоть до 7 порядка, которые по мере прогрева постепенно снижаются. Видимо , необходимо, как советовал Дмитрий, закапывать диод под выходник, или более серьезно, с подбором, помакетировать с NJL. На входе использовать, соответственно, подобранные MJL1302/3281.
    Батарейка использовалась на LM358. Для Termaltrak, по совету frezer, последовательно с диодами поставил резисторы 13 Ом, термостабилизация отличная. Ноль выставлялся резистором 16-20 кОм подключенным к выводу 8 LM и базам входных транзисторов. После прогрева выставлял ноль , в разных режимах смещение получалось всего +-0.2 В.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Есть еще идея на второй половике LM358 сделать интегратор для поддержания нуля. Вопрос только об опорном нуле - LM-ка ведь болтается вместе с сигналом. Есть идея сделать делитель с шин питания, а на среднюю точку подать через кондер сигнал с выхода. Вот только думаю - нужен ли этот огород
  13. #5752
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    киса, АКИП-75324D это что за зверь?????
  14. #5753
    Делали двухслойную плату общую на два канала. Верхний слой был практически сплошной земляной полигон. Помех и наводок не было и в помине. Лампочки только при прогреве колокольчиками подзванивали ( не все ). И то при акустике с реальной чуйкой 98 Дб.
  15. #5754
    Завсегдатай Аватар для dekko
    подскажите, где эта схема?
  16. #5755
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2135905
    Автор в шапку не хочет добавлять.
    Последняя его рекомендация - выход ОУ сажать на землю через R=100 Ом.
  17. #5756
    Спасибо!
  18. #5757
    РФ ЛНР
    bondar100, на форуме вроде бы нет функции бессрочного редактирования поста.
    Я делал подборку по этой теме, для себя. На реплику "в шапке закрепить" я ответил - "еще рано". Я не интересуюсь лампами и ссылки набрал по транзисторной части, измерениям и конструктиву. А по лампам эта тема - просто . Даже мне читать интересно. Я надеялся, что кто то поддержит и займется подборкой по ламповой части усилителя. Как у меня, например, пара слов аннотации, номер страницы и ссылка. А когда будет готово - свистнуть администратору с просьбой занести в первый пост.
    Да и мою дополнить надо, там до 250-какой то страницы, год скоро будет.
  19. #5758
    Саратов
    Ошибся в цифрах, правильно АКИП-75242D.
  20. #5759
    Да, точно! Я-то думал, что первый пост всегда в доступе у топикстартера...
    Просто сколько уже было интересных решений с 2010 года...
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Цена 80 тыс...
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Sacha,
    Про ВК на 110В:
    1. Были ли еще какие-нибудь особенности (кроме эммитерных резисторов) для такого напряжения?
    2. Батарейку применяли по какой схеме (на ОУ или россыпью) и диоды помещали в какое место?
  21. #5760
    Так раньше было, Слон говорил что нынешний движок форума не позволяет
    (я, правда, не очень понимаю зачем все время менять эти "движки" на новые, но ему виднее).
