Страница 552 из 732 Первая ... 542550551552553554562 ... Последняя
Показано с 11,021 по 11,040 из 14632
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11021
    Частый гость Аватар для Казатель
    по функции GD
    А русским языком это что?
  3. #11022
    GD это на русском языке будет ГВЗ ...
  4. #11023
    А, group delay, спасибо
  5. #11024
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    лучше смотреть по функции GD на комплексной нагрузке...
    Hennady, похоже тебя куда-то унесло.
    Какое отношение имеет задержка к конденсатору? Работа конденсатора описывается простой формулой.
    В усилителе, да, это важный параметр.
  6. #11025
    из преисподнии
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89522
  7. #11026
    Частый гость Аватар для kekss
    ток покоя при нагреве должен меняться?
  8. #11027
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    насчет альтернативной "батарейки" так и не увидел мнений:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2895107
    в железе вроде ок, а чо сим показывает?
    незначительно, и лучше в меньшую сторону )
  9. #11028
    Если незначительно и затем остаётся стабильным, то лучше наоборот - чуть в большую сторону. Имхо.
  10. #11029
    из преисподнии
    о какой стабильности идет речь если уже меняется, даже незначительно...
    какая то "неправильная батарейка"
  11. #11030
    Новичок Аватар для SErgio
    Подскажите пожалуйста по выходному каскаду.
    Первое включение. Нужно заземлить вход ВК на общую точку у С8 С9 через резистор 470 кОм? Чтобы базы транзисторов Q1 Q2 не висели в воздухе.
    В случае если УН и ВК в виде отдельных блоков, поставить резистор вдвое большего номинала, чтобы исключить аварийный режим при случайном включении в отсутствии УН.
    Последний раз редактировалось SErgio; 15.04.2021 в 22:58.
    С уважением, Сергей.
  12. #11031
    Цитата Сообщение от SErgio Посмотреть сообщение
    Или нужно заземлить вход ВК на общую точку у С8 С9 через резистор 470 кОм, который остался на схеме УН.
    Да, нужно заземлить, номинал этого резистора можно уменьшить .
  13. #11032
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Если установлены 2 резистора ( на схеме 30 ком , к + и - питания ) - то дополнительно ничего заземлять не нужно , можно включать так . Эти резисторы установят потенциал входа ВК посередине шин питания , а это нам как раз и надо ...
  14. #11033
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Автор рекомендовал конденсаторы nichicon muse. Подскажите пожалуйста, где заказать не подделку. Здесь в толкучке alekabr продаёт, кто-нибудь брал у него, оригинал или нет?
  15. #11034
    Цитата Сообщение от OTROKHOV Посмотреть сообщение
    ...оригинал или нет?
    Оригинал.
  16. #11035
    г.Омск
    Оригинал.
    Спасибо.
  17. #11036
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Рекомендую , чтоб два раза не бегать , у него же Силмики заказать , а заодно высоковольтные Ничикон Кх . Мне музы не зашли .
  18. #11037
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Оригинал.
    Сколько стоят? А то видел на Аудиомании что за кондёр 8 тыс руб за 10 тыс мкф... С золотыми ногами...
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  19. #11038
    Новичок Аватар для Heks
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    а нужны они такие в питании?
  20. #11039
    из преисподнии
    если в выпрямителе то может и да, хотя важен тип конденсатора, если после батарейки, то там емкость(электролит) в принципе должна быть минимально возможной емкости, причем не следует ее шунтировать керамикой...
    если смотреть на питание силовой части, то взвешенная земля, предлагая одни преимущества тут же, по другим параметрам сильно деградирует, а именно - влиянием индуктивности силового транса на работу диодов выпрямителя, поэтому тут емкости даже с "золотыми ногами" для помех от сети как "зайцу стоп-сигнал"....
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.04.2021 в 18:29.
  21. #11040
    УКРАИНА, Харьков
    Взрыв мозгов.
    Hennady, это уже круче даже направления проводочков.
