Страница 66 из 732 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 14631
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1301
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вопрос по точке подключения общего провода между двумя каналами как правельнее на входном разъёме или на конденсаторах?Сейчас на разъёмах соединяю фона нет. Поставлю ещё защиту АС с отдельным питанием.
  3. #1302
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    На входном разъёме. А зачем защиту, с виртуальной землёй она не нужна.
  4. #1303
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Правильнее (корпуса входных разъемов изолированы от корпуса) всего всё сводить к точке ( в одной точке) соединения катодных резистров и емкостей и от неё к корпусу . От этой точки входные и выходные цепи расходятся по каналам. А защиту лучше ставить по току , как у Лачиняна с токовым герконовым реле - у нас же виртуальная замля.
  5. #1304
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Deemon здравствуйте!
    как вы считаете,можно использовать ваш "пред"
    с такими выходными каскадами,как:
    -ИП "Фолловер"!?
    -ЭП "Каменный однотактник" Семынина!?
  6. #1305
    Новичок Аватар для TEV54
    -ИП "Фолловер"!?
    Меня тоже очень интересует этот вопрос.Сейчас делаю "Фолловер".
  7. #1306
    Новичок Аватар для zvuk2496
    г.Сочи
    Здравствуйте . А что делает резик на 75 ом включенный до конденсатора С2 и можно ли его совсем убрать.
  8. #1307
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Цитата Сообщение от Bublik Посмотреть сообщение
    Я использую данный ламповый драйвер с каменным однотактником И.Семынина., вернее с тем, что от него осталось - УН убрал, задал нужное смещение КТ602 и объединил ламповый драйвер и эмиттерный повторитель. Правда высоковат Ку данного драйвера. А с 6ж43П еще больше будет. А так, звук очень хорош.
    А можно лицезереть полную схему?
  9. #1308
    Пензенская губерния
    Я тоже присоединюсь к просьбе!
  10. #1309
    Пензенская губерния
    Bublik,здравствуйте!
    Вот так
    Deemon прошу извинить за отклонение от темы!
  11. #1310
    Харьков
    Не знаю как разместить ее. Да и нет ее , рисовать надо. Берем схему "однотактника", все левее резистора 12 ом убираем. Выход лампового драйвера подключаем к этим 12ом. Организуем смещение в точке соединения 12 ом и драйвера как в ушном усилителе И.Семынина, только резисторы в делителе надо подобрать так, чтобы на эмиттерном резисторе 9ом было 26В. У меня получились резисторы в смещении 680 ом и 1,42 ком.
    Спасибо. Получается вх. сопротивление каменной части около 459 ом. Способен ли СРПП каскад от Заратустры адекватно работать на такое сопротивление?
  12. #1311
    г.Сочи
    Странно , но оценка игры на такое сопротивление у нас с Вами явно не сходится. Попробуйте нагрузите хотя бы на 1ком и снимите частотную характеристику допустим с 1000гц до 20гц + вольтметр для наглядности . Глазами наверное больше услышите. Обижаться не надо.
  13. #1312
    Частый гость Аватар для Bublik
    Конечно не сходится. Было бы странно обратное.
    Последний раз редактировалось Bublik; 26.03.2013 в 22:10.
  14. #1313
    г.Сочи
    Bublik а куда делось Ваше сообщение про нагрузку в 300 ом на которое я ответил в посте1313
  15. #1314
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    К сожалению автор на форуме не появляается .....
    Дмитрий(Deemon) пишет...
    ... в классе А лучше применять несколько другой вариант схемы . Ведь в показанном на схеме варианте ток покоя предвыхода и выхода одинаков , и когда он 100 ма - это нормально . А если 1 ампер ? То это уже как-то многовато для предвыхода Вот , поэтому есть два пути . Первый - это применение на предвыходе транзисторов МЕНЬШЕЙ мощности , чем на выходе . Из-за меньшей площади переходов ток предвыхода автоматически установится в несколько раз меньше , и это будет как раз то , что надо . Например , я бы посоветовал такой вариант маломощного класса А - на предвыходе BD237-238 , на выходе одна пара 2SC5200-2SA1943 . Подобные конфигурации я тоже пробовал , но пока не доводил до законченной конструкции .
    ......И есть вариант номер 2 - это установка ОДИНАКОВЫХ транзисторов , но включение на выходе сразу несколько в параллель . Я уже говорил про усилок Zarathustra II в классе А . Там все транзисторы работают при токе в 0,5 ампера , но на предвыходе одна пара , а на выходе - 6 . Так мы и КПД сильно не убиваем , и получаем прекрасные условия для "жизни" транзисторов . И просто охренительную "тяговооружённость" каскада . Например , тот усилитель я испытывал так - раскачивал на полную мощность , до +-50 вольт на выходе , а потом подключал нихромовый резистор порядка 0,8 ом на выход . Кроме небольшой просадки выхода - никаких изменений , а ток выхода был , между прочим , около 60 ампер в пике Какая мощность была на выходе - нетрудно посчитать Разумеется , в этот момент усилитель уже работал в классе АВ . В чистом же А на 8 ом - до 150 ватт . Это пока самый могучий усилитель в этом проекте ......конец цитаты.
    Вопрос к знающим ...
    -как изменится схема .. если схему перевести в класс А - на выход поставить две пары ( ток покоя 2А) шесть пар ?
    -нужны ли в эмитры малоомные резисторы?
    -что поставить в предвыход для прокачки такого колличества выходных пар?
    Вопросы не праздные так как рисую под разные варианты печатки..
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 27.03.2013 в 15:24.
  16. #1315
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    приехали мне детальки красивые. начинает приходить время действовать. по сему вопрос как всетаки выбирать лампы 6ж43п и номинал катодного резистора оптимальный.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  17. #1316
    Новичок Аватар для LANOV
    Уважаемый В. Гузиков, на Ваш вопрос у Д. Киреева также был ответ подробный и кажется в том же месте, из которого Вы привели выдержки как из первоисточника.
    Но возможно я ошибаюсь, но точно помню, где-то недалеко пояснение есть. Прочтите внимательно все его пояснения и рекомендации.
    И еще: для схемотехники Дмитрия печатные платы практически не нужны ( разве что только для "батарейки" ) т.к. элементов весьма малое количество и практически все можно смонтировать на лепестках ламповых панелей. Несущая плата с панелями очень маленькая получается и нет при этом всяких проблем по изготовлению.
    С уважением, ЛА.
  18. #1317
    Кроме просадки выхода, с виртуальной землёй есть ещё просадка по питанию на конденсаторах. Откуда ток в 60 Ампер?.
  19. #1318
    Новичок Аватар для Serg59
    Имеется в виду амплитудное значение-50волит делить на 0,8
  20. #1319
    Уже не 50В , а много меньше.
  21. #1320
    Частый гость Аватар для Dohtur
    deemon, Подскажите, в каких пределах можно изменить питание по переменке 160в без существенных последствий?
