Страница 512 из 732 Первая ... 502510511512513514522 ... Последняя
Показано с 10,221 по 10,240 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10221
    Завсегдатай Аватар для pyos
    stue, никто никуда не пойдёт, просто начало одной полубмотки соединяется с концом второй, "наискосок", и эта точка соединения явится средней точкой обмотки.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Elms, это заметно сложнее, чем мотать в 1 и считать витки.
  3. #10222
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну да , в схеме Латура одна обмотка заряжает через диоды два конденсатора , а тут наоборот - две обмотки по очереди заряжают один конденсатор ... отсюда и требования к одинаковости . И в случае обмоток - в идеале надо бы вообще мотать их бифиляром , для уменьшения помех . Но если и не бифиляром , то хоть число витков чтобы было строго равное ... кстати , это ведь нетрудно проверить - достаточно включить их параллельно и посмотреть , увеличивается ли при этом ток холостого хода ? Если заметно не увеличивается - значит , витки равны ...
    Мне кажется можно проще, померить милливольтметром дифференциальное напряжение обмоток.
  4. #10223
    У меня бифилятором.
  5. #10224
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от stue Посмотреть сообщение
    в лучшем случае дым пойдет.
    Куда пойдёт? Зачем пойдёт?
    У меня бифилятором.
    Ты бифилятор купил? Где?
  6. #10225
    пойдёт вверх, если не будет ветра) (Но это если без диодов соединить две крайние обмотки)
  7. #10226
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Там русским по белому написано, что трансформатор уже намотан и выводы "крайних" обмоток имеют противоположный потенциал и соединить их не получится. Между ними аж 80 В переменного значения.
  8. #10227
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну так если средняя точка уже жёстко соединена внутри транса , так что соединить обмотки синфазно-параллельно невозможно - тогда можно измерить напряжения на половинках относительно средней точки , на холостом ходу и под нагрузкой , во всех случаях они должны быть максимально близкими ...
    Последний раз редактировалось deemon; 09.02.2021 в 21:59.
  9. #10228
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Спасибо большое за полезную информацию. Так же хотел спросить : - какая печатная плата лучше всего подходит для этого усилителя ? Извиняюсь за наглость, но с трассировкой печатных плат у меня пока не очень.
  10. #10229
    Навесом этот усилитель собирается. На-ве-сом!
  11. #10230
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ты уже собрал? Покажешь?
    Сергей
  12. #10231
    В процессе. Но нет, не покажу. Заклюют.
  13. #10232
    А не нас*ать на мнение других?
    Если колонки и усилитель собирается не на промышленных платах и пром корпусах, то оно и не может иметь желанный вид.
  14. #10233
    В данном случае оно мне не нужно. Иначе показал бы и спросил совета.
  15. #10234
    Гомель, Беларусь
    У меня только УН навесом, остальное на платах.
    Сергей
  16. #10235
    Моё имхо - при такой схеме и единичном экземпляре делать платы не имеет смысла. Достаточно макеток. А так, да, всё красиво.
  17. #10236
    Частый гость Аватар для Казатель
    Зато есть смысл делать пп совместным заказом, что собственно уже и сделано.
  18. #10237
    Кому есть смысл - пожалуйста, я же не возражаю. Для себя выбрал другой путь. В нём тоже есть плюсы.
  19. #10238
    Саратов
    Elms, Вы с FEDGEN+ случайно не родственники? Почему спрашиваю, да просто одинаковая идеология в усилителе строении.
  20. #10239
    Мой опыт говорит - собранные навесом устройства звучат лучше. И нет, мы не родственники, во всяком случае мне об этом ничего не известно.
  21. #10240
    ...чем собранные на ещё более кривых, чем такой монтаж, печатках
    Последний раз редактировалось pyos; 11.02.2021 в 08:15.
