Страница 523 из 732 Первая ... 513521522523524525533 ... Последняя
Показано с 10,441 по 10,460 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10441
    Цитата Сообщение от boomkaa Посмотреть сообщение
    Кто нибудь пробовал вместо 6э5п использовать триоды? Есть ли смысл в них?
    В данном месте - не очень, но сделать СРПП на триодах можно.
    Главное - не делать как в некоторых гидбридниках от радиолюбителей, где 6Н23П от 30-ти вольт работает
    Есть великолепные лампочки 6н26п
    Великолепного в них особо ничего нет, но сделать СРПП можно.
  3. #10442
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    boomkaa, читай 1 пост.
  4. #10443
    Частый гость Аватар для KSM74
    Зачем что-то читать, если спросить можно. (девиз поколения миллениалов)
  5. #10444
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Конечно можно ... просто это будет уже другой усилитель
  6. #10445
    Ну, это понятно.
  7. #10446
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Да нихрена не понятно. Концепция этого УМ - ламповый УН СРПП + параллельный повторитель как выхлоп. Ещё внешняя батарейка с температурной связью и питание выхлопа однополярное. Если эта структура сохраняется, то это Заратустра.
  8. #10447
    УКРАИНА, Харьков
    Собрал УН на двух лампах и BSP129, грею.
    Первое впечатление, стало больше ВЧ. Лучше это или хуже ? Нужно слушать.
  9. #10448
    из преисподнии
    стало больше ВЧ.
    это стало второй гармоники меньше
  10. #10449
    УКРАИНА, Харьков
    Геннадий, наверное ты прав. Особенно разницу хорошо слышно на малых уровнях, звучит прозрачней как типа "сняли лёгкую вуаль".
    Нужно ещё послушать стабилизированное питание. (Есть готовая платка)
  11. #10450
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Если будешь продолжать бредить - научиться не получится.
    Будешь как другие радиолюбители1
    1 - допустимое в обществе ругательство(с)кин-дза-дза
    Ничуть не хотел обидеть тем более оскорбить. Просто сам себе ответь на вопрос. Что это так тобою сильно движет что цены себе сложить не можеш? Дружить будем?
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Чёта форума у меня неделю не было. За это время продвинулся в строительстве. Закрепил компоненты. И корпус сделал. Есть ещё Фото. Больше 16 штук нельзя.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (1).JPG
ID:	391583   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (2).JPG
ID:	391584   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (8).JPG
ID:	391590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (3).JPG
Название:	Креплю компоненты в корпус  (4).JPG
ID:	391587   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (6).JPG
ID:	391588   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (7).JPG
ID:	391589   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (9).JPG
Название:	Креплю компоненты в корпус  (10).JPG
ID:	391592   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (11).JPG
ID:	391593   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (12).JPG
ID:	391594   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (13).JPG
Название:	Креплю компоненты в корпус  (14).JPG
ID:	391596   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (15).JPG
ID:	391597   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (16).JPG
ID:	391598   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (17).JPG
  12. #10451
    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    Дружить будем?
    Если не будешь бредить и шляться по помойкам.
    Ну, не неделю а чуть меньше, но его у всех небыло - сервер полетел.
    Подробности тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89538
  13. #10452
    Тогда вопрос. В этих кнопочках неонка. Резистор там или свой припаивать?
Название:	Креплю компоненты в корпус  (5).JPG
ID:	391605   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Креплю компоненты в корпус  (22).JPG
  14. #10453
    г.Рязань
    Анатолий, как температура полевика? Сильно греется?
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Тогда не ставить. В сеть гадит.
  15. #10454
    В сеть гадит.
    Сволочь!
  16. #10455
    Знаю об этом. Светодиод меньше гадит или совсем лампочку накаливания?
  17. #10456
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Резистор там свой , но вообще такие китайские кнопки , если уж их и применять - надо брать с большим запасом . У меня в усилителе стоят похожие , только круглые - так за всё время работы кроме них ничего не ломалось ... я-то взял с запасом , но запас кончился - а в продаже именно таких уже нет . А дырки под них проделаны - другие уже не вставить Пришлось самому их чинить - подклеивать там пластмассовые штырьки , на которых эти клавиши держатся - в общем , оказался жутко ненадёжный хлам . Бракоделы чёртовы ... Правда , товарищ недавно тут нашёл похожие ( круглые с резинками ) - попробую поставить их , может быть будут получше ... но в следующий усилитель ставить такие уже не буду .
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Да сильно-то она не нагадит - там последовательно с неонкой стоит резистор порядка 100 ком ( точно не помню ) , так что ток неонки мизерный ... можно ещё и кондёром зашунтировать , для полного порядка Проблема этих кнопок в ненадёжности , это главная засада .
  18. #10457
    УКРАИНА, Харьков
    Тепленький, то есть радиатор не нужен, небольшой площадки вполне достаточно.
  19. #10458
    г.Рязань
    Угу, понял, спасибо.
  20. #10459
    Обычно свой, но тут совершенно правильно:
    Причем гадят они не столько кондуктивными помехами в сеть, сколько гадям радиопомехи вокруг.
    Причем я не очень понимаю, почему одни гадят а другие нет, я на всякий случай - неонку не припаиваю в таких выключателях.
    Наверное, это можно прибить конденсатором параллельно ей, но городить туда еще Х2-конденсатор не хочется (а других, понятное дело, туда нельзя).
    Вообще не гадит, особенно если на постоянке работает.
  21. #10460
    г.Рязань
    Да. Пришлось в удлиннителе отпаивать неонку.
