Страница 59 из 732 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1161
    Новичок Аватар для LANOV
    Конечно интересно. Можно и ссылку и фото и все это на почтовый ящик, который я обозначил, если есть такая возможность.
    После ознакомления можно попробовать пообщаться на эту тему и с Д.Киреевым. Он отзывчивый человек.
    Мне тема об УМЗЧ тоже очень интересна.
    ЛА
  3. #1162
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Схема называется Beta-follower, есть два варианта реализации.
    Испанец Ignacio Vila’ http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n5/ga.htm http://www.diyaudio.com/forums/tubes...chematics.html
    (в моделировании эта схема чуть хуже)
    есть и вторая от корифея ламповой техники этот почти идеал. (только ламповую часть)
    стабилизатор Юрия от TEDDY READY
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%90./page11
    пост 217 -220
    сайт с TEDDY READYне отвечает.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/18440-%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-I-U.
    DC-servo LInx с объяснениями
    Последний раз редактировалось dalidovich; 09.12.2011 в 19:00.
  4. #1163
    dalidovich ! Здравствуйте!
    Посмотрел, поизучал материал по ссылкам, все в познавательном плане интересно.
    В части электронного дросселя... буду проверять на практике его эффективность в своем очередном изделии, благо,что место будет позволять.
    В части Beta-followerа от корифея ламповой техники у меня нет однозначного ответа, есть и сомнения.
    Первое - схема реализована на двойных триодах в параллель (по параллельному включению ламп также нет однозначных оценок, что это идеально хорошо ( все 50 на 50)).
    Судя по тексту статьи таким способом обеспечиается К усиления каскада порядка 20, у Д.Киреева на 6Э5П Кусил. равен 30 при меньшем количестве радиоэлементов.
    Я прогонял ПУ Димы от 20Гц до 100кГц до начала видимых ограничений сигнала по осциллографу, амплитуда выходного U при этом у меня получалась, если память не изменяет, порядка 55 Вольт при входном порядка 1,75Вольта.
    С точки зрения исследования возможности применения этой добавки в ПУ Д.Киреева смысл имеется и просто для сравнения интересно, но если строить аппарат без накручивания лишних расходов и затрат времени, получив при этом результат, превосходящий все ожидания, то следует идти по пути, очерченному Д.Киреевым.
    Творчество, конечно же, приветствуется, это очень интересно и это свойственно нашему менталитету, творчество техническое заставляет работать мозг до последнего удара сердца и не стареть душой да и телом, поскольку при этом безразличны вредные соблазны и привычки (алкоголизм, наркотики и табак).
    Мне без трех месяцев 65 лет, я родом из Сибири (Омск), профессиональный бухгалтер(стаж 38лет), но радиолюбительство в области звукотехники не отпускает меня с самых детских лет, хотя были и перерывы. Вернулся к построению собственных изделий по причине полного разочарования в покупных среднедоступных брендах звуковой техники (любых).
    ЛА
  5. #1164
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Дальнейшее развитие СРПП
    https://forum.vegalab.ru/showthread....амповый-преамп
  6. #1165
    Stavropol
    Все открытия всегда шли от одного человека и потом уже вся толпа подтягивалась.
    Я когда взломал ТРемор людей месяц уговаривал повторить, они умудрились повторить мою конструкцию а затем свои, а сейчас уже наверное 1000 человек взломала Тремор.
    Новое необязательно хуже.
    Ведь это можно сделать и на стенде и послушать.
  7. #1166
    Попытался понять, что такое ТРемор, но увы не получилось. Можно поподробнее об этом? Что это за конструкция и где ее посмотреть?
    Конечно же новое необязательно хуже, я только провел мысль о допзатаратах времени и средств, если не получать от добавок существенного результата.
    (Мое рассуждение скорее экономическое, чем было бы у инженера в области радитехники и электроники).
  8. #1167
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Наверное VIA Tremor, здесь, на Веге была ветка 4 года назад - https://forum.vegalab.ru/showthread....1-что-за-зверь
    Да и в других темах карточка всплывала, типа https://forum.vegalab.ru/showthread....Via-Tremor-7.1
  9. #1168
    Stavropol
    Когда хочешь хороший звук за копейки из компьютера. Обычно собирается ЦАП (цифро аналоговый преобразователь - чип, где из цифрового потока преобразуется в обычный аналоговый звук). Суть В ТОМ что берётся звуковая карта ТРемор за 250 руб перепрошивается в профессиональную за 40000 руб . Но у этой карты Тремора нет профессионального цапа (I2S), там он обычный из материнской платы маленький такой квадратненький (AClinK) и при перепрошивке получается, что это профессиональный (профессиональный - чисто условность) ЦАП (вход цапа I2S) нужно присоединить на цифровой выход Тремора (i2s -четыре проводка) .
    Цап может быть любым в зависимости от кошелька. Либо покупать либо собирать.
  10. #1169
    Дмитрий, здравствуйте!
    Не пробовали верхний тетрод включать тетродом - вторую сетку 22-47 кОм на питание и 10-20 мкФ на катод ? В повторителях тетродное и пентодное включение дает хорошие результаты.
    С уважением, Андрей
  11. #1170
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Дело в том , что в моём варианте токи утечки катод-накал заряжают эти конденсаторы до тех пор , пока они не зарядятся до оптимального напряжения , при котором токи эти обращаются в ноль .
    Доброе время суток. Кто делал данный усилитель, подскажите какое напряжение на конденсаторах в цепи накала относительно земли? Имеются конденсаторы на 63 вольта, подойдут ли они в эту цепь.
  12. #1171
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    напряжение близко к напряжению на катодах, для конденсаторов в цепи накала верхней лампы это будет около 200 вольт
    для надёжной работы в цепи накала верхней лампы нужны кондёры как минимум на 400 вольт, для нижней лампы - сойдут
    Последний раз редактировалось passat; 12.03.2012 в 09:18.
  13. #1172
    Спасибо за ответ.
  14. #1173
    Астрахань
    Делал я подобный српп хрен знает в каком лохматом году, все эти динамические нагрузки хорошо моделируются, но плохо звучат. Обычный ламповый каскад с резистивной нагрузкой звучит лучше, чем каскад с динамической нагрузкой, будь то источник тока в аноде или српп. Другое дело, что нагрузочная способность у резистивного каскада меньше, но на то есть катодные (истоковые) повторители, в которых динамическая нагрузка нелишняя.
    Насчет тремора, gran merci !!! у меня две штуки дома трудятся, и еще неск. сделал друзъям.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #1174
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Вопрос такой. Если я запитываю накал 1 каскада постоянкой, можно конденсаторами поднять потенциал накала, относительно земли, и как лучше сделать - двумя или одним кондёрами? Или уже по старинке через резистивный делитель?
  16. #1175
    Здравствуйте!
    Можно, конечно экспериментировать, но на собстенном практическом опыте убедился, что менее всего фон по схеме как предусмотрел автор Д.Киреев (deemon).
    Зачем иметь лишние хлопоты, если уже есть оптимальное решение.
    Одна важная вещь - правильная разводка земляного провода (земли) силового блока и ПУ тогда фона вообще не будет.
    Сообщите здесь на форуме свой эл.адрес я тогда смогу кое-что прислать Вам из собственного опыта и по земле тоже.
    ЛА.
  17. #1176
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    +100500 У меня фона нет вообще, хоть в пищалку залезь.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  18. #1177
    Новичок Аватар для Serg59
    Прочёл ВСЮ всю ветку!Спасибо автору за схему и разьяснения!Советую ЗАДАЮЩИМ вопросы и дающим рекомендации по улучшению тоже прочеть!!!
    Собирал ПП в 1982!
    Хочу повторить но нет таких ламп(((
    Попробую 6н1п 6н6п ...Схемкой поделитесь)))
    Нашёл-https://forum.vegalab.ru/showthread.php/55934 пост 8
    Последний раз редактировалось Serg59; 30.05.2012 в 22:39.
  19. #1178
    deemon, Здравствуйте!Прочёл ветку Zarathustra спасибо!класс!
    очень интересно провереные вами схемы УН на 6н6п и транзистораХ!
    Если не сложно-скиньте плиз!
  20. #1179
    Екатеринбург
    LANOV - Добрый день, моё мыло - ekt_giv@mail.ru - У меня нет 6Э5П, поэтому я поробую сделать ламповую часть - 1 каскад на 1/2 6Н3П, при токе катода 3ма и второй каскад на 6С19П с током около 25-30ма. Анодные нагрузки обеих ламп - генераторы тока на p-n-p транзисторах. Накал первой лампы сделал постоянкой на LM317 с плавным пуском. Сегодня попробую запустить эту дворнягу
  21. #1180
    Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    Цитата Сообщение от giv94 Посмотреть сообщение
    ... поэтому я поробую сделать ламповую часть - 1 каскад на 1/2 6Н3П, при токе катода 3ма и второй каскад на 6С19П с током около 25-30ма....
    Вы имеете в виду 2 каскада SRPP ?Первый на 6Н3П,второй-6С19П ?
