Страница 719 из 733 Первая ... 709717718719720721729 ... Последняя
Показано с 14,361 по 14,380 из 14645
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14361
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Чем эти плохи? А эти?
  3. #14362
    Чем эти плохи?
    Ничем, скорее всего. Но их я не пробовал.
    А эти?
    Тем более, ибо: Page under maintenance
    We are working hard to fix this problem. Please check back later.
    Увидел, слава МТС! Пластик, несерьёзно.
  4. #14363
    несерьёзно.
    о как, а плату из пластика можно
  5. #14364
    Частый гость Аватар для Казатель
    Увидел такие:
    https://aliexpress.ru/item/327025294...00018129258751
    Кто-нибудь ставил? Контакт не пропадает?
    Нормально. Но цанга круче. Типа https://aliexpress.ru/item/100500415...57ce7ec0aPhGjr
    Цанговые отличные. Который год в работе и дополнительных креплений ламп не нужно, очень плотно сидят.
ID:	444955 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чем эти плохи?
    Лампа не так плотно сидит, особенно со временем.
  6. #14365
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я вот кстати из иностранных панелек никакие в УНЧ не пробовал ( пробовал только в винил-корректорах , но там лампы менее мощные ) , но из наших - достаточно хороши керамические панельки ПЛК-9 , с ними никогда не было проблем .
  7. #14366
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Именно. Причем, есть абсолютно новые и недорого. Есть и с экранами, на любителя. Я на "мешке" покупал.
  8. #14367
    Казатель,
    Красота необыкновенная!!!
  9. #14368
    Если выпрямитель однополупериодный - то один вывод обмотки питания соединён с общим проводом батарейки , потому кондёр тут не обязателен . То же касается и удвоителя по схеме Латура ( как в питании анодов ламп ) - один вывод обмотки по переменному току опять же соединён с общим проводом . А нужны кондёры в случае использования диодного моста - так как в нём периодически бывают заперты все 4 диода , и тогда обмотка оказывается "висящей" , не соединённой со схемой питания , потом диоды резко открываются , работая как "ключи" , модулируя таким образом проводимость и внося побочные частоты в сигнал - вот собственно для этого случая и нужны кондёры , которые тогда обеспечивают постоянную связь обмотки с общим проводом на ВЧ , устраняя таким образом вредное действие диодов ...
    Дмитрий, спасибо за помощь! Все понятно.
    Правда решение мне не сильно помогло В итоге все равно на входном конденсаторе получил 20 Вольт Буду видимо душить резистором.
    Сегодня сделал первый тестовый запуск. Все завелось без проблем.
    Владимир, спасибо огромное за платы Качество супер.
    Если вдруг будете делать новую ревизию плат, есть один небольшой нюанс, и наверное о нем уже говорили. Резисторы R8-9 очень неудобно расположены. Я их с дуру сразу запаял, потом замучался обратно выпаивать, когда пришлось их подбирать под ток покоя
    ---------- Сообщение добавлено 07:39 ---------- Предыдущее сообщение было 07:24 ----------
    deemon,
    В выходе Термалтраки прям идеально совпали с обычными транзюками, даже на хорошем нагреве держат по 0.10А (разница около ~ 0.003A).
    А вот пред-выход получился немного погорячее (0.16А) так как вместо MJL1302A/MJL3281A, поставил туда MJW1302AG/MJW3281AG, так как они хорошо совпадали по усилению.
    Вот теперь думаю чему отдать предпочтение. Вернуть в предвыход MJL1302A/MJL3281A, чтобы ток покоя был одинаковым у всех пар или оставить как есть, что бы пред-выход был одинаков по hFE?
    Что посоветуете?
    Хотя на сколько понял оно не имеет принципиального значения в данной схеме.
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 02.12.2023 в 09:28.
  10. #14369
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Спектроанализатор должон помочь
    Или собственные уши
  11. #14370
    Новичок Аватар для ANCHIK
    г.Омск
    deemon,
    Что посоветуете?
    Хотя на сколько понял оно не имеет принципиального значения в данной схеме.[/QUOTE]
    Предвыход всегда работает в классе А. Поэтому небольшое превышение тока покоя, по сравнению с выходным каскадом, в данной топологии не критично. Может даже и плюс.
  12. #14371
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , это не критично - можно так оставить , тем более , если у этих транзисторов близко усиление по току - это для предвыхода важнее . С другой стороны , если повышенный ток нежелателен из-за перегрева радиатора , можно снизить ток предвыхода до тех же 100 ма , поставив в цепи эмиттеров предвыхода небольшие резисторы ( порядка 0,3-0,5 ом ) . Так как предвыход работает всегда в классе А - эти резисторы в эмиттерах не приносят вреда ( в отличие от выхода ) , вообще на работу каскада практически не влияют ...
  13. #14372
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    deemon,
    Что посоветуете?
    R8,R9 Хоть где размещай на плате,если плата уже прикручена к радиатору все равно неудобно будет подлазить -перепаивать. Если только цанговые разьемы впаять тогда можно просто переткнуть.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Комплектуюсь. Накупил разных по году ламп и нужны панельки.
    Сергей Дроздов рекомендовал красивые токарной работы и с золочёными ногами, что-то по 300+ рублей За штуку на Али.
    У меня четыре канала, да ещё сравнивать варианты на одной лампе и на двух. Вобщем с ценой не совсем согласен. Не с ходу.
    Увидел такие:
    Сколько раз использовал старые ламповые панельки СССР...столько раз потом и плювался(за редким исключением).
  14. #14373
    Иркутск
    Да понял уже, что нужно ставить нормальные. Не сэкономишь.
  15. #14374
    г.Омск
    Советские ПЛК-9, которые посеребренные керамические для военки весьма качественные. А так да, черные пластмассовые для теликов, радиво и прибоев - это гэ.
    Последний раз редактировалось ANCHIK; 03.12.2023 в 15:23.
  16. #14375
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Впаял,на время настройки,отрезки одножильного провода и к ним припаивал(выпаивал)R8,R9.
  17. #14376
    Беларусь
    Ни разу не имел проблем, если предварительно "обслужить".
    Если использовать б/у - нужно промыть от затекшего флюса, цапонлака и пыли. Можно без разборки, окунув на пяток минут в "Крот" (средство для чистки труб) и промыть водой.
    Потемнения на серебре (сульфид), на контактное сопротивление не влияет, но паяется оно плохо. Можно замочить на некоторое время в нашатырном спирте, а если слой очень толстый - разобрать и протереть контакты мокрой "кашицей" пищевой соды. Будут как новые.
  18. #14377
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , всё так и есть ... хотя надо сказать , что чёрные и коричневые карболитовые панельки от старых теликов - иногда оказываются пригодными для маломощных ламп , вроде 6Н2П , ЕСС83(82,81) . Но вот уже 6Э5П в них ставить нежелательно , из-за гораздо большего нагрева . А вот керамические ПЛК-9 ( как и ПЛК-7 ) с посеребрёнными контактами - никогда не доставляли проблем ... сколько я с ними имел дело , даже не вспомню хоть одну дохлую .
    Другое дело , что серебро на них иногда даёт характерный чёрный окисел , который затрудняет пайку . В таких случаях я обычно не доверяю флюсам или кислоте ( особенно кислота нежелательна из-за возможных последствий ) - просто счищаю острым лезвием эти окислы с выводов и только потом паяю . Если так делать - проблем вообще никаких ...
  19. #14378
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    ПЛК-9 от «Радио-комплект» г. Тула с прижимом, с хранения, чего ещё выдумывать? Необходимо и достаточно.
    В Мигах и спутниках поди они работали, а не китайские золочёные?
    Оффтоп:
    мне друг двадцать лет назад говорит:
    - Китайцы вчера видал, космонавта в космос запустили?
    - Так молодцы, чё.
    - Володь.. Представь, что ты космонавт. Садишься в ракету.
    А там на каждом, …, сука, болте или гайке написано: «Made in China»
    Я б обосрался.»
    Это дословно.
  20. #14379
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    ПЛК-9
    Нет, ПЛ9-1кд-40. Именно они прекрасно летали.
    В них "лира" цепко ножку держит. Да и выводы солидней.
  21. #14380
    М.О. Ступино
    Спасибо! Но не суть, я о том, что «не сотвори себе» панельку. Оно проще бывает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Вот и они.
