Страница 555 из 732 Первая ... 545553554555556557565 ... Последняя
Показано с 11,081 по 11,100 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11081
    Частый гость Аватар для kekss
    и поэтому логично было бы предложить поменять местами конденсаторы, верхний с нижним, если "середину" утянет в другую сторону тогда да, если нет - проблема не в конденсаторах.
    поменял, тоже самое
  3. #11082
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Отключи питание от батарейки и послушай что будет с фоном.
  4. #11083
    я подключил AAA 1,2В не чего не меняется
  5. #11084
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    конденсаторы это точно мимо.
    выпрямительные диоды проверьте, и земли конечно же
  6. #11085
    все смотрел, думаю что только транзисторы
  7. #11086
    Фото покажите, замкните через конденсатор вход ВК на среднюю точку накопительных конденсаторов.Какая земля в ВК там два проводника, как там можно накосячить мне не понять.
  8. #11087
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
  9. #11088
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    поменял, тоже самое
    проблема не в конденсаторах ))
  10. #11089
    На базах входных транзисторов какое напряжение?
  11. #11090
    понял что ВК с перво надо было собрать на столе, все подобрать, потом паять на плату
  12. #11091
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Может быть и в транзисторах - если это какая-то подделка ... в реальности и у меня иногда такое бывало , когда я собирал ранние версии на КТ818-819 - у них разброс такой большой по всем параметрам , что иногда из-за этого был заметный фон . Но вот с Тошибой - при самом простом подборе ( по напряжению БЭ и усилению по току , как в теме было описано ) такого уже никогда не было . А кондёры проверить - тоже не вредно , даже при хороших транзисторах , если ёмкость сильно отличается - фон тоже возможен . Собственно , кондёры проверить гораздо проще - если есть конечно правильный мультиметр - вот потому я и советовал начать именно с них , понятно же , что проще заменить кондёры , чем транзисторы снимать с радиатора ....
  13. #11092
    подсоединил параллельно еще конденсаторы со второго канала, не чего не меняется
  14. #11093
    г.Рязань
    Надо фото.
  15. #11094
    555-я страница,идёт одиннадцатый год обсуждения
  16. #11095
    РФ ЛНР
    kekss, короче, чтобы исключить "конструктивный косяк", нужно отключить-отпаять все! Оставить под питанием и припаяным к "земле" только один выходной каскад. При этом
    Если думать в сторону большого разброса_перекоса из-за транзисторов, то тут надо смотреть пульсации питания осциллографом. А поскольку осцилла нет, отсюда и наши советы про различные включения мультиметра.
    Вот был вопрос:
    Мультик минусом поставить на вход ВК (базы) и плюсом на "+" и "-" шин питания. Затем так же минус прибора на выход ВК - и на питание. Без нагрузки и с нагрузкой. Все записывать и зарисовывать. Это процесс познания для новичка, даже если не там причина, все пригодится. По итогу сообщество еще заданий накидает!
  17. #11096
    В четырёх построенных вк заратустр фона никогда не было и в черном холодильнике с таким же типом питания просто тишина с несильно подобранными конденсаторами(было всего четыре).
    Нужно определить фейковые или нет транзисторы.
  18. #11097
    может быть плату надо было по другому? мне половина транзисторов без надписи Jараn, такие могут быть оригиналы? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kekss; 19.04.2021 в 20:23.
  19. #11098
    Плата в данном случае не виновата,вам помогут весы и молоток,это самый протостой способ.
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/30454.html
  20. #11099
    Irkutsk
    любит у нас народ садо-мазо радиотехническое молотки гвозди кувалды прилагать к электронным компонентам. Не проще ли перейти с Тошибы (давно снятой с производства) на Он-Семи (MJL21193G/MJL21194G, MJL21195G/MJL21196G, MJL1302AG/MJL3281AG). Чёта не встречал из них подделок (пока).
    Скрытый текст
    PS Знакомый с глубинки ремонтирует про усилки и устал ставить 5200/1943 - выгорают сразу, если чуть мощность прибавить, дали ему ссылку на Промэлектронику и Он-Семи - теперь он счастлив и спит спокойно
    Ежели сильно хочется вот прям Тошиб, то есть хорошие (прямые) аналоги от Fairchild - FJL4315/FJL4215.
    2SC5200_FJL4315-D.pdf
  21. #11100
    вспомнил что мне есть много оригинальных Toshiba A1962/C5242 от ресивера Онкио
