Страница 505 из 732 Первая ... 495503504505506507515 ... Последняя
Показано с 10,081 по 10,100 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10081
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Чего, прямо фаза на 180?
  3. #10082
    Не, полярность тут не причем, АФЧХ.
  4. #10083
    1:1:1
    Это не бифиляр, дружище! Это трифиляр. Утопичная затея.
  5. #10084
    Уж сколько было попыток так сделать ФИ-межкаскадник для РР.....
  6. #10085
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Секундочку, а 1:1:1 или 2:1 и т.д. бифиляром не мотается? Сложите вместе три провода, а не два. Четыре тоже можно, я разрешаю. Или возьмите литц, потом разделите и скоммутируете как надо.
    Ну если трансформатор с верхней граничной частотой герц эдак 100, то можно и литцем
    Иные (не будем указывать пальцами) вон умудряются бифиляром и автотрансформатор 1:2 намотать, и АЧХ "выше 30кГц мамой клянус!" намерить, на слух, конечно же.
  7. #10086
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Надеюсь, нет. Совершенно бессмысленное занятие.
    Ну не скажи...
    Хочешь к разделительному конденсатору, добавить еще и трансформатор?
    Тут какая фишка - эти кондеры большой емкости и потому их не слышно почти. А разделительный такой емкости не поставишь
    Самый лучший бифиляр - это тот, который питается от повторителя
  8. #10087
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так понятное дело - у бифиляра же межвитковая ёмкость получается самая большая из всех возможных ... так что любой бифилярный транс , отличный от 1:1 ( без переворота полярности ) - будет иметь сильные проблемы с АЧХ
  9. #10088
    deemon, разумеется но некоторые упорно игнорируют этот момент.
  10. #10089
    Не думаю что именно игнорируют - скорее всего просто не знают.
  11. #10090
    Alex, пытался объяснить - как об стенку горох, "как межкаскад работает - значит, как автотранс точно не хуже будет". Но это конкретный товарищ, который не знает даже принципов работы пятиэлектродного электронного прибора из своего никнейма тут на форуме, зато очень любит советы давать.
  12. #10091
    Да, я понял о ком ты. Его неоднократно на этом ловили
  13. #10092
    Да, вот я не знал. Точнее, не подумал, не учёл...
  14. #10093
    Емкость -- это накопление энергии между 2 проводниками.
    Если есть чего-то 2шт, то между этим есть емкость.
    Я правильно без образования понимаю этот термин?
    А вот между извилинами есть емкость?
  15. #10094
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Именно так. Обмотка разбивается на элементарные емкости с расчетной величиной относительного напряжения на этих емкостях. Полное напряжение на первичке принимается за единицу. Суммарная величина относительной энергии даст ответ о значении динамической емкости обмоток.
    С уважением hydr.
  16. #10095
    То есть, изменяемой во времени, но в зависимости от чего?
  17. #10096
    Как пример. Трансформатор 1:10, к вторичной обмотке подключена емкость 1мкФ. Со стороны первички при подаче на нее переменного напряжения мы будем видеть емкость 100мкФ, которая требует соответствующей реактивной энергии на перезаряд. При подключении постоянного, неизменяющегося напряжения на первичную обмотку мы видим......................
    С уважением hydr.
  18. #10097
    Чем извилистее, тем больше индуктивность. С емкостью образует ФНЧ или линию задержки. Вывод - даешь меньше и прямее!
  19. #10098
    fakel, и пониже спины. Большинству нормально с такой живётся.
  20. #10099
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Чтобы в одно ухо влетало, а из другого вылетало и меньше проникало в виде тепла и ЭМ-поля в мозг. )))
  21. #10100
    Поэтому у дурака сразу на все готов ответ, а умный говорит - я подумаю...
