Страница 516 из 732 Первая ... 506514515516517518526 ... Последняя
Показано с 10,301 по 10,320 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10301
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Про транзисторы выходного каскада.
    2SC5200 были ранее куплены (12шт в корпусе 2-21F1-a), 2SA1943 выписывал в Чипе и Дипе. Получил посылку и попадалово! Прислали в корпусе ТО3-р. Сам виноват, не досмотрел. Один транзистор 145 руб, их 10 шт. Выписываю снова 10 шт и менеджера предупредил чтобы были в корпусе 2-21F1a но уже по 190 руб за штуку, купил 10шт.
    Статический коэффициент усиления проверял при токе 1 А. Замерял ток базы, потом снижал ток коллектора до 750 ма и пересчитывал. Транзисторы 1943 были все 10шт в близи 50. Транзисторы 5200 только 4 были около 50, остальные 8 шт в близи 190. Вот такой разброс.
    Написал, может кому пригодится иформация.
  3. #10302
    hFE (1) classification R: 55 to 110, O: 80 to 160 - 2SA1943
    5200 - IC = 1 A VCE = 5 V
    IC = 7 A VCE = 5 V
    80 120
    R (55-110); O (80-160)
    Источник https://shematok.ru/transistor/2sc5200
    https://alltransistors.com/adv/pdfda...st/2sc5200.pdf STMicroelectronics
    https://alltransistors.com/ru/adv/pd...&dire=_toshiba
    Основными производителями 2SC5200 являются компании Toshiba и Inchange. Именно их продукция наиболее сильно распространена в России. Более редко встречаются устройства от: Fairchild, ON Semiconductor, STMicroelectronics, Unisonic Technologies.
    Научные исследования и разработка новых изделий STMicroelectronics проводятся в Индии и Северной Африке, изготовление кристаллов полупроводниковых приборов – в Италии, Сингапуре и Франции, а их тестирование и сборка – в основном в Азии. Такое распределение обусловлено как экологическими, так и экономическими соображениями и является одним из факторов, позволяющих компании поддерживать весьма низкие по европейским меркам цены.
    Видим картинку ТО-247. Читаем: 2SA1943+2SC5200, TO3P Производитель: Toshiba. Читаем мелким шрифтом: Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 16.02.2021 в 11:40.
  4. #10303
    Всегда не лишняя информация. А кто производит транзисторы заместо медной с железной подложкой?
  5. #10304
    Сия тайна велика есть. А вот кто продает их на "голубом глазу" иожно обсудить
    Кстати, цены рванули в разы
  6. #10305
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Добрый день творцам проекта Zarathustra !
    В теме уже 516 страниц !!!
    Перечитывать всё это просто нет времени ...
    Может быть кто то даст номера страниц - какой именно вариант лампового каскада и "батарейки" лучше всего показал себя в реализации ?
    Выходной каскад, как понимаю - как в первом посту ?
  7. #10306
    Частый гость Аватар для Казатель
    Какой вариант показал лучше всего - никто не знает. Да и принципиальное отличие от топикстартера было лишь одно - вариант с транзистором.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....80#post2881080
    Последний раз редактировалось Казатель; 16.02.2021 в 12:41.
  8. #10307
    Я прочитал полсотни первых страниц а остальное выборочно, куда попаду. Две "батарейки" авторских и множество других увидел на эту же тему. Какая лучше, не знаю, Могу рассказать что у меня получилось. Сделал авторскую что из первого поста и она у меня не "пошла". Транзисторы применил точь в точь как в схеме указаны и номиналы тоже. Выдаёт 3 вольта на резисторе 50 омном и всё. Регулировку чувствует но всё равно в пределах трёх вольт. Оказалось что от первого транзистора сильно зависит. Поставил другой, стало 0,6 вольт. Теперь мало! Подобрал нужный и стало при среднем положении 1,2 вольта. Стабилизация тока покоя ВК не понравилась. Тогда глядя на вторую схему батарейки автора Дмитрия поставил силовой транзистор наш советский КТ829А, NPN дарлингтон, а входной кт 973 PNP тоже Дарлингтон.
    150 ма тока покоя и всё стоит как вкопаное. Установил ток покоя 1 А. Поднялся ток примерно до 1,3 а и тоже встало. При токе покоя 1А транзистор греется и LM7805 тоже. Потому на радиатор. И тепловую связь делать удобно. Применил игольчатый радиатор. С одной стороны кт 829 через слюду и пасту и с другой кт 973 через слюду и пасту и это всё под один винтик М2,5 с пвх трубочкой.
  9. #10308
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Какое напряжение питания у Вас при таком токе покоя? И на каком токе покоя остановились?
  10. #10309
    70 вольт на два кондёра. то есть плюс-минус 35. Ток покоя 120 ма. А один ампер ставил для того чтобы посмотреть как "батарейка" справляется с термостабильностью.
    Кстати, любое напряжение питания выходного каскада а ток покоя при этом не меняется.
  11. #10310
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    120 мА на весь ВК, или на один транзистор?
  12. #10311
    Поставил 120 ма на один канал. Неправильно сделал?
  13. #10312
    УКРАИНА, Харьков
    Мало, нужно хотя бы 200 мА, или по 100 мА на транзистор.
  14. #10313
    Спасибо. Потенциометр в "батарейке" хорошо работает, можно поставить любой ток покоя. Исправлю.
  15. #10314
    УКРАИНА, Харьков
    Можно и больше, будет только лучше, ограничение площадь радиаторов.
  16. #10315
    Пальцем тыкал на вход выходного каскада - фонят оба канала одинаково. Звук ещё не подключал.
  17. #10316
    УКРАИНА, Харьков
    Хороший метод.
    А как держит симетрию напряжений на конденсаторах?
  18. #10317
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А на пальце какая форма сигнала? А спектр?
  19. #10318
    УКРАИНА, Харьков
    Ломанная синусоида, с нестабильным спектром.
  20. #10319
    Ребята, шутку оценил! Самое главное на форуме это так что спрашивает один, отвечает один а всем интересно! Так должно быть.
    Итак про первое включение ВК.
    Питание +70в подключил через лампочку 36 вольт 40вт. Такая как 220в только 36. В цепи питания Ц4313 на 1500ма. Бросок тока и тишина, тока покоя ноль. Кондёры зарядились, хорошо. Питание батарейки не подключено. Потенциометр "батарейки" на минимум, включаю. Ток покоя 50 ма на канал, регулируется ток покоя сколько хочеш, больше 1,5 А не включал. Перекос два вольта.
    Да и не мудрено. Было 12 транзисторов 5200 и 10шт 1943. Транзисторы 1943 почти все одинаковые и с маленьким статическим коэффициентом усиления в районе 40-60. Транзисторы 5200 8 шт по 190 и 4 шт близкие к транзисторам SA1943. Из них и выбирал. Ближайшие по току базы вперёд, остальные на выход. Полечилось просто. В верхние резисторы по схеме что по 33 ком параллельно 330к и всё наладилось. Правый и левый канал одинаково. Плавает перекос где то в полувольте.
  21. #10320
    Pskov
    Приехали транзисторы 1943 и 5200, ножки магнитятся совсем чуть чуть, если вывесить транзистор, то мощным магнитом его можно слегка вывести из равновесия, это как?
