Страница 76 из 475 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1.501 по 1.520 из 9483
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. Частый гость Аватар для Dohtur
    Спасибо, завтра попробую.
  3. Частый гость Аватар для Dohtur
    ISIT_14, Поставил MJL4281 и MJL4302A. Перекос опять появился, при 41v общего 23 и 18 вольт на конденсаторах, конечно не такой как на MJW. Ставил и 70 вольт перекос остаётся, но греется при 70v 100mA за 50градусов. Сейчас резисторы поставил 20к и 41 вольт пока оставил.
  4. Частый гость Аватар для Казатель
    Этот перекос устраняется подстройкой базовых резисторов - они же не обязательно должны быть одинаковы. Выставляешь половину питания на выходе и все дела, а то транзисторы и емкости долго можно так перебирать.
  5. Частый гость Аватар для Dohtur
    Спасибо, как всегда всё просто
  6. Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    А кто-нибудь Суховский компенсатор проводов цеплял к усилителю?
  7. Новичок Аватар для vafeokti
    Пермь
    Здравствуйте!
    Можно немного изменить схему батарейки с заменой стабилизатора 7805 на LM317, MC33269 AJ. Работу на указанных типах я проверял.
Название:	Bias supply1.gif
    При этом уменьшится требуемое для работы минимальное входное напряжение. Для MC33269 AJ достаточно 4 вольт постоянного напряжения с запасом. Также при этом будут стабилизированы токи через диоды и эмиттер транзистора Q3. Уменьшится рассеиваемая мощность на транзисторе Q1.
    Номиналы резисторов, определяющих токи через диоды и эмиттер транзистора Q3 для сохранения величин этих токов надо уменьшить.
  8. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Andrey Orloff, в Малоискажающем повторителе какой тип смещения по твоей классификации?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Andrey Orloff ,спасибо за ответ.
  10. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Вадим, я пробовал твою идею прикрутить к своим УМ, что то пока не получается, у тебя в А классе все работает, а как бы это дело в АВ перевести, есть идеи?
    Если у бледнолицего есть зверь с двумя хвостами, значит у него есть и с тремя, четырьмя, пятью. Самых хвостатых зверей бледнолицый, конечно, оставил себе. (с) Ф.Купер. Зверобой.
  11. Частый гость Аватар для install
    Запустил выходной каскад - соотношение номиналов цепей смещения входных транзисторов сильно зависят от напряжения питания. Батарейка работает на УРА. Просьба к форумчанинам не флудить в этой ветке.
    С уважением, Андрей
  12. Частый гость Аватар для Dohtur
    Подскажите, как лампы "умирают"? Медленно ухудшается звук или по быстрому? И наверное до этого лучше не доводить?
    Просто у 6Э5П срок службы не большой и не хотелось бы неприятностей.
  13. Частый гость Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Поставьте 6Э6П-ДРУ - только учитывайте что у них другая цоколёвка
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 21.09.2013 в 21:58.
  14. Частый гость Аватар для Dohtur
    Ставил, но 6э5п почему то больше нравится (звук). Объяснить не могу. Возможно и не прав. А по существу вопроса? Просто первый раз с лампами дело имею, но пока с Заратустры не хочу ни на что переходить.
  15. Частый гость Аватар для ValeraGuzikov
    Хз...по разному бывает...сделайте себе запас пока они дешевы и они есть...и живите спокойно
    ---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение в 19:06 ----------
    В этом Вы не одиноки ...
  16. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    лютую глупость спрошу: сравнивал кто-нибудь эту безООС-ную Заратустру с Акулиничевским глубоко-ООС-ным?
  17. Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Несколько вопросов:
    Кто-нибудь использовал NJL3281D и NJL1302D вместо NJL4281D и NJL4302D??? Каковы результаты? Можно их использовать как предвыход и выход?
    Диоды Шотки для падения напряжения по одному в каждый канал? или по одному на каждый транзистор?
    Даташиты:
    http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...NJL4281D-D.PDF - 4281
    http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...NJL3281D-D.PDF - 3281
  18. Частый гость Аватар для Казатель
    Прочтите ветку всю, уж неоднократно отписывались по ентому поводу.
    По одному на канал. Там же все диоды в канале последовательно соединяются.
  19. Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Казатель,
    ага, спасибо! По каждому нубскому вопросу Вы предлагаете читать 75 страниц форума. Ну как вариант, конечно....
    Вероятно ответ вида: "Да, можно/Нет, не пойдут" у Вас занимает больше времени, чем "Прочтите ветку всю, уж неоднократно отписывались по ентому поводу."
    Чтож, извините, ушёл читать ветку...
  20. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Вообще-то на форуме работает поиск и вбить в него название транзистора - не сложно, что бы сразу найти - есть оно в теме или нет.
  21. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Я использовал эти транзисторы единственное их преимущество перед mje3281A/mje1302а это встроенные диоды. так вот падение у этих жиодов немного меньше чем у переходов транзисторов нахрена они вообще нужны я так и не понял кроме геморроя с термостабилизацией ничего они не дали. так и не удалось мне добиться идеальной термостабильности которая судя по симулятору должна быт ьс обычными диодами. никакими шоттками, резисторами проблему полностью не решить.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
