Страница 732 из 732 Первая ... 722730731732
Показано с 14,621 по 14,640 из 14640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14621
    Частый гость Аватар для Казатель
    Цитата Сообщение от Mrtunets Посмотреть сообщение
    В итоге где-то в оконечнике они съедаются
    Скорее всего, в моем экземпляре пришлось увеличить емкость разделительного конденсатора с 2,2 до 4,7мкф, стало 20Гц в полку.
    Последний раз редактировалось Казатель; 10.04.2024 в 00:24.
  3. #14622
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Всем добрый вечер. Вот отыскал измерения своей Заратустры по каналам и по амплитуде на разных частотах. Правда не оставил запись какой это был вариант УН. Из таблицы видно, что амплитуда на максимальном выходном сигнале, на 10 Гц на 1 В ниже чем на 100 Гц. Это как раз 0,35 дБ.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452886Если проверишь на 10 Гц, то совпадут. Сильно увеличивать разделительный конденсатор нельзя, а то можно получить выброс на сверх низких частотах и получить болтанку НЧ динамика с частотой около 1-2 Гц при отсутствии сигнала.
  4. #14623
    День добрый,
    Спасибо! Пока решил оставить все как есть. Как сделаю РГ и финальную разводку, еще раз замеряю, но скорее всего овчинка выделки не будет стоить
  5. #14624
    Заратустра стоит того, что бы ей заморочится. Потенциал очень высок. Но как и все внешне простые схемы, требовательна к качеству комплектующих, разводке, компоновке и т.п.
    Главное, послушайте, какой получится звук. Не всё определяют замеры.
  6. #14625
    Саратов
    Золотые слова, посему особенно не заморачиваюсь измерениями процентов гармонических искажений.
  7. #14626
    Новичок Аватар для Star Che
    сейчас Москва
    доброго всем дня
    За два года строительства и эксплуатации Зары собраны и отслушаны практически все возможные варианты УН, смещений ламп, выполнены все "танцы с бубном" по разводке, землям и т д Остановился на авторском варианте на 6Э6П-ДР с автосмещением (ничикон 2200/6,3в+вима 2.2мкф), ток анода 12-14ма, что значительно ниже проектного, но у меня на нем получились минимальные гармоники и легкий звук при достаточных басах. Свой звук найден.
    Усилитель действительно бескрайний в плане вариантов и возможности применения отдельно УН и УТ в других конструкциях. Поэтому взял плат с запасом (очередной раз спасибо В Н Лепехину) для дальнейших извращений.
    А теперь проблема - в трёх из четырёх собранных УТ проявляется неприятный "пук" в динамиках при включении (и с подключенным и с отключенным УН). Все замеры постоянки при включении на выходе во всех четырёх одинаковые, но 1 молчит, а 3 "пукают". Так как сам уже не справляюсь, прошу помощи. Возможно кто то сталкивался с подобным и подскажет в какую сторону копать.
  8. #14627
    У Вас организован софт-старт для ВК ( УТ) ( 3-5 сек ) ? Можно посоветовать организовать "защиту" АС, включая с задержкой мощный резистор 1 Ом параллельно нагрузке. Заодним уменьшите выброс, связанный с прогревом ламп УН. Его же можно аварийно подключать в случае сильного отличия напряжения в средней точке силовых конденсаторов от половины Uпит. Вариантов может быть много.
    Так же можно вначале подавать напряжение на батарейку, затем на ВК.
  9. #14628
    сейчас Москва
    Софстарт общий на весь усилитель, отдельно на ВК нет. Задержка 2—3 сек. Попробую тормозить питание на батарейку. Остаётся вопрос — один то ВК «молчит»? А собраны все 4 под копирку.
  10. #14629
    Частый гость Аватар для nsk71
    Как вариант - разброс силовых конденсаторов. Если схема с плавающим питанием.
  11. #14630
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Собрал две Заратустры, на одной лампе и на двух лампах с BSP, в обоих пук присутствует, при чуйке АС в 91дБ совершенно не напрягающий, еле слышимый - наоборот как звуковой индикатор включения. Защиты АС нет, плавное нарастание анодного согласно схемы, на платах В. Лепехина. Между + и - доп конденсаторы по 15.000мкФ 80В
  12. #14631
    сейчас Москва
    Спасибо!
    Питание плавающее, во всех вариантах — на 1 6п, на 2 6п, на 2 5п—и с полевиками и без эффект одинаковый.
    Есть эпкосы 10 000 на 100 в попробую дополнительно зашунтировать. Хотя разбросов в конденсаторах быть не должно — все ничиконы 10000 на 50в из одной коробки. Пук не сильный, и напрягает то что в одном канале есть, а в другом нет, из за этого опасаюсь включать чужую акустику.
  13. #14632
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Похоже , действительно , на различие емкостей конденсаторов в питании ВК - надо их измерить каким-нибудь прибором .
  14. #14633
    сейчас Москва
    Шунтирование с плюса на минус эффекта не дало. Видимо придётся распаивать ВК и подбирать силовые конденсаторы. ( А как не хочется!)
  15. #14634
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так шунтирование с + на - при различии емкостей эффекта и не даст , тут может помочь либо замена кондёров , либо шунтирование тех из них , у которых ёмкость меньше - чтобы скомпенсировать разницу . Кстати , распаивать схему может быть и не нужно - можно попробовать измерить ёмкости не выпаивая их из схемы , просто при выключенном УНЧ . Диоды выпрямителя при этом закрыты , транзисторы тоже - так что теоретически может и получиться . Другое дело , что не каждый мультиметр с функцией измерения ёмкости может измерять такие большие значения ( десятки тысяч мкф ) . Ну что поделать - надо найти такой прибор , который может .
  16. #14635
    сейчас Москва
    Спасибо,
    Попробую не выпаливать. Приборы на такую емкость есть Е7—22 и китайский мультитестер (неожиданно оказалась классная штука).
  17. #14636
    Частый гость Аватар для Carter
    Спасибо,
    Ага, все кидайские! А для особых случаев, тот что справа, ну о-оооочень хорош - рекомендую!
  18. #14637
    РФ ЛНР
    Как "выглядит" переходной процесс? Осциллографом - куда первый импульс, в минус или плюс? А так же, он одиночный (импульс) или с процессом колебательным?
    Или, по проще, куда при включении движется диффузор? - Сообразить, какой кондер быстрее заряжается и подпаять дополнительный параллельно к нему. (или наоборот!)
  19. #14638
    Неплохо бы ещё добавить разрядные ( в данном случае еще и выравнивающие ) резисторы параллельно + и - конденсаторам питания примерно 2...4,3 кОм 1-2 Вт.
  20. #14639
    Россия
    Подскажите, если подбирать выходные транзисторы в комплиментарные пары, как эти пары объединять в схеме Q1+Q3 и Q2+Q4?
    Речь про оригинальную схему из первого поста.
  21. #14640
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Рекомендации автора:"Для улучшения изначальной симметрии я провожу минимальный подбор транзисторов, то есть в качестве предвыходных я использую именно те экземпляры, которые наиболее близки по напряжению БЭ и усилению по току, а на выход и в источник смещения ставлю оставшиеся. "
    Т.е. Q1 и Q2
