Страница 551 из 732 Первая ... 541549550551552553561 ... Последняя
Показано с 11,001 по 11,020 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11001
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Схема и платы от Владимира (Lepekhin V),в теме"Строим УНЧ",.(Толкучка-Торговый отдел)
  3. #11002
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    А скоко нада?
    Вплоть до отсутствия оного. Он же шунт.
  4. #11003
    г.Рязань
    Казатель, я точных рекомендаций не нашёл. Поэтому - "соль и перец добавлять по вкусу".
  5. #11004
    из преисподнии
    емкость шунтирующего конденсатора выбирается из условия протекания через него реактивного тока, зависящего от параметров напряжения питания и тока потребления схемы...
    проще всего зависимость определяется в % и подбирается экспериментально, самое простое это определить сдвиг фаз по пульсациям питания на выходе БП и в нагрузке после двух RC цепи. Его цель снизить спектр помех по питанию , где эффективно работает электролит.
    ИМХО 0,1 мкф в этой схеме вполне достаточно...
    P.S. + еще полностью не раскрыта тема питания ВК от БП со взвещенной землей, т.к. его качество напрямую зависит от индуктивности примененного силового трансформатора и быстродействия диодов.
    Последний раз редактировалось Hennady; 11.04.2021 в 10:23.
  6. #11005
    В данном случае С3 шунтирует С4. Там, где С4 плохо справляется со своими обязанностями ему помогает С3. Сама его необходимость тут под вопросом.
  7. #11006
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    конденсаторов (именно банок) не так много производителей, то что рекомендуют, это;
    ELNA, Denon, Nippon, Yamaha, Onkyo, Nichicon....
    Jamicon уже вычеркнули из списка?
  8. #11007
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Мне кажется, NikolayG имел в виду разделительный C3 ,в схеме Владимира Лепехинна, а не в авторской. Там, размер имеет значение. С 0.68 герц 15 по -3 будет.
  9. #11008
    Цитата Сообщение от Dmitry_N Посмотреть сообщение
    Мне кажется, NikolayG имел в виду разделительный C3 ,в схеме Владимира Лепехинна, а не в авторской. Там, размер имеет значение. С 0.68 герц 16 по -3 будет.
    А, тогда да, с этим проще, считаем по хрестоматийной формуле.
  10. #11009
    Частый гость Аватар для Казатель
    Смотрел АЧХ в своем усилителе, с разделительным 2 мкф спад на 20 Гц -0 7 дБ, С 3.3мкф на 20Гц уже ровно.
  11. #11010
    из преисподнии
    лучше смотреть по функции GD на комплексной нагрузке...
  12. #11011
    Ну да,я это и уточнил.Поэтому и писал,что придется долго отслушивать,какой будет лучше для звучания.
  13. #11012
    из преисподнии
    на слух определить ? - ИМХО это не реально....
  14. #11013
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Реально, но хлопотно, нужно сразу слушать два канала.
    Я недавно игрался. Из того, что есть в наличии, как и ожидалось, победил рифа эвокс smr.
    Заказал ещё некоторые образцы.
  15. #11014
    Харьков
    Гена, а почему тогда реально определить на вкус лучший напиток из нескольких (например)? Без всяких двойных слепоглухонемых тестов.
  16. #11015
    исландцы тухлую селедку жрут
  17. #11016
    Россия.Москва.
    и ещё туристов угощают
  18. #11017
    Когда я служил радистом(работал на тлг.ключе) в 70-х,то передатчик своего корреспондента среди кучи помех и на пределе слышимости по характерному тону различал,при этом еще умудрялся радиограммы принимать(сторонний человек при этом сказал бы,что кроме шума ни какой морзянки нет) и конкретного радиста по почерку работы на телеграфном ключе узнавал.Так что во всем нужна тренировка
  19. #11018
    Харьков
    Именно так! Никакие сверхспособности не нужны.
  20. #11019
    из преисподнии
    потому что не нужно путать "теплое с мягким", чтобы определить как звучит, надо знать как звучит с отрицательным значением GD и положительным, это не всегда определяется качеством конденсатора, а количественный признак (номинал) находится в очень маленьком диапазоне, уверен что ты даже не знаешь в каких номиналах нужно рассматривать, я если честно и сам не знаю, потому как не моделировал данный тест с заратустрой... Поэтому и высказал такое предположение
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    нужна модель - нужно знать что "искать"...
  21. #11020
    Это да,кто-то ищет "свой" звук,кто-то истинный и т.д...
