Страница 553 из 732 Первая ... 543551552553554555563 ... Последняя
Показано с 11,041 по 11,060 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11041
    Новичок Аватар для Heks
    если в выпрямителе то может и да, хотя важен тип конденсатора, если после батарейки, то там емкость(электролит) в принципе должна быть минимально возможной емкости, причем не следует ее шунтировать керамикой...
    если смотреть на питание силовой части, то взвешенная земля, предлагая одни преимущества тут же, по другим параметрам сильно деградирует, а именно - влиянием индуктивности силового транса на работу диодов выпрямителя, поэтому тут емкости даже с "золотыми ногами" для помех от сети как "зайцу стоп-сигнал"....
    Возможно я не правильно понял о чем идет речь в посте yurkov:
    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    ... 10 тыс мкф...
    я предположил ,что это речь идет о емкостях в ВК, те которые два по 22 тыщи, в связи с чем и был вопрос, а оно там надо - такое дорого-богато?
  3. #11042
    из преисподнии
    Hennady, это уже круче даже направления проводочков.
    , вообще то для блока питания со средней точкой достаточно применение снаберных цепей, а их вообще то и применяют - вот ил соседней ветки Твик №3 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1601634,
    а для взвешенной средней точки нужны цепи Буше - применяют редко, можно и так я тебе предлагал - "фантомная" средняя точка, но реализация требует вторички со средним выводом.
    за емкость после батарейки на ОУ (ака стабилизатора) керамикой не шунтируют емкость после стабилизатора, т.к. у неё очень малое ESR на ВЧ - это равносильно КЗ на ВЧ для стабилизатора, тоже самое происходить если бездумно увеличивать емкость после батарейки, т.к. происходит тоже самое, снижение ESR и по сути дополнительной нагрузки на выход батарейки. Все качество Батарейки на ОУ держится на RC цепи (10мкф+1,5кОма).
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    почему нет, только конденсаторы работают в паре с диодами выпрямителя, т.е. диоды тоже нужны хорошие и быстрые...
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.04.2021 в 22:03.
  4. #11043
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Пойду искать диоды более быстрые чем Шоттки. Это карбид кремния или арсенид галлиевые будут побыстрее? А слабо ещё синхронный выпрямитель Васянина замутить?
  5. #11044
    Кенотроны.
  6. #11045
    из преисподнии
    а кто то его еще применяет?
  7. #11046
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но вот это кстати - ошибочное мнение ... ведь с точки зрения физики - нет никакой разницы в воздействии индуктивности транса в этих случаях . Индуктивность рассеяния транса - действительно влияет на форму тока через диоды ( ток диодов проходит через эту индуктивность ) , только вот это не зависит от "подвешенности" земли .
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Кстати карбиды - они ведь тоже Шоттки , так что быстрее них вряд ли что-то удастся найти .... у них и так время переключения практически нулевое ( даже не указывается в даташитах ) - чтобы было ещё быстрее , оно наверно должно стать отрицательным
  8. #11047
    из преисподнии
    Но вот это кстати - ошибочное мнение ... .
    у меня не "мнение" , а реализация, и именно "фантомной" земли, кстати Зебра знает эту реализацию, просто ему похоже лень ее делать.
    ... Индуктивность рассеяния транса - действительно влияет на форму тока через диоды ( ток диодов проходит через эту индуктивность ) , только вот это не зависит от "подвешенности" земли .
    ага, а импульс обратного тока?...
    причем, что самое интересное в батарейке эти шунтирующие конденсаторы поставили, а силовом питании - это "ошибочное мнение" ))))
    разница естественно в мощности, в батарейке применение таких конденсаторов "слышно", т.к. мощность невелика, а силовом питании просто недостаточно постоянной времени, чтобы оценить результат, достаточно добавить цепочки Буше и эффект будет значительный.
Название:	Буше для ошибочного мнения.jpg
  9. #11048
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну а в чём там принципиальная разница ?
    Влияние конденсаторов параллельно вторичке транса - это отдельная тема ... я же другое имел в виду . А именно - есть конденсаторы или их нет , но влияние их ( и индуктивности рассеяния транса ) не зависит от того , подвешена земля или нет . Это разные вещи потому , что токи вторички , которые выпрямляются диодами , и которые проходят через индуктивность рассеяния - это "дифференциальные" токи для выпрямителя . А вот токи ёмкостной помехи - через межобмоточную ёмкость транса - они для выпрямителя синфазные . Но конденсатор ( или цобель ) параллельно вторичке - он чисто по определению может влиять на дифференциальную составляющую напряжения , на синфазную же влияние нулевое ... вот собственно в этом суть моего аргумента , скажем так .
    P.S. А те два кондёра , которые шунтируют вторичку в питании батарейки - они там по другой причине нужны . Про это кстати мы тут не говорили - просто как-то не замечали их ... дело ведь там в другом . Смотрите - ведь "земля" батарейки , она же "скачет" вместе с сигналом , так ведь ? И вот , напряжение сигнала оказывается приложено к паразитной ёмкости обмотки транса батарейки относительно корпуса , это понятно . Сама эта ёмкость мала , влияние её на сигнал мизерное ( это как раз мы тут обсуждали ) - но тут есть один нюанс . Последовательно с этой ёмкостью оказываются включены диоды моста , которые при своей работе - фактически работают как ключи . Иногда открываются , иногда закрываются - и ёмкость эта ( несколько десятков пик ) оказывается тоже подсоединена к сигналу не прямо , а через эти ключи . А это значит - что проходящие через эту ёмкость токи ВЧ составляющих сигнала оказываются промодулированы гармониками частоты сети , притом с широким спектром - это явно нехорошо . А чтобы этого не было - мы что должны сделать ? Понятно что - закоротить эти диодные ключи на ВЧ так , чтобы эффект модуляции был полностью подавлен ... ну так эти два кондёра параллельно вторичке транса - там это и делают , для того они и поставлены . Благодаря им - выходной каскад видит в этой цепи только ёмкость вторички транса батарейки - которая , как уже говорили не раз - реально никаких проблем не доставляет . А диоды - работают как выпрямители для дифференциальной составляющей тока вторички , синфазная же составляющая - просто идёт в обход через эти два кондёра , только и всего ....
  10. #11049
    Частый гость Аватар для kekss
    скажите какие причины могут быть что фонит ВК, слышно до полтора метра? трансформаторы, провода не влияет
  11. #11050
    из преисподнии
    1-я причина - common mode - за которые мы выше и общаемся )))
    какой трансформатор по конструкции?
    от самой конструкции трансформатора зависит индуктивность рассеяния , возможно стоит увеличить кол-во витков первички, может помочь и демпфирование снабером.....
    2-я причина - схема разводки земель))).
  12. #11051
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Конденсаторы подобраны? Т.е. они должны быть с одинаковыми ёмкостями,замерьте напряжение на выходе ВК, там должно быть не более 50 мВ.
  13. #11052
    из преисподнии
    вот так для синфазного L1 и L2 уже включены последовательно:
  14. #11053
    г.Рязань
    Жаль, что раньше о них не упоминалось, я бы плату по-другому развёл. Хотя выход из положения есть.
    Дмитрий, какого типа конденсаторы нужны в этом месте?
  15. #11054
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да там в принципе любые подойдут - конечно кроме бумажных У меня стоят небольшие плёночные , какие-то К73 ...
  16. #11055
    г.Рязань
    Понятно, спасибо.
  17. #11056
    Irkutsk
    P.S. .. Смотрите - ведь "земля" батарейки , она же "скачет" вместе с сигналом , так ведь ? И вот , напряжение сигнала оказывается приложено к паразитной ёмкости обмотки транса батарейки относительно корпуса , это понятно ... А это значит - что проходящие через эту ёмкость токи ВЧ составляющих сигнала оказываются промодулированы гармониками частоты сети , притом с широким спектром - это явно нехорошо .... только и всего ....
    Почему народ упорно применяет в звуке диодные мосты ибо он ничто иное, как "кольцевой балансный смеситель" со всеми вытекающими из из того недостатками. Причем, что с кондерами, шунтирующими диоды моста, так и без оных.
    ИМХО, преимущество у диодного моста одно - экономия числа витков "по меди" трансформатора. К слову, мы давно отказались от таких выпрямителей в пользу либо "выпрямитель Латура" (можно снять двухполярное напряжение, но пульсации там 50-Гц и емкость накопительных конденсаторов надо удваивать для заданнго уровня пульсаций); либо на двух диодах со средней точкой, не помню, как он называется, но это однополярный выпрямитель, там пульсации уже 100Гц, и на УМЗЧ таких надо два, но для Заратустры пойдет и один, с увеличенным вдвое питанием, ибо виртуальная средняя точка...
    Результат по звуку только положительный, как в слаботочных схемах, так и при питании УМЗЧ. Да, недостатки есть, бесплатного в нашем деле не бывает.. и транс сложнее получается и обмоток (в случае однополярного выпрямителя) надо вдвое больше мотать, но результат оправдывает затраченные усилия. Просто стоит один раз сравнить их в одном и том же устройстве, чтобы не ходить "по граблям" снова и снова, борясь с тем, что в принципе нельзя изменить. Эх вы, экономисты.. не на том экономите.
    ЗЫ если в чё, то мы за здоровое питание, а эрзац пусть применяет серийный производитель электроники, ему это выгодно
  18. #11057
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    . Удвоитель и ДППВ рулять.
  19. #11058
    из преисподнии
    ...ДППВ рулять.
    да, но вот только делать вы его не хотите
    2 комплиментарных ДППВ дают диодный мост со средней точкой))
    Удвоитель
    забудь, там по пульсациям не в 2 а 4 раза надо ))) и выходное большое...
  20. #11059
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , ну мы же тут в теме про это уже говорили ... там же в чём основной момент - при прочих равных условиях Латур даёт ровно те же параметры . Другое дело , что например для Заратустры получается неудобняк - кроме тех двух больших электролитов , которые уже стоят в ВК - с удвоителем потребуются ещё два таких же , да притом , надо ещё и тщательно их подбирать по ёмкости , чтобы избежать пульсаций 50 герц . И к тому же ещё надо всё это удвоить - так как выпрямитель для каждого канала свой . Но если в корпусе много места , есть транс с обмотками на половинное напряжение , и если всё сделать правильно - с удвоителем всё будет работать по крайней мере не хуже .
  21. #11060
    на выходе 20мВ, мне в место 2,2uf стоят 4uf это не чего?
    разница в плечах 2в, тогда наименьший фон
