Страница 611 из 732 Первая ... 601609610611612613621 ... Последняя
Показано с 12,201 по 12,220 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12201
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Если наружная обмотка на торе накальная - то можно , тогда накальная обмотка будет служить "экраном" для обмотки батарейки . А вот если снаружи тора анодная обмотка - тогда есть опасность проникновения с неё помех на обмотку батарейки и далее в выходной каскад , через межобмоточную ёмкость ...
    Спасибо, Дмитрий. Накал идёт с тн, значит здесь обмотка анодная, но в трансе есть экран. Есть ли с него толк в таком случае?
  3. #12202
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Этот экран, скорей всего, между первичной и вторичной обмоткой. Можно сделать дополнительный экран перед тем как мотать дополнительную обмотку на торе. Я делаю из алюминиевого скотча: полоса внутри, снаружи и кольца сверху и снизу(если ширины скотча не хватает на целый круг, то из двух половинок). Нужно проложить обыкновенный(не электропроводящий скотч между наружной лентой и одним кольцом(для устранения образования к.з. витка). Аккуратно всё загладить и спаять в нескольких местах стыки отдельных частей экрана. Затем можно мотать дополнительную обмотку.
  4. #12203
    г.Омск
    спасибо, транс залитый, но попробую
  5. #12204
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    О, скотч паять?
    Забёй на эту чушь.
    А если нужен экран,то мотни толстым проводом катуху во весь магнитопровод и один конец на обший посади.
    Но у тебя не такой аппаратуры которая могла услышать разницу экраннобезэкранной.
  6. #12205
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    И что дает это алюминиевый экран и для чего? Какие-то изменения увидели? Не ерничаю, просто интересно.
  7. #12206
    Тверь
    Это электростатический экран, для ослабления проникновения электрических помех между обмотками разделяемыми этим экраном. Ну и раз начал писать, отвечу на это: "А если нужен экран,то мотни толстым проводом катуху во весь магнитопровод и один конец на обший посади." Если и мотать экран проводом то не толстым! И он всё равно получится не сплошным по наружному кругу тора. А если делать с заполнением наружного круга тора, то внутреннее окно тора будет сужено несколькими слоями этой обмотки.
  8. #12207
    Калуга
    Ну, если уж мы говорим про экраны… то он и не должен обязательно быть сплошным: пример сетчатый отражатель любой здоровой параболической антенны (локатора). Размер ячейки определяется длиной волны.
    Но я также не вижу ничего плохого в решении с алюминиевой фольгой. Даже отличное решение, кмк!
  9. #12208
    Частый гость Аватар для kekss
    когда экран должен быть 1,5мм жести, когда алюминиевая фольга?
  10. #12209
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , для тороидов экран из фольги - самое то . Я например делаю так :
  11. #12210
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Где взять такую фольгу?
  12. #12211
    В магазине. Купить. Или украсть.
  13. #12212
    Тамбов
    По фото кажется что она толще магазинной.
  14. #12213
    Есть и толстая, попадалась в Ашане, в хозрядах, для запекания. Брали её с собой на рыбалки, карпиков в костре запекать
  15. #12214
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    deemon, Простите это меж обмоточная фольга, или это после намотки всех обмоток ещё один экран?
  16. #12215
    из преисподнии
    я Goss Band изначально заказываю
  17. #12216
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Что такое Goss Band?
  18. #12217
    г.Омск
    А чем паяете такой экран?
  19. #12218
    Тверь
    Я не специалист в этой области, но мне кажется емкостная связь между обмотками (причина проникновения помех) не сплошным экраном ослабит меньше чем сплошным.
    ---------- Сообщение добавлено 08:14 ---------- Предыдущее сообщение было 08:13 ----------
    Обыкновенным припоем с флюсом по алюминию.
    ---------- Сообщение добавлено 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    На мой взгляд сложновато.
  20. #12219
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Можно просто положить луженый провод и вторичной обмоткой прижать.
    С уважением
  21. #12220
    Тверь
    Нет нельзя! Алюминий быстро окисляется, а его оксид - диэлектрик.
