Страница 600 из 732 Первая ... 590598599600601602610 ... Последняя
Показано с 11,981 по 12,000 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11981
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от ByOK Посмотреть сообщение
    С батарейками я для себя вопрос выяснил, поехали дальше.
    Решил вчера позаниматься выходным каскадом, параллельником с внешним смещением. Как-то смотрел видео с Е. Суховым, он считает, что "двойка" в классическом усилителе тока с ОК, это маловато. Да и не только он, Агеев классический тоже с 3мя каскадами. Я тоже решил попробовать добавить каскад к параллельнику. Сразу по одному выходнику в плече, а потом и по два. Сделал 2 модели для сравнения, на одной той же эл. базе.
    Вот схемы моделей сразу 2го варианта, по два выходника в плече:
    Результаты макетирования:
    7В и 20В на выходе по одному выходнику, 30В на выходе по два. Во всех случаях нагрузка 4 Ома
    Самая большая разница при относительно малом сигнале, особенно в коротком, с низким уровнем нечетных гармоник, спектре схемы с составниками Шиклаи.
    Установка эмиттерных резисторов в оригинальную схему, значительно ухудшает ее параметры. К гармоник увеличивается почти в 2 раза и спектр тоже...
    Эм. резисторы в Шиклаи заметно уменьшают уровень нечетных гармоник, вторая практически не изменяется., т.е. улучшается линейность самого выходного каскада, а на симметрию не влияет.
    С Шиклаями на выходе - это сразу получится очередная "схема Гумеля" , хе-хе , это значит - готовьте ведро для сгоревших транзисторов Всё это уже проходили , и не раз ... и кстати в этой теме ( да и в других тоже ) , я не раз объяснял , почему Шиклаи на выходе годятся только для класса А , но в АВ - это плохой вариант
    И опять же кстати , не раз тут говорили и про то , что если у такого каскада с батарейкой ( ПКПС ), описанного тут , вдруг не хватает усиления по току ( хотя в большинстве случаев как раз хватает ) , то "подсаживать" к нему транзисторы надо не с выхода , а со входа ....
  3. #11982
    поехали дальше.
    Эта дорога уже качественно построена Дмитрием, так, на минутку. По моему скромному мнению и из опыта повторения Заратустры, в улучшениях не нуждается. Иногда надо просто жить, ну или ездить по своей дороге.
    Многочисленные вариации на тему топиковой схемы, как по УН, так и по УТ лично мне показали, что , пусть и в мелочах, происходило ухудшение комплексного впечатления от звука, как приборные, так и субъективные.
    Последний раз редактировалось hippo64; 28.11.2021 в 15:43.
  4. #11983
    Новичок Аватар для ByOK
    ... то "подсаживать" к нему транзисторы надо не с выхода , а со входа
    Можете схемку накидать или ссылку привести, попробую смакетировать.
    Насчет термостабильности с Шиклаи, соглашусь без проблем. TNX!
  5. #11984
    Частый гость Аватар для ttla
    ВуОК, тройка или двойка определяется просто.
    Подключаете осцил к выходу УН, подаете сигнал близкий к максимуму, и на выходе ВК подключаете нагрузку 4-8 Ом.
    Когда у меня была двойка, сигнал на осциле сильно просаживался и искажался, а с тройкой, только немного просаживался, но не искажался.
    Повторюсь, осцил подключен к выходу УН, а не выходу ВК.
  6. #11985
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вы на максимуме будите слушать? У вас что квартира -стадион?
    Али со слухом что-то.На 4ома при питании в 70 вольт и примерно 70 вольт на выходе УН,мы в своём уме.
  7. #11986
    При питании ВК 90В, перед самой его отсечкой (на 8 Ом !)на выходе УН не более 30В эфф (42,3В upp)
    Али со ариХметикой что-то? Это если ответить в Вашем же дружелюбном тоне...
  8. #11987
    не более 30В, вы их слышали?
    Вы имеете понятия как звучит один вольт , а как пять,восемь не говоря о 30
    Мой дружок.
  9. #11988
    Мой дружок
    Мы чО вместе в бане парились?
    Успокойте свои амбиции и читайте чужие посты внимательно. У ttla речь шла только об эксперименте по косвенному определению степени прогиба драйвера и К гармоник под нагрузкой ВК. При чем здесь стадион и АС, это легко можно сделать на эквиваленте или на модели.
    P.S.
    Разве количество сообщений дает преимущество в выборе тона обращения? У меня на другом форуме их почти 6500, значит я имею право разбрасываться х@ми, правильно?
  10. #11989
    Если читать внимательно(что подразумевает осмысливание прочитанного), то нетрудно понять, что FEDGEN, в своей фразе - " при питании в 70 вольт и примерно 70 вольт на выходе УН " - просто имел ввиду напряжения "от рельсы до рельсы" ... Имхо.
  11. #11990
    учитывая топиковую топологию это полностью логично
  12. #11991
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Буду делать селектор на 3 входа переключаемый реле.
    Что делать с сигнальными землями разъемов? Соединять все 6 земли непосредственно у разъемов и тянуть одним проводом на С1? Или от каждого разъема землю отдельным проводником до С1 тянуть?
  13. #11992
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Для тех, кто собрал (и не только) УТ на платах Лепёхина с батарейкой на LM358 хочу предложить небольшую доработку значительно улучшающую качество звука.
Название:	Заратустра А1 ВК схема.JPG
    Надо отключить R13 от вывода 1 ОУ, а вывод 1 соеденить с коллектором транзистора VT7.Таким образом мы на выходе ОУ получим повторитель Шиклаи. Широкополосность и линейность такой батарейки значительно выше. Что подтверждается заметным улучшением качества звучания УТ. Замеры отдельно батарейки не производил.
    Большие ёмкости на выходе батарейки не нужны. У меня стоит 470 мк, и этого вполне достаточно.
  14. #11993
    Я думаю провести (соединить ) хорошей моножилой все земли ЛК и подключить её к С1 ЛК и аналогично для ПК.
    У себя ещё делал, что переключающий контакт реле подключался к входному разъёму, и в неактивном состоянии через резистор 100 Ом коротился на землю.
  15. #11994
    из преисподнии
    делать как нарисовано, т.е. соединять на разъемах и потом тянуть далее...
  16. #11995
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Хорошо подмечено! Но схемы автора - "священные коровы"!
  17. #11996
    респ. Адыгея
    Думаю, что Дмитрия это не касается, он адекватный и думающий инженер.
    До того как ко мне пришла эта мысля, я долго выслушивал этот УТ с разными кондёрами , шунтирующими батарейку. Но звук, до конца мне так и не заходил. Последний вариант комбинации конденсаторов, который хоть как то соответствовал моим понятиям звука, это были (впаянный на место C5) silmic 2 470 mk 16v, затем параллельно R4,+ panas. FC 4700mk 16v + panas. FR 100mk 16v + штатные 0,1мк. После переделки звук стал более динамичным, детальным. Но больше всего изменения коснулись ВЧ диапозона: они стали детальнее, серебристыми с более длинными шлейфами затухания.
    Переделки очень простые, поэтому у меня просьба ко всем собравшим по этой схеме УТ произвести столь простую переделку и отписаться о результатах. Здесь важным моментом, как я думаю, является не очень большой номинал ёмкости C5 ( не более 470 мк). Всем удачи.
  18. #11997
    Ребяты, было уже настолько много бутербродников, шнурковщиков и прочих аудиожонглеров, что просто уже надоело. Вы подгоняете понятие звука под свой личный элемент тракта, что у вас между ушей, и пытаетесь выдать субъективное за объективное. Именно по объективным показателям топиковая схема и хороша.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    То, что вы делаете называется замена хорошего на другое. Лично я не вижу никаких значимых преимуществ, кроме вашего личного апломба.
  19. #11998
    Новичок Аватар для ANCHIK
    г.Омск
    Если не сложно, можно привести измерения только ВК с оригинальной схемой и Вашим вариантом, допустим при 10 В RMS ( генератор даст легко ) Кг 1 кГц и интермодуляцию 19 кГц+ 20 кГц ?
  20. #11999
    Присоединяюсь.
  21. #12000
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    А я бы хотел послушать какая разница в звучании, и только потом измерять, что там на самом деле. А то придётся слушать всё время с осциллографом.
    Я тут как-то раз описывал, как корректоры снижают у ВК гармоники, но вот звучание такой "приблуды" быстро утомляло.
    Наверно поговорку "Не единым хлебом сыт человек!" Надо произносить по новому "Не единой синусоидой мы наслаждаемся в музыке."
    С уважением Юрий.
