Страница 599 из 732 Первая ... 589597598599600601609 ... Последняя
Показано с 11,961 по 11,980 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11961
    Новичок Аватар для ByOK
    Seeker, Технические аргументы будут?
  3. #11962
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Понимаю что тема поднималась неоднократно, но задам ее от себя.
    У меня два канала в одном корпусе. Два канала соединяются между собой только в точке конденсатора С1 УН. Так и сделал. Также в эту точку идут все резисторы, регулятор громкости и тд.
    Вопрос: минусовые клеммы на динамики тянуть из этой точки (С1 УН) или тянуть из блока питания?
  4. #11963
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    На схеме чётко нарисовано, с конденсаторов БП.
  5. #11964
    из преисподнии
    ни на первом , ни на втором - не верно....
    но второй вариант ближе к правде...
    при этом не показана земля для байпассных конденсаторов УН.
  6. #11965
    А, ну да..они тоже идут в точку С1. Не заметил при рисовании их.
    А как верно будет?
  7. #11966
    из преисподнии
    отделите силовой блок от сигнального, байпассные идут от RC фильтра, а до него еще силовой преобразователь , который также не показан,...вот и получается создаем силовую землю и сигнальную, и потом их соединяем вместе - они между собой не пересекаются т.к. разные токи...
    входной сигнал и и + и - снимается только с входных клемм не взирая на провода заземления...
  8. #11967
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Тянуть кротчайшим путём от точки соединения конденсаторов ,а остальное путь подождёт
  9. #11968
    Геннадьич, не останавливай онанистов, хай онанируют.
  10. #11969
    С высоковольтного блока питания тоже идет все в точку С1.
    Если вкратце: то все идет в точку С1, кроме выходных клемм...с ними вот вопрос у меня.
  11. #11970
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от ByOK Посмотреть сообщение
    Потому, что С2 стоит. https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1637805570
    Но это же не комильфо Сделать неустойчивую основу, а потом поставить заплатку...
    Он и без С2 работал без всякого возбуда и выходной импеданс у него самый низкий и самый широкополосный, в реалии.
  12. #11971
    Прочти в Инете статью про соединение земель по методу "серебряного веера" ... Обе схемы соединения земель взяты из этой статьи.
    Надеюсь, вопросы отпадут, вместе с сомнениями.
  13. #11972
    frezer, Вы наверное забыли, что форум технический, обоснуйте свои заключения. Например:
    1. Устойчивость в этой схеме определяется элементами ...
    2. Малую неравномерность в широкой полосе обеспечивает...
    3. И.т.п.
    Думаю, что на этом форуме достаточно грамотных спецов, что бы без пайки, "реалий", оценить параметры простейшей схемки.
    https://anekdotovstreet.com/anekdot/...bolshe/171959/
  14. #11973
    из преисподнии
  15. #11974
    Работы с Востока?
  16. #11975
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    например https://www.ti.com/lit/an/snva020b/snva020b.pdf
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2985445
    тут четвертый вариант видимо моя из
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2895107
    диод на транзистор поменяли и конденсаторы забыли это ладно, но куда делся 7805 который там стоял с той же самой целью как и в вашем варианте Tl431
    И я ж написал ранее - проведите симуляцию с более реальным ИП и не только по выходному сопротивлению
    Последний раз редактировалось Seeker; 27.11.2021 в 10:12.
  17. #11976
    Тверь
    3. И.т.п.
    Анекдот конечно больше про Вас
    Вы теоретические дебаты хотите устроить? Я не строил моделей, но собирал и тестировал. Возможно устойчивость и меньше чем с ЭП, но достаточна для нормальной работы.
    ---------- Сообщение добавлено 28.11.2021 в 06:37 ---------- Предыдущее сообщение было 27.11.2021 в 18:50 ----------
    ОУ + составник Шиклаи, это перебор. Огроооомное усиление вызывает неустойчивость и как следствие возбуд около 1В на частотах чуть выше 30 кГц. Это так же видно по R выхода.
    Если я ещё не всё забыл, то какая разница между Шиклаи и Дарлингтоном, если они оба включены как повторители? Только усиление по току!
  18. #11977
    а анекдот как раз за симулянтов.
  19. #11978
    С батарейками я для себя вопрос выяснил, поехали дальше.
    Решил вчера позаниматься выходным каскадом, параллельником с внешним смещением. Как-то смотрел видео с Е. Суховым, он считает, что "двойка" в классическом усилителе тока с ОК, это маловато. Да и не только он, Агеев классический тоже с 3мя каскадами. Я тоже решил попробовать добавить каскад к параллельнику. Сразу по одному выходнику в плече, а потом и по два. Сделал 2 модели для сравнения, на одной той же эл. базе.
    Вот схемы моделей сразу 2го варианта, по два выходника в плече:
    Результаты макетирования:
    7В и 20В на выходе по одному выходнику, 30В на выходе по два. Во всех случаях нагрузка 4 Ома
    Самая большая разница при относительно малом сигнале, особенно в коротком, с низким уровнем нечетных гармоник, спектре схемы с составниками Шиклаи.
    Установка эмиттерных резисторов в оригинальную схему, значительно ухудшает ее параметры. К гармоник увеличивается почти в 2 раза и спектр тоже...
    Эм. резисторы в Шиклаи заметно уменьшают уровень нечетных гармоник, вторая практически не изменяется., т.е. улучшается линейность самого выходного каскада, а на симметрию не влияет.
Название:	Схемы моделей.jpg
ID:	410334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410336   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ByOK; 28.11.2021 в 14:43.
  20. #11979
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , как раз усиление по току у Шиклаи и Дарлингтона одинаковое - просто потому , что ток усиливается обоими транзисторами последовательно . Разница между ними - в крутизне ( S ) , для случая , когда входным сигналом считается напряжение . И конечно , у Шиклаи меньше падение напряжения между входом и выходом - один переход против двух ...
  21. #11980
    Вы акустику подключите к своим изобретениям ,а то резистов в четыре ома как-то никто не слушает , вернее он звук не издаёт.
    Всё это ваше было в белорусском радиожурнале.
