Страница 528 из 732 Первая ... 518526527528529530538 ... Последняя
Показано с 10,541 по 10,560 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10541
    из преисподнии
    В анодном выпрямителе у меня эконом вариант: два по 220 мкФ в удвоителе и далее три по 100 мкФ. То есть меньше рекомендованного автором. Добавка была по 680 мкФ на канал.
    что это за "добавки" такие? как это параллелятся емкости разного номинала ? ИМХО лучше всего параллелить равные емкости....
  3. #10542
    Харьков
    Сегодня сравнивали авторский вариант УНа с вариантом с полевиком, оба на двух лампах.
    Если на пальцах, то авторский вариант имеет тональный баланс в сторону низких частот а с полевиком в сторону высоких. Авторский даёт более фундаментальный, телесный звук, с полевиком выше детализация.
    Удивительный результат получился сегодня - установка дополнительных электролитов (на фото выше) в анодное питание двух разных плат УН Заратустры приводит к одному и тому же результату - НЧ срезает как эквалайзером. Обе платы УН запитывались от одних и тех же цепей питания
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Было такое предположение сегодня, про разные номиналы. Но и сами электролиты тоже разные. ХЗ что конкретно явилось причиной такого эффекта
  4. #10543
    из преисподнии
    так удвоитель работает без емкости на землю, вместо деления по каналам по 2 RC цепи с удвоителя, питаются оба канала через общую RС цепь, зачем суммировать в более высокоомной точке? чтобы стереоканалы друг друга "лучше видели" ?)))
    эффективность первой RC цепи в два раза хуже последующих RC по каналам.
  5. #10544
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Нет, удвоитель, общий 100мкФ, два R/C с емкостями по 100 мкФ.
    Добавка была к последним емкостями.
  6. #10545
    из преисподнии
    а надо к первой, качество питания определяется тем, что стоит сразу после выпрямления.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    RC 330ом + 100мкф дает постоянную времени равную по частоте 4,83 Гц - этого мало, т.к. эта частота должна быть ниже минимум на декаду от нижней воспроизводимой частоты.
  7. #10546
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Тут влияет не ёмкость , а марка конденсатора . При моих экспериментах одинаковой ёмкости конденсаторы давали сильно разную картинку в том числе и по нч . И если паралелить конденсаторы разных марок , не будет ничего хорошого . По крайней мере у меня так получалось .
  8. #10547
    УКРАИНА, Харьков
    Первой, имеется ввиду С5 в авторской схеме? Или конденсаторы удвоителя? А почему же у автора в удвоителя емкость в три раза меньше чем С5?
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Геннадий, так может лучше будет два по 680 мкФ поставить в удвоитель? Можешь прикинуть что там получается?
  9. #10548
    из преисподнии
    да, эта емкость в удвоителе Латуры в 4 раза должна иметь бОльшую емкость, чем у мостового выпрямителя, чтобы обеспечить необходимо равный уровень пульсаций.
    т.е. в схеме стартопика - эквивалентная схема мостового выпрямителя будет с емкостью всего 50мкф....
    ... Можешь прикинуть что там получается?
    ок, завтра посмотрю...
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.03.2021 в 23:26.
  10. #10549
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А! Панельки всё-таки гумно... А я купил. Отечественные тоже есть, повезло.
    Если "быть в теме", то есть читать все посты, можно понять, что разговор идёт о батарейке
    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    Чем не понравилась "батарейка" из первого поста автора или вторая?
    Лучше по звуку.
    Что лучше по звуку! Можно выражаться яснее?
    Цитата Сообщение от Vladimir-S Посмотреть сообщение
    По отзывам работает более стабильно, да и по звуку вроде лучше.
    Что??? Вопрос был - чем не понравилась, ответ - работает лучше. Вот попробуй пойми!
  11. #10550
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я же вам про "СТЕКЛО" чуть выше писал, вот и подтверждение.
    Уменьши анодное, уменьши смещение, увеличь ток. Зачем вам 90-100 вольт на выходе УН? Вы что качаете 300В? Или вы глухие?
    Кто из вас одновременно изменял анодное и смещение и моментально слушал результат?
    А самое главное слышимость самого процесса,это как настройка приёмника на волну.
    Автор же указал что режим выбран как удобно всеядныйй но не идеальный. Т.е. выбрано для тугой акустики с тугим слухом,но для тугой акустики нужен УНЧ с ООС. Друг от дести вольт глохнет на выходе заратустры и это очень громко на его Ас.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Скорее всего у вас трансформатор ерундовый для питания анодки.
  12. #10551
    из преисподнии
    это речь о рабочей точке или амплитуде на выходе?
    если рабочей точки - то это нужно для симметрии усиления полуволн
    если о амплитуде, то откуда ей там взяться при усилении в 24дБ и номинальном напряжении 1вольт RMS?
    когда сигнал компрессирует - то да, даже на 10 вольтах амплитуды может "глушит" - это к качеству звуковоспроизведения не имеет отношение, скорее наоборот.
    трансформатор тут ни при чем...
  13. #10552
    УКРАИНА, Харьков
    Так дай свои параметры, послушаем.
  14. #10553
    из преисподнии
    Первыми были удалены добавочные электролиты для анода. И какое же было удивление, что без добавки емкости, УН играет лучше басы. При чем это касается обеих вариантов. Мало того, если бы только басы, но оно влияет на все, включая голоса и т.д.
    "Чудны дела твои господни".
    смотрим:
    авторский вариант БП:
Название:	БП авторский.jpg
    вот вариант Зебра с добавочным конденсатором:
Название:	БП вариант Зебра.jpg
    вариант Зёбра без добавочного конденсатора когда стало:
Название:	БП вариант Зебра без добавочного.jpg
    Вот вариант Дежавю, т.к несколько лет назад уже предлагал похожий, но пробуем еще раз.
    Набор конденсаторов из набора конденсаторов Зёбра:
Название:	Вариант для Зёбра.jpg
    P.S. шкала и уровни для всех напряжений по всем графикам равные.
  15. #10554
    УКРАИНА, Харьков
    "Набор конденсаторов из набора конденсаторов Зёбра:"
    Не пойдет, 220 мкФ всего на 350 В.
  16. #10555
    Харьков
    Геннадий, как эти картинки объясняют катастрофическое падение уровня НЧ при добавление электролита 680 мкФ в анодное питание?
  17. #10556
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    а как же
  18. #10557
    При отсутствии изменения в давлении, разница в восприятии НЧ может быть по 2 причинам:
    1) изменение выходного сопротивления
    2) изменение гармоник
  19. #10558
    г.Рязань
    Зёбра_, Анатолий, ты увеличивал С4 добавлением конденсатора?
  20. #10559
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Бас у них пропал
    Конденсаторы с помойки так и должны играть
    Сергей
  21. #10560
    Частый гость Аватар для kekss
    мне в удвоивателе стоят 680uf это не чего?
