Страница 709 из 733 Первая ... 699707708709710711719 ... Последняя
Показано с 14,161 по 14,180 из 14645
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14161
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Утюг конструируете?
  3. #14162
    В принципе без разницы.
    достаточно монопенисуально, если не греть все за сотню
  4. #14163
    РФ ЛНР
    Планируется большой ток покоя, там сотня и будет. При плохом результате по температуре потребуется кулер, даже мелкий поможет. Ставить его можно снаружи на ребра, или изнутри - процессорный. При таком раскладе наверное лучше ряды транзисторов вдоль, чтобы охладитель поместился, допустим, слева, если вход - драйверные транзисторы справа.
  5. #14164
    Иркутск
    Кулер?
    Ну сдохнет лет через 3-5 и ты узнаешь это по факту.
    Плохое решение для бытового УМ.
    А ещё и шумит (ну если не совсем на низу по скорости)
    Зачем?
  6. #14165
    что мешает взять радиатор нужного размера и не изгаляться?
  7. #14166
    1. Цена.
    2. Габариты.
    3. Вес.
    4. Поставьте защиту по температуре и сдохший кулер не будет проблемой. Кулер на подшипниках надо.
  8. #14167
    РФ ЛНР
    Кулер?
    Viktor S, честно признаюсь - не инженер, рассчитывать "по теплу" не умею. Размышляя дальше, положа руку "на" - многие ли умеют и делают? Дмитрий хочет попробовать тяжелый режим, чем ему помочь? - ну хотя бы предостеречь, подготовить.
    Давно как то занимался однотактами модулированными (на IRFP), максимальный кпд=0.35 т.е выходная 35-38 Вт , потребляемая 100-110 (в зависимости от напряжения сети). 70 Вт на два транзистора - по 35. Грелись до 70-и выше. Радиатор 2500см на оба, лучше не нашлось. Бросил, не реально и не подъемно. Однако обдув помогает и шум не самый заметный. Вы помните, Вега давно переболела горячими усилителями, эти темы хорошо обсуждались.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Кулер?
    все бывает, но как часто менялся кулер на процессоре при его продолжительности работы?!
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.10.2023 в 05:10.
  9. #14168
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    хорошие кулера Maglev Sunon, что деллы использовали - по моему они вообще не дохнут и не шумят.
    два вопроса, теретических пока.
    транзисторы sunken 2SC4467/2SA1694 пойдут ? Или лучше тошибу. Какая выходная мощность у стандартной схемы.
    И для выходного можно ли VFET выхлоп нарисовать на sony 2sk60/2sj18.
  10. #14169
    А ЗАЧЕМ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Что касается мощности. Выходной каскад это повторитель.Он ограничивает мощность напряжением своего питания и способностью выдать требуемый ток. УН выдает напряжение, его пополам и на корень из двух, потом в квадрат и на сопротивление нагрузки поделить. Всё очень просто. Мощность можете заложить на стадии проектирования проекта.Стадия проектирования занимает около часа с чаем и плюшками.
  11. #14170
    San Francisco, CA
    что значит зачем? Стилистически красиво.
    Я только не соображу как - они нормально открыты и сжечь будет одноразовой попыткой.
    Опять же надо куда то девать vfetы.
    то есть 150 ватт и 300 в пике.
    ЗЫ а военный аналог ламп, с золотыми ножками, коие похожи, здесь также работает?
  12. #14171
    Для тех, кто хочет вентилятором продувацца - вот хорошая железяка.
  13. #14172
    и каков стиль?
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Алюминиевый круглый радиатор для охлаждения, 80 х8, 0 мм
    5
  14. #14173
    San Francisco, CA
    стеклянная лампа слева вспышка твердотельная лампа, справа. Целостность формы и содержания. Советско-японская дружба.
    Визуально - подобно ламповому, с открытым органокомплексом - лампы и радиаторы, транс Tango и черные с золотом кондеры. К вертушке c тангенциальным.
    Плоские транзисторы не вписываются. Для плоских низкий серебряный корпус, но он не додуман, хотя в наличии. Оный к шигаклону и Nak LX5.
    по поводу охлаждения есть странный но рабочий вариант - вытяжная труба. Как ни странно - работает. Просто труба и снизу радиатор - тяга будет сама собой.
  15. #14174
    Завсегдатай Аватар для pyos
    На Пионер М-22 погляди
  16. #14175
    San Francisco, CA
    нечто подобное по смыслу и помесь с DIY усилка от Kaneda, ну и эстетичнее.
    лампочки все же должны быть видны.
  17. #14176
    Ух, сурово. Напомнило шишидовские чюдатворныя аппараты на 300В из статей Вестника А.Р.А. Впрочем, японцы - они такие.
    Пионер и JVC 3030 всё же приятнее глазу, кмк.
  18. #14177
    Чапай, сделай уже что нибудь, хоть онанизмом займись, но реальным. Коноплю не кури, не надо.
  19. #14178
    deemon,
    Начал понемногу подбирать комплектуху для вашего усилителя. Не могли бы поделиться какую серию электролитов, вы используется в БП повторителя. В ветке нашел, что Cornell Dubilier, но серию не видел, может быть пропустил.
    Буду очень признателен, если подскажете конкретную модель.
    Пока остановился на таких вариантах:
    https://www.mouser.com/ProductDetail...LPX682M080E9P3
    https://www.mouser.com/ProductDetail/647-LLS1K682MELB
    Еще нашел вот такие варианты, они вполовину дороже и вроде и бы как их Nichicon разрабатывал специально для БУ аудиотрактов.
    https://www.mouser.com/ProductDetail/647-LKS1K682MESC
    https://www.mouser.com/ProductDetail/647-LKG1K682MESCAK
    Если кто-то использовал такие серии в проектах и может поделиться впечатлениями буду рад.
    Не могу сказать, что разница в бюджете сильно принципиальна, не хочется "покупать красивые этикетки". Но если практическая разница и правда есть, то почему не купить
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 16.10.2023 в 22:51.
  20. #14179
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Электролиты в питании не так влияют на звук , как например в катоде лампы - так что можно применять просто хорошие кондёры от разных фирм . Я например не раз применял Nichicon .
  21. #14180
    Спасибо! Я вас понял.
    В ламповый тракт уже подобрал вариант (как раз взял по паре ELNA Silmic II и Nichicon Muse на пробу).
    Глупый вопрос по поводу питания батарейки на ОУ. Купил готовый транс с обмотками 2x50B 4A и 2x15B 2A.
    15 Вольтовые хочу пустить на питание батарейки. Понятно, что КРЕНка бысто крякнет
    В ранних страницах ветки кто-то уже задавал подобный вопрос и вы рекомендовали просто намотать/купить отдельный транс для него. А почему просто нельзя заменить диодный мост на полупериодный выпрямитель? Как раз по постоянке будет вольт 10, вполне посильно для кренки.
    Есть какие-то подводные камни?
    PS. Собираю на готовых платах
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 17.10.2023 в 01:17.
