Страница 644 из 732 Первая ... 634642643644645646654 ... Последняя
Показано с 12,861 по 12,880 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12861
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Поднимать становится проблематично.
    Зато таская туда-сюда,во время постройки) можно"подкачаться"Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #12862
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    В последней схеме и в схеме первого поста есть некоторые отличия. В катоде верхней лампы резистор 270 Ом, а в этой схеме при за коротки полевого транзистора в катоде появляется резистор R6-75 Ом. Не стыковка однако.
  4. #12863
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Здесь схема, правленая карандашом. Там про этот резистор есть.
  5. #12864
    Частый гость Аватар для Asuper
    Цитата Сообщение от Vovan_ZH Посмотреть сообщение
    А кто нибудь уловил разницу в звучании с двумя лампами, против одной лампы и двумя транзисторами? Или она не существенна?
    Читая тему, понял, что этот усилитель надо делать по авторской схеме из первого поста. Ну еще можно сделать батарейку на операционнике с выходом на составном транзисторе шиклаи. Все.
  6. #12865
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Собрал лет 7 назад на собственных платах УЛТ, термалтраках и модифицированной батарейке на транзисторах. ВК - навесным монтажом. В корпусе от рессивера ВВК. Пока играет. Лампы не менял.
    В теме есть не мои описания поисков собственного звука. Сам пока не приступал, но, насколько я понял - это как пересол/недосол. У каждого индивидуально.
    Была и батарейка в сетке, и светодиоды в катоде... Насколько помню, был даже вариант с разделительным трансформатором.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Внушает!
  7. #12866
    Сделали такой корпус. На родном заводе.
    Материал - стальной лист. Основание - 1.8 мм, верхняя крышка - 1 мм. Передняя панель - стальной лист 2 мм+ромарк.
  8. #12867
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Цитата Сообщение от Asuper Посмотреть сообщение
    Сделали такой корпус. .
    Лампы - винтаж, стрелки - винтаж, стилистика морды - 70е, концепт соблюден, красотень!
  9. #12868
    Asuper, делай на заказ!
    Народ поддержит.
  10. #12869
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Однозначно поддержит! Где в очередь записываться?
  11. #12870
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Красиво !
  12. #12871
    Можем сделать любой размер. Любой дизайн передней и задней панели. Цвета - черный матовый и серебристый. Черный - проще в производстве.
    Спасибо за оценку. Если на самом деле интересно, - открою тему.
  13. #12872
    Надписи на русском можете? Мы чай не у супостата живем. И под свои индикаторы, разумеется.
  14. #12873
    Россия.Москва.
    Да-ладно, надписи - пущай сам и любуется на иероглифы, а вот иногда в теме Юмор картинки на английском, прямо, на фиг, мы все здесь полиглоты - хоть бы перевод делали как Задорнов - "баба с возу, кобыле легче - леди покидающие автомобиль увеличивают его скорость"..
  15. #12874
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    А кто - то озадачивался реализацией поэтапного включения ВК и ламповой части? Может есть готовое решение этой задачи? Может на база блока питания от РГ Максима можно сделать или к нему модуль какой запитать?
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Здорово выглядит! А как звучит - то ? )) Расскажите чуть больше про свою конструкцию. На одной лампе или на двух? Без верхней крышки есть фото? Греется кстати сильно в районе ламп? Какой электролит в катоде нижней лампы и на выходе?
  16. #12875
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Хороший корпус и дизайн.
  17. #12876
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    классный корпус ,внутрянку можно глянуть,открывайте тему
  18. #12877
    Саратов
    Спасибо. Схему, где правленое карандашом я видел и сам её повторил но вопрос остался. Как изменятся характеристики схемы и в какую сторону, ведь катодные резисторы в первом посту у обоих ламп по 270 Ома, а в правленой у верхней лампы только 75 Ом. Значит верхняя лампа работает в своём режиме и с нижней лампой ей не по пути? Я так предполагал, что для лучшей симметрии работы данного каскада обе лампы должны иметь схожие параметры и более менее одинаковые катодные резисторы. Может есть этому объяснение, растолкуйте пожалуйста.
  19. #12878
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А у меня другой вопроц - что вобще заставило модернизировать исходную схему УН? Что в ней не устраивало? В батарейку ещё полезли зачем-то...
  20. #12879
    Тамбов
    У обоих ламп катодные резисторы по 270 Ом. Там все указано. По 75 это с транзистором двумя лампами.
  21. #12880
    Саратов
    Батарейка сама по себе хороша и из первого поста, но всё познаётся в сравнении. А вот когда в батарейке применил AD823, то это уже другой по качеству выходной каскад. Нужно слушать....
