Страница 534 из 732 Первая ... 524532533534535536544 ... Последняя
Показано с 10,661 по 10,680 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10661
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я так понимаю что кроме 5200+1943 в мире ничего не существует.
  3. #10662
    Завсегдатай Аватар для Elms
    5198+1941
  4. #10663
    Видимо, это так по соотношению цена-качество, либо просто - инертность мышления ...
  5. #10664
    Частый гость Аватар для KSM74
    По памяти, у моих кристалл в два раза больше почти на всю подошву.Сейчас взвесил,один транзистор 10 грамм,взвешивал с разных "мест", снятые с пром унч и купленные в митраконе,точь в точь.
    Память вас подводит. Размер кристалла у оригинала именно такой как на фото. У подделок он меньше и часто криво приварен на подложку.
    Последний раз редактировалось KSM74; 21.03.2021 в 13:14.
  6. #10665
    Возможно,фейковых 5200 не было, а вот других хватало.
    Не помню что сравнивали вк заратустры на разных транзисторах т.е. транзисторов по разной технологии изготовления кристалла, с лаптями не успел("LAPT" Sanken ) фирма закрылась проверенная и удобная и цены вросли.
    Есть дешевле и не хуже но нужно поискать,зачем платить за ненужную всоковольтность транзистора.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 21.03.2021 в 14:13.
  7. #10666
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Заратустра будет отлично работать практически на любых транзисторах, да хотя бы кт814, кт815, в параллели. И непросто работать, а звук будет "бомба". А по сему: ставьте всё что есть, учитывая желаемую выходную мощность и напряжение питания.
  8. #10667
    из преисподнии
    Зёбра_, расскажите как дела с БП в УН?
  9. #10668
    ЧиД сразу пишут не комплект, а просто пара. Тоже брал и мерил на нормальном токе от 50мА до 1,5А. Две пары, у 5200 коэффициент растет от 50мА 100 и 113 и достигает максимума к 1А 123 и 134, у 1943 коэффициент почти не меняется от 50мА до 1А 119 и 122. К 1,5А у обоих начинает падать, но там и блок питания начинал проседать и на резисторах падение больше.
    Что-то рано начал h21 падать,свои не проверял на большом токе.
  10. #10669
    УКРАИНА, Харьков
    А что здесь рассказывать? Всё и так понятно, даже более.
    Я практически удостоверился, что твой вариант выпрямителя в реальности превосходит
    авторский вариант.
    Это естественно, всё и сразу предусмотреть не возможно !!! Автор дал принцип, а далее, кто на что горазд.
    Очень плохо!!! ,что нет возможности автору корректировать первый пост.
    В реальности, действительно в умножителе нужно больше ёмкости, чем указал автор.
    Дальнейшее увеличение ёмкости, в R/C типа решает проблему, но с ПРОБЛЕМАМИ, указанными ранее. То есть, последуещее увеличении ёмкости, уменьшает помехи, но создаёт проблемы по тональному балансу.
    Вывод: нужно в умножителе ставить минимум 680 мкФ, что выгодно во всех отношениях, так как там достаточно всего-то напряжение 250 В !!! Далее можно и по 100 мкФ, это уже не существенно, да же и менее.
    К примеру: на слух, вариант 220 мкФ в удвоителе и по 100 мкФ в дальнейших R/C, при первоначальном включении, в течении нескольких секунд сопровождается небольшим гудением в акустических системах, исчезающее с дальнейшем нагревом за секунды. Как бы и не смертельно, но иногда напрягало.
    С вариантом, предложенным Геннадием, все проблемы с фоном и тональным балансом решаются "на раз" ! И всево-то, увеличить ёмкости в удвоителе.
    Далее:
    "Чудны дела твои господни".
    ... проблема при предыдущем прослушивании оказалась в обрыве проводника по входу. / одножилка, однако/
    Далее, были заменены панельки на "советские".
    И самое интересное, что в последствии всех этих манипуляций, на плате с bsp129 и двумя лампами, тональный баланс, по сравнению с оригинальной авторской схемой, совершенно не изменился.
    Естественно, всвязи с уменьшением искажений /по крайней мере это говорит мультисим, у других/, на слух увеличилась детальность, звук стал почище, особенно на вч.
    -Что могу точно утверждать, так это то, что двухламповый вариант УН с BSP129 действительно по звуку лучше оригинального УН.
    -для питания УН в удвоителе необходимо применять ёмкости от 680 мкФ, далее особо не играет большой роли.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 21.03.2021 в 19:12.
  11. #10670
    г.Рязань
    Анатолий, спасибо. А одноламповый вариант пробовал?
  12. #10671
    Тольятти
    тональный баланс
    что это за слово такое? чего означает?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  13. #10672
    Irkutsk
    Можно по подробнее про этот вариант, может картинки-схемки есть, что то я пропустил.
  14. #10673
    УКРАИНА, Харьков
    В этой же теме , Геннадий разъяснял.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Владимир, я ранее писал, что одноламповый вариант у меня не пошел, всвязи с плохими тепловыми процессами.
    Возможно, это было только так у меня, хотя навряд-ли.
    Тем не менее, меня это напрягло так, что я далее и не стал проводить эксперименты.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Ответный вопрос: А что ты вообще здесь делаешь, если тебе это не понятно?
  15. #10674
    Упор на.
    Обращает на себя внимание.
    Выделяется.
    Подчеркивание.
    Перекос.
    Характер.
    При одинаковой АЧХ.
  16. #10675
    Частый гость Аватар для Asuper
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Анодное достигает 400 В где-то через 3-4 мин. Зачем так долго?
  17. #10676
    Россия.Москва.
    Как-буд-то это очень просто найти....
    Andrey Orloff, - если найдете, ткните меня носом.
  18. #10677
    УКРАИНА, Харьков
    Стр.528.
  19. #10678
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Не согласен с Зёброй . Пробовал увеличивать ёмкость конденсаторов в удвоителе одной марки 220 и 680 мкф . Ничего не менялось , ну или я не услышал . Но у меня нет проблемы с фоном и в аноде стоят конденсаторы по 330мкф . На звук сильно влияет марка конденсаторов , это я убедился .
  20. #10679
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Специально для FEDGEN привожу таблицу.УН SRPP 6Э6П + BSP129.xlsxТребуется пояснение к таблице. Сравнивались искажения УН с полевым транзистором и без него. Сигнал с полевого транзистора снимался с истока и со стока. Резистор в катоде нижней лампы мной был удалён и вместо него впаивались два светодиода красные или жёлтые. На регулятор громкости 50 кОм УН подавался сигнал 2,0 В RMS, а на выход цеплялся резистор 16 кОм. Третий вариант, который зелёным отмечен явно уступает первым двум. Лучше всего снимать сигнал с истока полевика BSP129 и выходное сопротивление каскада становится менее 100 Ом. Параллельно светодиодам марка конденсатора так же влияет на звук. Этот подбор каждый осуществит на свой слух.
    Последний раз редактировалось киса; 23.03.2021 в 20:39.
  21. #10680
    УКРАИНА, Харьков
    Вложение не существует.
