Страница 546 из 732 Первая ... 536544545546547548556 ... Последняя
Показано с 10,901 по 10,920 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10901
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    #10890 Тесновато (особенно трансформаторы). Анодное (предохранитель) открыт - опасно.
    Так и есть. Лень движет вперёд нас. Применил заводские трансформаторы чтобы не мотать , хотя мотать умею, хотелось быстрее услышать результат. Анодное предохранитель то может смерть! 500в переменки. Сверху прикреплю пластмассовую пластинку... или из оргстекла. Так задумано на будущее.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    И что? Где он?
    Худа дела два раза. Первый раз 40 лет назад на КТ 803 и по тем временам было шикарно. Год назад повторил и что то не впечатлило. Конденсатор вольтобавки все мозги вынес. С ним плохо а без него чисто но бестелесно. Марк Хьюстон на одном транзисторе его переиграл... Так во всяком случае у меня получилось. А сегодня была сауна и включил Димин Заратустру... жена в отпаде... пилила меня всю зиму что что то паяю... и благодарность заслужил!!! Пива пей сколько хочеш!!! Звук такой быстрый! На ударных инструментах столько такого что никогда не было слышно!
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    А что если одной кнопкой включать весь усилитель используя схемы задержки включения реле в три этапа. Накал, потом через 1,5 минуты анодное и через софстарт выходной каскад.
    Так это же не на продажу сделано. Это усил для гаража и даже не для дома. Включаю всё сам, не обременяет тыкать клавиши включения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    И что? Где он?
    А, лишние фильтра на дросселях.....
    Так дроссель там не лишний. На трансе 500в переменки с двух обмоток. Обмотки не зазъеденить. Заводской такой 250в+250в. 250 на умножение мало а 500 мостом много. А дроссель включён первым с активным 1,16 ком как раз в аккурат режет то что мне надо. На лампах получилось на анодах 400.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    [QUOTE=Дед Пентод
    имхо радиаторы на диодах лишние[/QUOTE]
    Радиаторы лишние где? Если ставить ток покоя ВК 1А то стабилизатор батарейки и выходной каскад батарейки то грелись, и то и другое потому на радиаторах так сделал в моей конструкции. Если выпрямительные диоды выходных каскадов на радиаторах то больше не куда было прикрепить...
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  3. #10902
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    А когда вы его построите нормально то будет ещё,,,,, но появятся но,,,,,
    Я бы сравнил так газ горит красиво,быстро, а хочется иногда посидеть у печи теплой и тоже красивой.
  4. #10903
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Для кучи 1ГД это не критично и не так заметно, а вот если бы был добрый низкочастотник включить ВК с недогретой лампой и анодным не очень то приятное зрелище.
  5. #10904
    ..... А когда вы его построите нормально то будет ещё,,,,, но появятся но,,,,,
    Из Вашего опыта, сколько гонять чтобы лампы в режим вошли?
    И что в моей конструкции не совсем так?
    Я люблю высококачественный звук и за улучшение двумя руками ЗА! .... но не до умопомрачения, других дел полно
  6. #10905
    из преисподнии
    бумагомаслянные конденсаторы тогда заменить...
  7. #10906
    .... Я бы сравнил так газ горит красиво,быстро, а хочется иногда посидеть у печи теплой и тоже красивой.
    На сколько понял философию сказанного, не только звук но и усилитель тоже должен выглядеть достойно. Так?
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    Обижаете не 1ГД.. а 5гдш3-8. Честных 3 ватта звука. 16 штук в "палке" да ещё согнуто акустической линзой с фокусом 4м. Как раз у верстака где работаю.
    Глубокого баса не дают а звуковое давление то что надо! С басом есть другая акустика.
    А про недогретую лампу с анодным не понял это о чём? У меня как раз перенакал 7в, ещё первичку на трансе не перекидывал.... и даже забыл! Увлёкся звуком
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Дмитрий в теме указывал какие межкаскадные кондёры, только где купить и что стоят?
  8. #10907
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Он про М-CAP говорил, как о приемлемых, их много в Аудиомании.
  9. #10908
    А вы включите все свои кнопки враз. Когда лампа почти прогревшись начинает работать ,не сразу, НЧ динамик выходит вперёд, потом его втягивает довольно приличным током и он тем больше чем больше разделительный на входе в Вк. Этот момент можно иногда пропустить вслепую. Поэтому сперва 1,5 минуты прогрева ламп, потом анодное, а потом ВК через софстарт 2-3 секунды и включается даже без щелчка.
    Последний раз редактировалось viktor123; 05.04.2021 в 14:17.
  10. #10909
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    В этом вопросе я больше согласен с Федором Ген., не нужно преувеличивать. Возможно и есть какая-то польза от задержки включения анода, но это больше всего критично для выходных ламп.
    У меня все включается сразу, естественно с задержкой по сети. Так было, есть и будет во всех моих усилителях, так как за более чем 45-летний опыт общения с лампами, не было ни одного случая сгорания лампы, включая случаи разкаленных по неопытности анодов !!!
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    А вы вклюсите все свои кнопки враз. Когда лампа почти прогревшись начинает работать ,не сразу, НЧ динамик выходит вперёд, потом его втягивает довольно приличным током и он тем больше чем больше разделительный на входе в Вк. Этот момент можно иногда пропустить вслепую. Поэтому сперва 1,5 минуты прогрева ламп, потом анодное, а потм ВК через 2-3 секунды и включается даже без щелчка.
    Ещё одно заблуждение.
    Заратустра включается совершенно тихо, практически еле слышным щелчком.
    И этом плане, никакие задержки для включения акустики совершенно не нужны.
  11. #10910
    Да при чём тут сгорание лампы , я вовсе не о том.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    И не про акустику. Но такой эффект при одновременном включении есть.
    Последний раз редактировалось viktor123; 05.04.2021 в 14:18.
  12. #10911
    Pskov
    Это для разминки застоявшегося НЧ динамика
  13. #10912
    Ну пусть будет так. И есть задержка и ничего в этом плохого не вижу.
    Последний раз редактировалось viktor123; 06.04.2021 в 11:46.
  14. #10913
    Бред полный,не подтверждённый моей заратустрой.
  15. #10914
    УКРАИНА, Харьков
    Федор, так у тебя нет ни каких задержек?
  16. #10915
    Практически нет, есть одна, резистор и реле в цепи питающего трансформатора ВК так как 130 000 мкф в питалово.В SE 300В есть так как 300В,ручная, в цепи питающего общего трансформатора.
  17. #10916
  18. #10917
    Alex
    ой,ошибся и ни каких проблем
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
  19. #10918
    из преисподнии
    130 000 мкф в питалово...
    это скорее всего суммарная емкость конденсаторов, т.е. 4 банки по 33000мкф , по схеме ВК Заратустры для диодного моста они включены последовательно, т.е. 33000/2= 16500 мкф и это всего то для питания , со слов Фендгена , +-25 вольт...
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    ни каких проблем
    соу-соу... неужели вторичка с высоким внутренним сопротивлением, что такие емкости понадобились?
    при помощи более мелких банок и другой схемы выпрямления, можно сделать более "чище" питание, чем даже с такими банками (если только написанное на них соответствует действительности)....
    диоды какие?
  20. #10919
    немого фото, ручки к вк заратустры не сильно волнуют.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #10920
    Частый гость Аватар для Казатель
    немого фото
    Кумир и Маяк выглядят просто отлично
