Страница 554 из 732 Первая ... 544552553554555556564 ... Последняя
Показано с 11,061 по 11,080 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11061
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    на выходе 20мВ, мне в место 2,2uf стоят 4uf это не чего?
    разница в плечах 2в, тогда наименьший фон
    Это означает что вот эти 2 вольта у вас "образуются" в разности конденсаторов или транзисторов.
    Интересно,те кто "строит заратустру" в каких количествах покупают конденсаторы для искусственной точки т.е. для их подбора?
    А,он все суперточные.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 18.04.2021 в 20:13.
  3. #11062
    Частый гость Аватар для kekss
    разница в плечах блока питания 0,3в
  4. #11063
    Должно быть так:
    при не подключённом ВК напряжение в искусственной общей точки должно быть минимально возможным т.е. =0
    при подключённом ВК напряжение в искусственной общей точки должно быть минимально возможным т.е. =0
    но если не =0 то возможно подача смещения на вход ВК
    Вы выясните где у вас не =0, а 300 мВ это много вот вы их и слышите.
  5. #11064
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Надо переменную составляющую на плечах выпрямителя сравнить . То есть измерить сначала постоянные напряжения на кондёрах ( относительно средней точки ) , убедиться в отсутствии сильного разбаланса , а потом переключить мультиметр на переменное напряжение - и тоже сравнить .
  6. #11065
    Немного о подборе конденсаторов,на подборку уходит неделя,заряжаем и в течении недели меряем разряд с заносом в таблицу.10мВ на выходе гарантированно.
    Не знаю когда я отслушаю кбг,главное они есть в наличии.
    А главное что делать если:
    нет возможности подобрать конденсаторы
    нет подобранных транзисторов
    "завязывать с заратустрой"?
  7. #11066
    из преисподнии
    стержневой сердечник?
  8. #11067
    Ш от ресивера Онкио
    разница 1в
  9. #11068
    Частый гость Аватар для NikolayG
    А что делать,если в процессе эксплуатации какой-либо конденсатор потеряет емкость больше чем другие,регулярно проверять?
  10. #11069
    Такого вопроса здесь ещё не было
    Два унч СССР у которых питание " искусственная средняя точка"
  11. #11070
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ш от ресивера Онкио
    разница 1в
    Так , а сами величины переменки на кондёрах какие ? И кстати , какой ток покоя выходного каскада ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Вообще-то , когда электролиты начинают терять ёмкость - это означает , что у них утечка электролита , или они начали высыхать ... в общем , если вдруг у усилителя возрос внезапно фон - надо сравнить переменные напряжения на кондёрах , и при большой разнице - заменить их . Но практически , электролиты от нормальных фирм могут работать десятки лет , без каких-либо проблем ....
  12. #11071
    37,8в
    300мА, на выходе 2 пары
  13. #11072
    из преисподнии
    похоже какая то пара совсем друг другу не пара, можно попробовать добавить резисторы по 0,22 ома в эммитеры - скорее всего в этом причина.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    как то мне от словосочетания "возрос... фон" как то аж покоробило - не должно его быть, чтобы он еще и возрастал...
  14. #11073
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    37,8в
    Не , тут что-то не то - 37,8 вольт , это скорее постоянное напряжение на кондёрах , а переменная составляющая какая ? Ну если мультиметр включить между общей точкой кондёров и крайним выводом одного из них - как при измерении постоянного напряжения , но на мультиметре включить режим переменного напряжения - сколько он показывает на каждом кондёре ? При работе ВК с нормальным током покоя , разумеется .
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    вот же "буквоед" какой ... ну считай , что написано было не "возрос" , а "появился"
  15. #11074
    Это да,особенно большого размера,а вот в мелких емкость бывает падает.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #11075
    58,3 и 60,1
    27 и 27,4 в положений постоянного
  17. #11076
    58,3 и 60,1
    На всякий случай поменяй полярность подключения щупов, показания при этом не должны измениться ...
  18. #11077
    переключатель на переменный, показывает только в одном положений как при постоянном
  19. #11078
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Блин , я кажется понял ... это так ведут себя простые китайские тестеры , с однополупериодным выпрямителем ( один диод на входе ) при измерении "переменки"
    К сожалению , с таким прибором провести это измерение нельзя ... если есть , где взять более совершенный прибор ( который в режиме переменного напряжения не реагирует на постоянную составляющую ) - тогда надо будет сделать , как я говорил выше . По различию переменной составляющей на двух кондёрах можно будет довольно точно судить , насколько их ёмкости близки , и если они так-таки сильно отличаются - это и будет самой вероятной причиной фона ...
    P.S. Кстати , насчёт выбора прибора - сгодится практически любой , который выше классом , чем самые простые и нагло-примитивные ( я такие видел даже с русскими надписями - типа "отечественные" , на самом деле те же китайские ) , ну а если на корпусе прибора есть надпись "True RMS" - такой наверняка подойдёт .
  20. #11079
    РФ ЛНР
    Тем не менее, разница по "однополупериодной переменке" есть. 1.8(сумма ~+__)-0.4(__)=1.4В
  21. #11080
    из преисподнии
    и поэтому логично было бы предложить поменять местами конденсаторы, верхний с нижним, если "середину" утянет в другую сторону тогда да, если нет - проблема не в конденсаторах.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    да, я все внимательно читаю, особенно авторов ТС ))).
    это ж как середину должно "скрючить", причем взвешенную, чтобы он появился...
